Новый dCi о 109 коняках!
Страница 4 из 161
Первая
2
3
4
5
6
14
54
104
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
19.06.2015, 15:18
61
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Да, у ж лучше обсуждать сам двигатель, в сравнении с 90-сильным.
Так сказать, плюсы и минусы одного и другого.
19.06.2015, 15:24
62
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У дизеля есть как плюсы,так и минусы.Для меня плюсы эти минусы перекрывают.Автомат на дизеле как раз нивелирует один из главных его минусов.Просто некоторые в силу широты мышления не в силах признать это.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
19.06.2015, 15:36
63
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
НеЯ
У нас евро 4, а вот новый(109) уже евро 5. Может по этому и система топливная другая.
Так у нас так же Continental поставили, но оставили Евро 4, без сажевика.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
ilion
на хрена тебе автомат на дизеле, да еще и с лишними 19 силами.
Он же на трассе вытягивает практически все. при скорости до 80 - 5 передача, выше - шестая.
Я так прошлые выходные по карельским дорогам катался, наслаждаясь эластичностью дизеля.
Лень в пробке ручкой вертеть? хочется на 15-20% увеличить расход, что всегда наблюдается по сравнению с механикой? Хочется заехать на полноприводном автомате в грязь и наслаждаться беспомощностью автомата?
Плюс автомата не на трассе, а в городе и пробках.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
DimaSys
У нас такая же компоновка моторного отсека в новом.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
А представте, его ещё и чипануть
Будет около 140 л/с и 300 нМ.
Бывшие ярые противники дизеля, поклонники секты "бензинус"
, ночью спать перестанут.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
19.06.2015, 15:41
64
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
TolR
ИМХО "культура конструирования" это запас минимум 10-15%, а в ноль это либо край экономии, либо "русский авось".
ИМХО - это не более чем ИМХО , а истина в другом.
Запас есть - но для пользователю эта информация будет лишней
Там то же не идиоты...
Во всяком случае у них хватило мозгов сделать АКПП в отличии от нашего автопрома
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
19.06.2015, 18:00
65
rock3079
6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Коробочка обещает до 144 лс и 320 момента
http://www.racechip.ru/454-dacia-dus...5-dci-110-fap/
Как я понимаю, разница в железе между 90 и 110-турбина с изменяемой геометрией?
rock3079
Отправить личное сообщение для rock3079
Найти ещё сообщения от rock3079
19.06.2015, 18:13
66
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 31 мин. 28 сек.
rock3079
Форсы и ТНВД. Ну и мозги подо все это дело.
19.06.2015, 18:31
67
ilion
rock3079
Коробочка обещает
, а чудаки верят.
Слава богу, что за два года сформировалось понимание - перекоммутацией резисторов на тиристорах сделать ничего разумного не получится. Этому пониманию способствуют и реальный опыт использования измененных прошивок и реально сформированная сеть тех, кто выполняет прошивку и развивает свои прошивки.
Понятное дело, что владельцы новых диз.Дастеров будут ждать обновления прошивок, которые будут сделаны и для них.
Последний раз редактировалось ilion; 19.06.2015 в
18:57
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
19.06.2015, 19:17
68
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
А черт его знает, что захотят, то и изменят
Morze701
19.06.2015, 19:24
69
Bizet
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Fedostas
Пора заканчивать с нашим русским "с запасом" !
Если написано 250 - значит 250 эксплуатируем и не паримся.
Все это называется - культура конструирования.
Приведу простой пример из авиации.
Всем известен вертолет Ми-8 - хороший надежный вертолет.
Но мог бы быть еще лучше и вот почему:
Разрушающая перегрузка элементов втулки несущего винта - 3,5G , а вот фюзеляжа - порядка 7G.
Вопрос - нафик было делать такой прочный (и тяжелый) фюзеляж когда винт разлетится существенно раньше!
Вместо этого можно было взять на борт больше топлива или груза.
ЗЫ - проскочил мануал на DP0 - владельцам переднего привода думаю буде полезен.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5583f29e4464
Ми-8 потому и надежный вертолет. Втулка винта - можно рассматривать как расходник. Не забывайте, что Ту-95 и Б-52 - самолеты 60ых и до сих пор достойно представляют ВВС. За счет ресурса планёра.
Кроме того вы забываете коэффициент безопасности. У нас на силовые элементы он двадцатикратный, а на планер обычно не превышает 3хкратного. Т.е. втулка винта вполне может быть с запасом 70, а фюзеляж 21.
Живя в России нельзя без "русского" запаса. Сколько катастроф произошло из-за его отсутствия.
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
19.06.2015, 20:56
70
Fedostas
UB6LNF
Bizet
Извиняюсь - Вы сами то поняли что сказали???
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Bizet
Новый термин ? 20 лет в авиации а не слышал...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Bizet
Откуда инфа?
Fedostas
19.06.2015, 22:10
71
HID:
Если продолжите обсуждать вертолеты - не пожалею дорогого ЖПРС-трафика и раздам всем по прянику.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
20.06.2015, 10:01
72
Morze701
Короче, новый "вертолет" от рено имеет таки сажевый фильтр, и он таки евро-5
Morze701
20.06.2015, 11:11
73
semlis
Не очень хорошая новость...Десять лошадок из вновь приобретённых точно будут трудиться на экологов.
semlis
20.06.2015, 11:26
74
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
semlis
В смысле на сажевый.? А вообще его можно удалить без перепрошивки кто может знает?.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
20.06.2015, 11:28
75
semlis
Без программного отключения точно нельзя.
semlis
20.06.2015, 11:30
76
Седой60
И потом компоновка двигуна ещё более плотная в моторном отсеке тежелее будет куда пролезть.
Седой60
20.06.2015, 11:36
77
Bizet
Главное чтобы был таким же относительно безпроблемным, как и предыдущий и стоимость была адекватная. В целом если примет отечественное топливо проблем не вижу. Лошадей и крутящего момента много не бывает
Bizet
20.06.2015, 11:36
78
Седой60
Сколько будет стоить дастер с новым дизелем в комлектации привеледж, кто знает.?
Седой60
20.06.2015, 12:45
79
rock3079
Автомобиль: калина
В прайсе указано 847.
https://www.renault.ru/content/dam/R...ster-price.pdf
rock3079
20.06.2015, 13:23
80
DCI
3 д. 19 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Сразу возникли вопросы:
1 Расход топлива?
2 Во сколько раз возрастет налог?
3 Во сколько раз возрастет КАСКО и ОСАГО?
4 Будет ли отличаться стоимость ТО?
5 Что из новой машины можно будет приладить к старой? (Вопрос в том числе учитывает интересы угонщиков
6 Останутся ли программы поддержки типа "беспроцентный" кредит?
DCI
Отправить личное сообщение для DCI
Найти ещё сообщения от DCI
Страница 4 из 161
Первая
2
3
4
5
6
14
54
104
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
