16.04.2023, 14:00
#61
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:58
Re: Масло для двигателя H4M
Rus18, Что то я ничего не понял,сколько и когда ты доливал. Я делаю так,доезжаю да уровня выше min. 2мм,доливаю 300 мл и записываю пробег,продолжаю ездить до того же уровня и смотрю пробег, делаю выводы,только тут есть один нюанс,уровни надо смотреть когда машина стоит на идеально ровно или в одном месте,т.к. уровень по щупу сильно зависит от наклона авто(лево право,перед зад). Вообщем как то так.
16.04.2023, 16:19
#62
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Сообщение от vovik1959
Что не понятно? долил масла до уровня 2-3мм до верхнего уровня проехал 400км сморю на щуп и результат как на фото
16.04.2023, 21:30
#63
Вот теперь понятно. Так и надо было сразу написать. Только не понятно сколько мм от уровня масла до метки МАХ на фото,если мм 6-7,то ушло где то 200 мп,если 5 мм,то 100 мл,вообщем масло поджирает и довольно прилично. А сколько пробег общий?
17.04.2023, 04:47
#64
Общий пробег 39109 я когда масла доливал не долил где-то 2-3 мм до мах это примерно точно не помню у меня такое было когда я Кастрол лил
https://ibb.co/Nx9FXnM
Еще заметил потек в этой области масло это у вас так же ?
Последний раз редактировалось Rus18; 17.04.2023 в 09:13.
17.04.2023, 17:58
#65
Rus18, Да у меня в этом соединение тоже имеется запотевание, но это было с новья, это трубка вентиляции картерных газов на мощностных режимах,тут может быть не большой унос маслянного тумана. На нашем движке в основном расход масла на угар, т. к. не эфективно работают м/съëмные кольца из за конструктивных недоработок. А проверить состояние ЦПГ можно так,на Х. Ходу открой м/заливную горловину и приложи лист бумаги, если всё нормально, то его будет притягивать(у меня так не зависимо от пробега), если нет, то значит идёт избыточный пропуск газов из камеры сгорания. У меня с новья был расход масла 80-100мл на 1ткм, на пробеге 56ткм резко вырос до 500-600 мл, причину не выяснил, подозреваю на бензин, т. к. как раз на 50 ткм сменил заправку. Досрочно сменил масло в двигателе с предварительной раскоксовкой поршневых и м/съëмных колец и промывкой м\системы Лавром,вообщем то помогло,расход снизился до 2хсот мм. Проехал 10 ткм и провёл очистку КС Валерой пенным очистителем,с заменой масла,залил Ravenol синтетику,засек уровень,теперь вот наблюдаю, пробегу пару тысяч произведу доливку масла, посмотрю расход.
17.04.2023, 20:03
#66
Завтра долью масло и скину сколько на щупе масла проеду км 200-300 и посмотрю сколько масло село
18.04.2023, 09:40
#67
Ну вот как и обещал залил масло вот сколько на щупе
https://ibb.co/1R3YxHq посмотрю сколько будет через 100-200км
18.04.2023, 17:33
#68
Rus18,
Сообщение от Rus18
что там ловить доли мм,надо хотя бы км 500 проехать,а потом долить масло до отмеченного уровня,вот и увидишь какой масложор.
18.04.2023, 17:38
#69
Rus18, что там ловить доли мм,надо хотя бы км 500 проехать,а потом долить масло до отмеченного уровня,вот и увидишь какой масложор.
Я тот раз также примерно залил и через 400км показал сколько съело
20.04.2023, 09:13
#70
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Всем здравствуйте . Что скажете про масло rolf 3-synthetic 5w-40 ? Н4М пробежал 105 000 . С ельфа хочу слезть- ценник ! Лил ELF sxr 5w40 с самого начала. Жрет примерно 600-700 мл на 1000 км. При следующей замене через 8 000 будем делать раскоксовку.Может кто что посоветует из личного опыта. На ойл-клубе , все масла хорошие, но конкретно на Н4М(Дастер) нет инфы. Всем спс.
20.04.2023, 19:38
#71
Сообщение от bensonrvg
Это тебе нужно на доливку,при пробеге 8ткм,5.5 л масла,поэтому выбирай что нибудь из российских,например : Лукойл,роснефть,Синтек. Я последние две замены лил Луку полусинтетику,все нормально с движком,только бери у проверенных продавцёв. Почитай тему про масла в двигатель сдесь на форуме,там много чего льют.
20.04.2023, 19:43
#72
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 30 мин. 28 сек.
Жрет примерно 600-700 мл на 1000 км. При следующей замене...
Кмк, при таком расходе масла его вообще можно не менять, оно и так всегда свежее получается.
20.04.2023, 23:50
#73
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
Ну да, на 10ткм поменял фильтр и дальше подливай....
19.06.2023, 08:43
#74
Всем привет кто пробовал
https://youtu.be/UYVagGe85Qg
Если какой-то смысол ?
19.06.2023, 09:49
#75
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 21 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:31
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Залил в логан масло Extra Synt, SAE 5W-40, API SN/CF, 4 л GT OIL 8809059407417
Брал во всех инструментах еще за 2400 (февраль 22)
Прошел пока 4т. км. Не жрет пока. До него заливал только самое крутое ликви моли и один раз шелл синтетику, все 5W40, тоже особо не жрало.
По сравнению с теми маслами на этом двигатель рычит немного погромче.
19.10.2023, 05:19
#76
Всем привет! Хочу перейти на Лукойл Генезис. Что, скажите, есть смысол Я слышал, что там китайские присадки. И оно плохое стало.
19.10.2023, 13:04
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Сообщение от Rus18
Эта тема на ойл-клабе во-всю обсуждается - негодуют некоторые насчет того, что рецептура меняется часто.
19.10.2023, 13:11
#78
Сообщение от Rain77
Поясните пожалуйста
19.10.2023, 17:29
#79
Сообщение от Rus18
3 000 км назад перешел на генезис арматек 5w40. до этого на эльфе тоже 5 w40 был. Заодно сделал раскоксовку. Жрал масло 700-800 гр. на 1000. Сейчас 200-250 на 1000. Терпимо. Да и подделок лука нет. Как то так.
19.10.2023, 17:35
#80
Спасибо я пробовал много Маслов на дастере жор был везде и разный пробовал Кастрол ,Rowe ещё какое-то сейчас не помню они сейчас дороговато выходят по цене решил попробовать Лукойл но не знаю стоит или нет теперь понимаю что можно лить
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2538 |
13.05.2025 00:22 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
масло в ГУР
pogoon |
98 |
20.06.2024 10:15 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
