Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 04.03.2020, 15:43   #781
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от LordBayonet Посмотреть сообщение
Всем привет. Купил дастера, и после покупки сменил масло в трансмиссии. Влезло 3 литра на всю трансмиссию. А тут читаю, что 3 литра только в коробку должно влезть. Где подвох? СТО проверенное да и сам рядом стоял видел, что потекло из заливной пробки. У кого сколько масла влазит? Залил Мотюль 75w90 gl4+(допуск и на gl-4 и на gl-5)
Что Вы имеете ввиду под "всю трансмиссию"? В МКПП влазит 2.7 - 3 литра, в угловой (передний) редуктор - что-то около 250 мл, в задний редуктор 750 мл. Но в угловой и задний редуктор идет другое масло, не которое в МКПП (например, ELF TRANSELF SYN FE 75W-90 ).
Старый 04.03.2020, 21:48   #782
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мотюль в коробку зря. Слишком он жидкий, железистые переключения будут. Мне не понравился. На форуме большинство уверено, что для нашей механики лучшее масло-родное масло. Но после -20 он густовато.
Старый 05.03.2020, 06:55   #783
LordBayonet
Аватар для LordBayonet
Онлайн: LordBayonet вне форума
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Ну то и имею в виду.. на все ушло 3 литра +\- 100грам. Брал 4ре литра остался литр. проверил еще раз - все по уровню.
Масло по допускам проходит и в мост и в коробку и в угловой редуктор
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
Ну летом посмотрю, сейчас нормально вроде все. Не понравится - сменю
Старый 05.03.2020, 09:02   #784
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
LordBayonet, Однозначно где то неточность. Никак не 3-и литра по кругу,так что увы.
Старый 02.04.2020, 00:16   #785
PetyaDuster
Аватар для PetyaDuster
Онлайн: PetyaDuster вне форума
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Всем привет. Информация из 1 поста актуальна? Купил авто 14 года, надо масла обновить.
Старый 02.04.2020, 03:57   #786
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
В коробку масло только из шапки, без экспериментов.
Раздатка и задний мост, можно тему почитать, что нибудь из GL-5. Заявленные масла нормальные, но зимой густоваты.
Старый 02.04.2020, 08:41   #787
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Scorp 3
Не факт, на Кастроле с осени 5т пробег, хуже не стало, правда холодней -13 не было.
У.Шекспир
Старый 02.04.2020, 09:42   #788
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Там если GL4+ или GL5 залить, вроде как синхроны может отрыгнуть. Довольно много неудачных экспериментов было.
Старый 02.04.2020, 12:07   #789
mario
Аватар для mario
Слепой сказал "побачим". По мне так на любом GL4+ или GL5 проблем не будет если через сапун в говнах воды не долить.
У.Шекспир
Старый 02.04.2020, 12:49   #790
Владельцы логанов первыми узнали, что GL5 агрессивно относится к синхронизаторам из бронзовых сплавов... Тема достаточно широко освещена на просторах энторнетов.
Старый 02.04.2020, 13:37   #791
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Зачем, тем более новичку эксперименты на свою 5 точку. Рекомендованное нормально в коробке ходит и не сильно мерзнет. Лучшее враг хорошего.
Главное постараться взять не паленое и все.
Старый 02.04.2020, 13:50   #792
mario
Аватар для mario
То есть вы утверждаете что в шапке темы указаны не правильные рекомендации?
У.Шекспир
Старый 02.04.2020, 15:40   #793
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 - API GL 4+
а в мосту и раздатке синхронизаторов нет.
Старый 02.04.2020, 19:04   #794
PetyaDuster
Согласен, эксперименты не нужны. По коробке ясно.
А какой из вариантов раздатку и редуктор? В чем разница?
Старый 02.04.2020, 19:16   #795
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от PetyaDuster
Здесь возможен полет фантазии, но в Казани не слишком большие морозы и стремится за слишком жидкими маслами не стоит. Пробегись тему, она не очень большая. Желательно GL 5
Штатное - мерзнет бодро, но и расчищает ИМХО.
Не уверен, но помоему у меня это залито: TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90, но надо тему отматывать. я отписывался.
Старый 03.04.2020, 12:17   #796
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
ЕМНИП 6 лет и 70 т.км. езжу на такой заливке (в литрушках). Замечаний нет. Когда только залил, почувствовал четкую разницу со штатным маслом - лучше накат, в морозы легче коробка работала. С тех пор еще не менял. Оно залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост, т.к. имеет допуск GL4/GL5.
Старый 03.04.2020, 12:33   #797
В коробку бы надо 75W80
Старый 03.04.2020, 18:13   #798
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Это масло почти в два раза гуще штатного Elf NFJ 75W80, передачи же трудней должны включаться! не?
Последний раз редактировалось .CJ.; 03.04.2020 в 18:39.
Старый 03.04.2020, 22:51   #799
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Я ездил на мотюле в коробке. Передачи включаются легко, да же "железесто" ))) Как будто там не масло а вода. Мне не понравилось.
Но зимой не застывает как штатное.
Старый 04.04.2020, 19:39   #800
Borysych
Аватар для Borysych
Почитайте все сообщения на этой странице , в том числе, мои. Первые впечатления от смены масла в КПП. Прошло более 6 лет. Никаких неудобств не испытываю и поныне.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
