Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 20.12.2018, 09:25   #7981
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Полагаю Европа примерно так и ездит,почему у них до 30тыщ.
У них топливо действительно ЕВРО... Хотя и тут больше рекламный ход. Гарантийный срок двигатель пройдет и с таким увеличенным интервалом замены, а дальше это головная боль владельца... За то какой заманявчик в виде уменьшения расходов на ТО и одновременно козырь для Гринписа... Типа реже замены меньше отходов, лучше для природы.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 09:28   #7982
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Vladslav68, Ну это как бы ниочем.
Старый 20.12.2018, 09:32   #7983
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Это говорит только о кривых данных.... Вы на показания вязкости посмотрите.
У W40 при -40 она 90 а у W30 при -40 она 55, что есть правильно (W30 более текучая при -40 чем W40). НО W30, при этом застынет, потеряет текучесть, станет "камнем", при -36...
Всегда думал что вторая цифра описывает поведение масла при нагреве, а первая при морозе...
Старый 20.12.2018, 09:40   #7984
Vladslav68
Так и есть. Накосячил с выводами .
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 10:31   #7985
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Про интервал замены. В Европе у Рено 30 000. Мой первый дизель это Меган универсал из Франции. У него бортовик был настроен на этот интервал. Но там совсем другой подход к автомобилям нежели в Роисе. Там автомобили не представляют ни какой ценности и к ним относятся очень небрежно, с нашей точки зрения-катаются пофиг как, тыщ до 150-200 а потм скидывают за копейки для нищебродов. Результат-многие тачки "без пробега по РФ" ведра под бесконечный ремонт. Возьмем магистральные грузовики. Там интервал замены масла 60 000(для примера). Но и масла там не 4 литра а 40. https://forum.auto.ru/lorry/81849/ Третий пример -у соседа Эскалейд, так там бортовик решает когда пора менять масло. Так вот там все не просто. Он учитывает моточасы и режимы город-трасса. Так вот когда он ездит только по Москвве замена 7-7.5 а один раз он дал ему проездить до 16000, это когда гонял за Урал. Так чтоб не заморачиваться берем "самое крутое и долгоиграющее масло" и меняем 10000 т.
Старый 20.12.2018, 10:45   #7986
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Scorp 3
Второй раз за несколько дней встречаю странность. Сначала смотрел у Шелл, теперь здесь. Всегда знал, что у одинакового масла 5W30 vs 5W40 температура застывания будет ниже у 5W30. Здесь все наоборот.
Опять каша в головах вроде только писал о цифрах про вязкость
у этих масел вязкость при отрицательных температурах почти одинаковая поэтому они и обозначены 5W- температура застывания,прокачиваемости на морозе и т д понимайте как хотите,это как бы относительный коэфициэнт . а вот цифра после W означает вязкость при рабочей температуре масла те на прогретом двигателе и она у 30ки 9.9 а у40 14.2 те все правильно при рабочих режимах 40ка гуще а при пусковых на холодную у них вязкость примерно равная-делов то на копейку 100лет об этом пишут пора уже знать и не париться.
Старый 20.12.2018, 11:04   #7987
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
А есть вообще в природе такие масла?
Я в смысле, вот есть допустим эльф, который к 10 тыкам помирает, а "Лонг лайф" по идее не должен помирать к 20 тыкам.
Старый 20.12.2018, 12:06   #7988
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от kval300
Я про температуру застывания. Т.е. никогда, никогда-никогда не видели, что у одинакового масла 5W30 и 5W40 температура застывания разная, хоть они оба 5W. И как правило, Т застывания у 5W30 будет ниже, чем у 5W40. Каша в головах...
Старый 20.12.2018, 12:45   #7989
den0668
Аватар для den0668
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...posle-60000km/ А все эти майонезы которые все тут обсуждают создаются спецом для того чтоб вы с удовольствием проехали на своем моторе аккурат до конца гарантии, ну чуть поболе.
Старый 20.12.2018, 13:27   #7990
Для чего эта ссылка с объёмом масла в картере 41 литр?
Старый 20.12.2018, 13:44   #7991
Vladslav68
Стандартный период замены масла для Scania g400 dc13 103 pde, 500 моточасов. То что на нем масло прошло 1000 м/ч наверное хорошо... Но это для этого двигателя с номинальными оборотами 1500.
Если привести эти данные к нашим двигателям... Объем картера, номинальные обороты и т.д. То мы и получим свои 250-300 мото-часов. А вот за какой пробег эти мото-часы натикают, это вопрос режимов эксплуатации. Может и 5000 км. а может и 20000 км.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 16:22   #7992
kval300
Аватар для kval300
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ все остальное личные домыслы:
Расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем "жиже" масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Старый 20.12.2018, 16:46   #7993
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не ну у меня слов нет... Я про одно, он про другое. kval300, наверное думает, что все кроме него бродят в сумерках и совсем не знают про классификацию по SAE
Старый 20.12.2018, 16:54   #7994
kval300
Аватар для kval300
Да нет просто заблудшие считают что на морозе 5w 30 , 5W40 ,5W50и 5w60 имеют разную вязкость,а классификация SAE указывает что на морозе вязкость 5W одинкаова. и с цифрами 30.40.50.50 и тд не имеет ничего общего
Старый 20.12.2018, 16:59   #7995
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:58
А еще проще по сожженному топливу масло менять
Старый 20.12.2018, 17:04   #7996
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Хорошо. Попробую еще раз сказать, то, что хотел и применю всю толерантность, которая у меня есть.
На предыдущей странице Ruckot, разместил две характеристики масла 5W30 и 5W40.
Вообще не смотрим на вязкость! У масла 5W40 температура застывания ниже, чем у 5W30. Такую же странность заметил недавно у какого-то масла Шелл. ПОЧЕМУ ТАК? Должно быть наоборот. Было бы наоборот, прошел бы и не заметил.
Старый 20.12.2018, 17:14   #7997
kval300
Аватар для kval300
А если бы было 0W60? и 10W20 что жиже при -30
Старый 20.12.2018, 17:25   #7998
moroz040203
Аватар для moroz040203
Онлайн: moroz040203 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
Не сдержался... Встряну немного, если вы не против... ))) Scorp 3 не об этом немного пишет.
Лень цитировать правильно и по научному. Если своими словами, то не всегда температура застывания двух масел коррелирует с их низкотемпературной вязкостью. Это может достигаться специальными депрессорными присадками.
Антигель (фр. аntigel — незамерзающий, предохраняющий от замерзания, добавка, повышающая морозостойкость) — общепринятое название депрессорных присадок
Я вас правильно понял? Вы об этом?
Старый 20.12.2018, 23:18   #7999
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
kval300, Не всё так однозначно с таблицами и всякими SAE-ми...
Старый 20.12.2018, 23:33   #8000
kval300
Аватар для kval300
Как раз таки одинаковая вязкость и автор даже с этим согласен потому как 5W а что бы совсем наглядно то можно использовать сантитстокметр или на крайняк обычную воронку и по стакану влить и засечь время,хотя даже немного по вязкости могут отличаться масла одного итогоже производителя и марки но из разных партий.
По ролику -30 масла не замерзли сохраняют еще тякучесть те сответствуют таблице для 5W и где неоднозначность ?
В прочем не буду больше спорить можете выдумывать себе свои стандарты главное других не путайте.Тем более зачем спорить когда полный интернет информации и вторая цифра не имеет отношения к низкой температуре вообще(которая после W)А вот если бы он нагрел эти масла до 100градусов и измерил бы вязкость то 30ка была бы жиже.
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
