Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 13.07.2012, 11:22   #821
warant
Аватар для warant
Онлайн: warant вне форума
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Ведь могут делать хорошо, если захотят. Может автофрамовцем зарплату прибавить, хоть будут держаться за место и не косячить при сборке.
они и так себе уже много кратно ЗП прибавили перепрадажами дастеров, я бы им вобще платить перестал, пусть живут на то что собирают и продают)
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
Старый 13.07.2012, 11:45   #822
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Ezdec
это суть советской сборки)
Вы это ляпнули следуя моде, или так долго живете на белом свете?
YuriyVZ:
Не нужно устраивать разделение по регионам. Сообщение исправлено
Многие вещи, собранные при Советской власти работает до сих пор, потому что, как говорил Каганович - "У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество".
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от Keldysh
Далее мастер каким-то самодельным крючком подцепил злополучную улитку и выдернул её вниз!
Наверно в салон?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 13.07.2012 в 12:58.
Старый 13.07.2012, 13:32   #823
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Далее мастер каким-то самодельным крючком подцепил злополучную улитку и выдернул её вниз! Вместо неё надел резиновую трубку. После чего машина была опущена, заведена, и через ТРИ минуты снизу закипал конденсат, а ещё через минуту потёк тоненькой струйкой. Поставили взад тепловую защиту и кардан, и сказали "адью "!
а большая дырка остается в которую вставляется улитка, не будет в нее ничего залетать, грязь, вода и всякая срань? диаметр бы шланга, если известен и как его закрепили на дреннажной трубке?
Старый 13.07.2012, 13:34   #824
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сегодня специально посмотрел при работающем кондере,вода под машину льется,в салоне сухо,что будет дальше будем посмотреть.О результатах напишу
Старый 13.07.2012, 13:36   #825
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Alexxx002
Ага, особенно когда километров за 800 за машиной приедешь. Точно-точно так и будешь сидеть два дня, ждать. Прямо там в автосалоне...
с языка снял
Старый 13.07.2012, 13:45   #826
Я Василич
Сообщение от Olejman
Улитка, как понял, расширенной частью вставляется вверх в кожух охладителя, а пипкой вниз в пол салона. Т.е. в полу салона только дырка. Вот какого диаметра - вопрос.
Старый 13.07.2012, 13:51   #827
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста подробнее. Я представляю себе улитку, однако не пойму как вместо нее вставили трубку, должна же быть воронка .
Старый 13.07.2012, 13:54   #828
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Устранили течь в норд авто тверь,сказали была перекошена улитка
Вправили как положено сказпли больше не потечет,проехал пол дня пока не потекло тьфу тьфу тьфу
Также я так пончл эти улитки бывают с браком поэтому у диллера два пути решения этой проблемы поправить,если не брак и поставить шланг если брак,кстати по второму варианту нужно разбирать торпеду целиком,поэтому тому товарищу которому удлинили без снятия торпеды советую проверить что наделал диллер ибо два возможных варианта будет лететь гумено в салон либо все равно потечет
Старый 13.07.2012, 13:56   #829
Джек
Аватар для Джек
Онлайн: Джек вне форума
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
улитка как таковая остается... отрезается ее конец торчаший скизу на письку кондера одевается трубка нужного диаметра выводится вниз.. отрезаный кувок улитки можно натянуть на трубку и вставить в кузов будет работать как уплотнитель
Последний раз редактировалось Джек; 13.07.2012 в 14:35.
Старый 13.07.2012, 14:03   #830
Olejman
Аватар для Olejman
был сегодня у ОД, совсем не вдохновили, о проблеме ни сном ни духом, ни кто не обращался, ни с логанами, ни с сандерами, ни тем более с дастерами, мастеру рассказал о диагностике с забором воздуха с улицы, на 4 скорости, и о появлении протечки в салон, он сказал, что так и должно быть, тут я понял, что дальнейший разговор с ним бесполезен и попросил позвать инженера по гарантии, тот оказался более адекватным и о проблеме слышал краем уха, сказал надо смотреть, вобщем решил пока ничего не делать, т.к. конденсат в салоне появляется только при жесткой диагностике, сегодня пользовался на 1-2, иногда на 3 скорости, наездил км 130, прокладки сухие, буду пока наблюдать.
Старый 13.07.2012, 14:08   #831
стаскайф
Аватар для стаскайф
Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
улитка как таковая остается... отрезается ее конец торчаший скизу на письку кондера одивается трубка нужного диаметравыводится вниз.. отрезаный кувок улитки можно натянуть на трубку и вставить в кузов будет работать как уплотнитель
Все верно,но чтобы проделать такие манипуляции нужно разобрать торпеду,о чем я вам и писал выше,а тому товарищу ничего не разбирали а просто вкорячили шланг без улитки,есно так делать нельзя, я так понял у него теперь приличного диаметра дырка в полу, потому как он написал что улитку вообще вынули а на ее место просто поставили трубку,туда полетит шлак с улицы,о последствиях остается только догадываться,так что неизвестно что еще лучше чистая вода скондея или грязная с улицы)
Старый 13.07.2012, 14:30   #832
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Можно монтажной пеной задуть )))
Старый 13.07.2012, 14:38   #833
Джек
Аватар для Джек
да небудет там особых проблем я думаю во первых отверстие за тепловой защитой во вторых закон физики все дерьмо падпает в низ Ведь отверстие улитки правильно установленой не на много меньше и вроди как с годами не забивается
Старый 13.07.2012, 14:53   #834
Franz
Аватар для Franz
Онлайн: Franz вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:55
Автомобиль: Reno daster 4x4 2.0
Сообщение от Bazile
Вопрос к знающим людям - подменную машину должны давать, пока твоя на гарантийном ремонте находиться? А то я без машины никак не могу!
У нас подменный меган-800 р. сутки
Старый 13.07.2012, 15:25   #835
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Значит, приехал в салон к ОД, мастер-приемщик сходил, посоветовался с кем-то и предложил мне оставить машину часа на 3. Сказал, если получится сделать сегодня без разбора панели, то сделают сегодня, если нет, то запишут на "прием" после и это уже будет два дня. Исходя из этого, думаю, правильно тут было написано, что бывает 2 варианта развития событий. А, ДА!!! Забыл! Я еще сказал ему, что не вся вода течет в салон, а часть, только после этого он и согласился на сегодня. Вообще, я второй раз сталкиваюсь с нашим сервисом в Рязани, и я полностью доволен и приемщиками, и самими мастерами. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, когда после мойки меня встречал другой человек, посмотрел на наряд-задание "Течь воды в салон" и у приемщика спросил, что? к такому-то? Тот ответил - да. Т.е. есть специальный человечек, который занимается этой проблемой или, по-крайней мере, знает, что там и как. Вечером заберу машину, получится если на выходных - отпишусь что там и как.
Старый 13.07.2012, 15:33   #836
стаскайф
Аватар для стаскайф
давать должны но не дадут,потому что эти машины они в аренду сдают,есно на гарантийные случаи машины не будет
проверить очень легко,встанте на ремонт и попросите подменную машину,у них найдетс 100500 причин вам ее не дать,а теперь позвоните в этот же салон и спросите что хотите взять подменный авто в аренду ,машина будет через 5 минут у парадного входа
Старый 13.07.2012, 15:51   #837
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Bazile, спасибо что отписался, а то я уже думал у нас в Рязани нет такой проблемы. Держи нас в курсе, каким способом устранили проблему.
Последний раз редактировалось Ruffian; 13.07.2012 в 16:02.
Старый 13.07.2012, 16:15   #838
Bazile
Аватар для Bazile
Если мне расскажут, каким способом устранили, то обязательно расскажу!!! Обещаю! Главное, пообщаться потом с мастером, кто делал. Он сможет рассказать, что и как там.
Старый 13.07.2012, 17:54   #839
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Вот и меня затопило, 24го на исправление.
Старый 13.07.2012, 19:12   #840
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
У меня конденсат течет на асфальт в два ручья, один около правой стороны водителя, второй около левой стороны пассажира, между ними примерно сантиметров 20-25..Меня это напрягает,ручей должен быть один.Как думаете,соратники, это косяк?
с046нн34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
