30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
11.10.2013, 15:20
#821
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 9 мин. 58 сек.
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
Re: Масло в коробке
Долил в КПП 400гр: ac:
в раздатке норма,сразу потекло....
HI!!!
11.10.2013, 21:51
#822
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Масло в коробке
мост еще не забудь глянуть
12.10.2013, 17:04
#823
Re: Масло в коробке
мост еще не забудь глянуть.
Ок! Ещё не добрался,а там чего залито 80:90 или 75:80
HI!!!
17.10.2013, 00:13
#824
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Re: Масло в коробке
21.10.2013, 06:46
#825
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
Решил залить Motul Gear 300 75w90 . Нашел его в магазине. Цена 800 р. НО! насторожил внешний вид тары, точнее форма крышечки. Вроде как она должна быть такая, и на офсайте также выглядит. А в магазе на флаконах крышка обыкновенная, без верхней "надстройки", типа такой. Вот сейчас и думаю - подделка или нет? У продавца спрашивать бесполезно - будет клясться и божиться что оригинал. Может кто в курсе - бывает ли такое у Motul?
21.10.2013, 07:52
#826
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
Когда покупал такое масло, минут 30 продавца "пытал" про подделки-вроде должно быть однообразие. Под "интересной" крышкой еще и длинный носик, дающий возможность легко заливать масло во всевозможные коробки/раздатки. Я бы все же попробовал вернуть такое масло продавцу,сс ссылками на фото настоящих канистрочек, а не рисковал бы.
21.10.2013, 07:59
#827
Re: Масло в коробке
Borysych, спроси о Мотуле у Мах51, это его любимое масло и он о нём знает всё.
21.10.2013, 09:04
#828
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
Да я так-то его еще не купил  . Только посмотрел , в руках повертел.
Самое интересное, что рядом на витрине стоял флакон Motul Gear LS 300 75w90 - так он с "интересной" крышкой был  . И этот магаз давненько Мотюлем торгует - я на него по совету вышел. Так вот думаю - не мог ли Мотюль на какой-нить партии масел форму тары поменять (упростить) ? Хотя вряд ли...
21.10.2013, 10:05
#829
Re: Масло в коробке
Есть подозрение - лучше не бери. Так на душе спокойнее будет. Да, и "носиком" заливать удобно - приспособ никаких не нужно.
21.10.2013, 10:26
#830
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
Тоже решил заменить.Купил 3 литра Castrol Syntrans V FE 75W-80.Вопрос к тем кто менял.Лучше сразу отмерить необходимое количество, либо лить почти под завязку,сколько влезет?
4х4 серебро
21.10.2013, 11:39
#831
Реновод
Re: Масло в коробке
Сообщение от mikael-33
ОД сказал что под завязку там больше 3 литров влезет. Надо 2,2 л.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Попробуйте в автодоке заказать.
Я этих канистр уже штуки 4 покупал, все с носиками были.
21.10.2013, 11:58
#832
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
Максим! Мне ОД сказал: "..лейте по границу отверстия - для этого оно и сверлится на таком уровне, чтобы показать количество необходимого масла.."
Так что я бы так опрометчиво ОД не верил.
Кстати, я так и сделал. Покупал 4 канистры - после заливки осталось грамм 800. Лил везде "под завязку".
21.10.2013, 12:15
#833
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
[QUOTE=Max51;434414]ОД сказал что под завязку там больше 3 литров влезет. Надо 2,2 л.[COLOR="Silver"]
Я как раз про тоже.Слышал что влезает больше чем рекомендовано.
4х4 серебро
21.10.2013, 12:32
#834
Re: Масло в коробке
[QUOTE=mikael-33;434432]
Сообщение от Max51
Дело, опять же лично каждого, но вроде бы практически во всех автомобилях контрольное отверстие (его нижний срез) и служит контрольным уровнем.
Каким образом тогда замерять нормальный/не нормальный уровень?
Где есть щуп в коробке, там масло через отверстие под щуп и заливается.
Вот у нас как-то странно получается - то, проверяем и у половины недолив, теперь оказывается и доливать-то не надо, так и должно быть.
Веселимся.
21.10.2013, 12:52
#835
Автомобиль: DUSTER
Re: Масло в коробке
[QUOTE=прибалт11;434439]
Согласен.Когда на ТО просил проверить уровень масла в коробке, еще подумал,что будут мерить его только наверно пальцем.Поэтому наверное народу много писало про разный недолив с завода.Так как в коробку влазит больше чем рекомендовано.Если влезет больше то залью почти под заливное.Спасибо за участие.Сам в коробках никогда не менял.Да и не думал что на Дастере буду.Но помня прошлую зиму,решил что поменяю все, включая редуктор.
4х4 серебро
21.10.2013, 13:03
#836
Re: Масло в коробке
[QUOTE=mikael-33;434444]
Канистры Motul облегчают эту работу - "носик" везде достает и не надо приспособ никаких.
Главное, понять где эти заливные отверстия. Если есть книга с фотографиями - без проблем.
Удачи!!!
21.10.2013, 13:04
#837
Re: Масло в коробке
Мне тоже кажется, что нужно лить пока из заливного не польется, так всегда и везде было. Иначе не понятно, как контролировать, сколько там этого масла осталось! Думаю скорее в документации у ОД некая путанница получилась..
21.10.2013, 13:43
#839
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
Спор о колличестве и уровне масла в МКПП закончили!
Блииин! Во поспорить-то не дал! Хотя вроде и не спорили.
23.10.2013, 10:43
#840
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Re: Масло в коробке
На прошлой неделе поменял масло во всей трансмиссии после обкатки...слитое масло было темновато-мутноватым, в КПП в том числе, уровни везде в норме...залил рекомендуемые Эльфы...изменений никаких не почувствовал, выполнено для профилактики.
Renault Duster dCi 4*4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
