09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.05.2012, 15:32
#861
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Nikko
нигде не нашел ответа на такой вопрос:
есть ли ограничения по размеру флэшки? так как хочется сразу 32Гб втюхать маленькую (по размеру) чтобы ее даже не вынимать...
Где-то в этой теме было про такую. Должна работать. Главное с файловой системой не намудрить, в FAT32 форматировать.
PS: Я подключал на слете свою на 32Gb (полноразмерную Transcend), определилась.
16.05.2012, 15:52
#862
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Ну вот! Приплыли! Сегодня у коллеги тоже глюканула магнитолка - дерьмо корейское однозначно. Зависла на одной частоте и уровне громкости, просто кнопкой не вырубается, только после выемки ключа. После включения с зажиганием опять та же история!
16.05.2012, 15:54
#863
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Сообщение от Nikko
типа такой
У меня такая же только на 16 гигов, пашет нормально
16.05.2012, 20:39
#864
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
подскажите пожалуйста как у вас штатная магнитола ведет себя:
включается при включенном зажигания т.е. при включении подсветки приборов, а когда отключается? работает до вынимания ключа полностью или сразу как подсветка приборки отключается?
Последний раз редактировалось ildgin; 16.05.2012 в 20:57.
16.05.2012, 21:01
#865
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 10 Янв 2021 19:18
Сообщение от Nikko
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=546
16.05.2012, 23:11
#866
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Nikko
Именно такая флэшка на 32 гига вполне уютно чувствует себя у меня в магнитоле.
Забита практически под завязку, свободного места мегов 150 осталось.
Только вот пока не разобрался как быстро по разным папкам переходить,
правда особо и не ковырялся ещё.
16.05.2012, 23:39
#867
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от ildgin
Включается при положении АСС (аксессуары) и ING (зажигание),после выключения замка отключаеться, можно включить при выключеном заж-ии, но только на 10 мин, потом снова включать.
16.05.2012, 23:39
#868
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от ildgin
штатная магнитола работает и без ключа
выключается при заглушении мотора и включается при повороте ключа до зажигания. если магнитолу выключить и потом заглушить машину, то при заводе она снова не включится сама
16.05.2012, 23:42
#869
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от luno
Так была уже подсказка - к папкам доступ - это закругленная стрелочка. Появляется список. Дальше большой центральной крутилкой листаешь вверх/вниз, когда выбрал нужную папку, на этой-же крутилке нажмаешь на центр.
16.05.2012, 23:46
#870
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от luno
Оказывается элементарно - нажимаешь "крутилку" - переход к списку файлов в текущей папке. Кнопка со "стрелкой назад" (средняя в нижнем правом ряду) - переход на уровень вверх. Причём файлы и папки отображаются разными пиктограммами. Прокрутка списка - крутилкой. Открыть папку под курсором или запустить файл - нажать крутилку. Всё!
17.05.2012, 07:59
#871
Сообщение от maslovyu
спасибо, жаль, а то я думал мне лапшу вешают установщики магнитолы, говоря что в дастере так сделано, неудобно но прийдется привыкать, вначале пустили напрямую мимо замка зажигания, по привычке оставлял включенной потому как привык что ключ вынул магнитола выключилась, заставил переделать, но сейчас пашет только при полном включении панели приборов, а на старой работала до момента пока ключ из замка полностью не вытащишь
19.05.2012, 22:14
#872
Был(а): 07 дек 2014 00:18
А вот вопрос на засыпку , кто нить обращался на АФ по поводу кодировки в тел. книге??? Я звонил 3 недели назад. АФ сказал шо вопрос решается через местного дилера "сервисную службу". отзвонился местному ОД они обещали прозондировать.через 3 недели позвонил сам обьяснили шо какие то телефоны показывают, на вопрос какие же это супер телефоны и на какой платформе / я с удовольствием приобрету/ сказали перезвонят позже. Короче я так понял прибегать в следующем году  ( из м.ф.) Как бы в ступор входишь когда звонят а ты спрашиваеш А ЭТО КТО?? или шоб набрать номер необходима куча манипуляций с телефоном а потом с магнитолой . Нахрен нужен такой hands free
Танки грязи не боятся
19.05.2012, 22:55
#873
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от running777
Неприятно, конечно, когда приблуда удобная (в принципе) вроде и есть, а работает сикось-накось.
Но вот что я думаю: пытаться прочитать на ходу, сидя за рулем автомобиля, вглядываясь в расположенный далеко не перед носом дисплейчик магнитолы - наверное, это далеко не айс в плане безопасности движения.
В идеале, hands free должен освобождать не только руки, но и глаза, которые должны следить за дорожной остановкой при вождении автомобиля, а не заниматься чтением мелких буковок.
И решения, позволяющие избежать ненужных проблем при разговорах по мобильнику за рулем, в общем-то, давно известны.
Например:
Исходящие звонки за рулем при движении лучше вообще избегать. Можно, конечно, попробовать голосовой набор, но это тот еще гемор.
А вот для ориентации во входящих звонках можно повесить на контакты вместо мелодий и песенок модных, имена-отчества-фамилии абонентов, для чего достаточно воспользоваться встроенным диктофоном. Конечно, на это придется потратить энное время. Зато как приятно, если вам приятный женский голос (типа, секретарша) сообщает, к примеру: "Иван Иваныч, Вам звонит Такойто Такойтович Такойтов". Остается только голос подходящий найти для таких аудиокоменнтариев. Например, жену попросить. Или "физическую" секретаршу, если есть. Кому что приятней.
В общем, есть такая вполне себе творческая тема
Ясен-красен, данное решение не для всех подойдет.
Но я, пожалуй, попробую.
Последний раз редактировалось leonliner; 19.05.2012 в 23:02.
19.05.2012, 23:05
#874
Сообщение от leonliner
Согласен на все 100% безопасность прежде всего Сам нво время движения беру трубку тока с очень важными звонками, остальные игнорирую или перезваниваю.НО!!!
Блин авто сделано в россии для россии почемы я должен тратить своё время и придумывать выход из ситуации . Через месяцок мож поставлю какой нить КИТАЙСКИЙ Pioneer или kenwood
и я уверен весь функционал будет работать на всё что заявлено. Просто абздец какой-то
19.05.2012, 23:24
#875
Был(а): 10 Янв 2013 15:20
Автомобиль: Газель,турбодизель.
А ни кто,не в курсе,можно саб на штатку присоединить?
20.05.2012, 08:38
#876
А родную балалайку куда денешь? Что-то желающие купить отсутствуют.
20.05.2012, 08:52
#877
Сообщение от BIg-64
Продать счастливому покупателю Дастера в минимальной комплектации.
20.05.2012, 09:20
#878
Лично я, бы не купил такую. У Дастера в минималке, очень удобные две полочки вместо этой псевдо 2-х диновой магнитолки. Владелец поступит следующим образом - в верхнюю поставит Пионеер со всеми приблудами, а нижняя останется для повседневной мелочевки, или поставит маршрутник нормальный., или ещё чего нибудь. А так, у Дастера очень напряженно с кармашками, полочками. Лично мне их не хватает.
20.05.2012, 12:45
#879
Был(а): 09 фев 2021 21:01
где такую взять?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
20.05.2012, 12:49
#880
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Olejman
где такую взять?
Я, брал в Юлмарте,думаю у вас он должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
