Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
16.07.2012, 22:18
#881
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от domosed
у меня и у знакомого капало с самой улитки, а тут с корпуса.
16.07.2012, 22:27
#882
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Корче узнал! Завод о проблеме знает, НО! Ничего делать не будет, так же как и в случае с Логаном и Сандерой,откуда собственно и перекочевала проблемка, мол это не носит глобального характера, вот такой ответ чудил из качества был. Далее без комментов.....
instruktor: Ахренеть! Не удержался. Воспользовался правами модера. Сорри! Простите мне , как первопроходцу косяка. Почти ка Гагарин!
Последний раз редактировалось instruktor; 17.07.2012 в 20:03.
16.07.2012, 22:43
#883
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Ну чтож. На их фирмУ у нас свой колхоз найдётся. Долбим дилеров ,господа!
16.07.2012, 23:51
#884
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гусь
как их долбить, если они ни сном ни духом об этом, им только отдай машину, они такого наворочают...
17.07.2012, 00:02
#885
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Кто нибудь кроме меня ломал пенопласт?? Под пассажирским ковриком))
17.07.2012, 05:36
#886
Сообщение от Пас
А зачем?
я его вытащил и назад поставил даже не снимая сидушки!
максимально назад сдвигается сиденье.
максимально задирается коврик.
затем аккуратно, за сам пенопласт, а не подкладку приклеенную к нему, вытягивается этот вкладыш.
17.07.2012, 07:56
#887
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от Пас
У меня изначально узкая перемычка сзади бала с одной стороны оторвана, естественно при первой же попытке снять пенопласт, она овалилась. А пенопласт мне снять так и не удалось - и сидушка макс назад, и ковролин весь задрал, не проходит никаким путём. Промучился и пришёл к выводу, что без снятия сиденья его не вынуть.
Zhiv, наверное hand made!
17.07.2012, 09:26
#888
Был(а): 30 июл 2012 08:40
Автомобиль: Рено Ластер (потому что пока вода в салоне : ))
Сообщение от Genall
Не могу не предупредить о возможной опасности, при увлажнении под водительским креслом. При попадании воды в соединения есть риск короткого и возгораний, такие примеры пожаров у Логанов были и на форуме обсуждались. Поэтому будьте бдительны к промоканиями с водительской стороны.
Совершенно верно! Спасибо за осторожность. Разумеется, под водительским влага была убрана. Но лучше бы просушить подольше на солнышке, убрав обшивку. Или очень осторожно и внимательно просушив сам жгут феном на низкой температуре, чтобы воздухом "выдавить" влагу из жгута.
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от shultz
Этож куда сигналку то надо засунуть, чтобы из кондёра в салон потекло?
Не вижу связи.
Свой Старлайн с автозапуском ставил в гараже у частного мастера, в район сабжа он не лазил, так что там всё так и было - гавённо с завода...
Судя по расположению светодиода индикации сигнализации и царапин лака на саморезах крепежа торпеды - вмешательство в торпеду было. Так что, есть все-таки шанс "десруктивного" для "улитки" смещения при установке сигналки... Во всяком случае, исключать криворукость ОД, устанавливающего сигналку, нельзя.
17.07.2012, 09:53
#889
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Уже писал, но напомню: блок кондиционера имеет свои крепления и установлен под поперечной балкой (круглая такая труба под торпедой). Даже полный демонтаж торпеды ни как не может повлиять на его установку.
17.07.2012, 10:17
#890
Время онлайн: 31 мин. 51 сек.
Был(а): 27 фев 2014 12:44
Автомобиль: Дастер 4х4
Согласен... протечки вызваны тремя причинами.. зажатой улиткой, смещенной улиткой под блоком из за слоя утеплителя и что самое страшное вроди как случаются негерметичные блоки кондера что хуже всего.... трындец..
17.07.2012, 10:29
#891
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
после этой фотки уже не хочу дастер...
17.07.2012, 10:34
#892
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BARS
А что в ней такого страшного?
17.07.2012, 10:44
#893
Сообщение от testov-test
того что на новой машине приходится торпеду снимать из-за энуреза, обидно.
17.07.2012, 10:56
#894
Был(а): 24 дек 2012 23:01
BARS, можно подумать что в форде нет своих косяков.
ещё раз говорю, что все косяки, которые есть с нашими машинами единичные, а не общая масса. в каждом бренде есть свои проблемы.
17.07.2012, 11:37
#895
Bear, нету косяков, честное слово ,за 75000 км ни одного обращения к дилеру. Не сочтите за рекламу.
17.07.2012, 11:44
#896
BARS, не будем флудить в этой теме. каждый останется при своём мнении. форд выпущенный у нас то же стал косячным. не говоря про недовольных FF3.
Последний раз редактировалось Bear; 17.07.2012 в 11:46.
Причина: добавка
17.07.2012, 13:08
#897
страшоного нет обсалютно ничего.. с одной маленькой оговоркой ДОЛЖЕЛ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНЫЙ ОД..... но они не менее жопорукие чем наши заводчане
17.07.2012, 13:43
#898
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Вот и я сегодня в очередной раз полез под ковролин... и мой Дастер решил сделать сУрприз, конденсат потёк в салон
17.07.2012, 13:49
#899
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от BOND
Прошу прощения у модераторов за откровенный флуд НО не могу промолчать, сегодня продал Нексию 2006 г.в. пробег 112 тыс. км. никаких проблем небыло, вот так должны делаться машины, а ведь далеко не премиум.
P.S. Удалите пож-та
Здравствуйте, за что продали, если не секрет? У самого Нексия 8 кл. в базе 25 декабря 2007г.п., тоже нужно подумывать о пристрое ко второму владельцу. Кстати, за всё время эксплуатации ни одного нарекания, кроме низкого клиренса.
17.07.2012, 14:13
#900
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,наверное не получится до приёмки авто у ОД попросить проверить на течь конденсата?(во время установки допов например) ведь только после приёмки можно по гарантии обратиться?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
