Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 20.05.2018, 22:40   #881
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от vaz149
прошу помощи, лс либо не доходят либо хз
Все доходит. Чтобы не просто отписаться, а действительно чем-то помочь Вам, мне как минимум, надо вспомнить всю историю Вашей проблемы, поднять переписку, которая началась аж с весны 2015 года. Вы уж меня извините, но подобные вопросы мне поступают практически ежедневно и я, чисто физически, не могу все запомнить.
Теперь по существу:
Как я вижу, и с адаптером на трех резисторах, и на микроконтроллере, общая картина не меняется. По видимому, где-то, что-то мы упустили. Детально анализируя сообщения в этой теме я наткнулся на такой интересный момент.
Здесь я задал Вам вопрос по цвету провода. Я ориентировался на цвета из инструкции (схемы подключения). Судя по вашей последней фотографии, фактическая расцветка поводов меняется местами и ,скорее всего, Вы мне ответили ориентируясь на фактическую расцветку. Из этого следует, что я изначально мог сделать не правильный ввод о работоспособности обоих каналов ДУ.
Чтобы понять, что в действительности происходит, надо знать как изменяются напряжения на входах ДУ1 и ДУ2, но этот вопрос так и остался без ответа (по крайней мере сейчас я не нашел) раз... два... По подключению со стороны джойстика мы с Вами разговаривали по телефону, к сожалению, подробностей я не помню.
Попробуйте замерить напряжения между черным и фиолетовым проводом адаптера, нажимая поочередно на кнопки, затем поменяйте местами серый и фиолетовый провода и еще раз измерьте напряжения между черным и фиолетовым. Тогда может что-то простится.
Старый 21.05.2018, 15:10   #882
Gregoryzevs
Аватар для Gregoryzevs
Онлайн: Gregoryzevs вне форума
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
А как сделать, чтобы не только номера, но и имена абонентов высвечивались при входящих?
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Восьмиядерный 32 г raom 4 г Оперативная память Android 8.0 PX5
http://s.aliexpress.com/vEZn6jIz?fromSns=Копировать
Старый 21.05.2018, 17:38   #883
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Смех Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Gregoryzevs Посмотреть сообщение
Тут уже програмное обеспечение, надо искать скорее всего какие то программы чтобы прогружалась адресная книга
Старый 25.05.2018, 22:14   #884
shkiper
Аватар для shkiper
Онлайн: shkiper вне форума
Был(а): 29 мая 2018 21:20
Автомобиль: лада ларгус
Всем добрый вечер. Имеем магнитолу JVC KD-X341 на схеме адаптера для JVC не указано подключение питания - это ошибка или надо как положено на первую ногу.
Последний раз редактировалось shkiper; 26.05.2018 в 11:42.
Старый 26.05.2018, 14:11   #885
Snikk3
Аватар для Snikk3
Онлайн: Snikk3 вне форума
Был(а): 15 окт 2018 20:28
Автомобиль: renault megane 2
Доброго времени суток может быть кто то поможет у меня рено меган 2 2006 года выпуска универсал вот магнитолу установил а джойстик не подключен на магнитоле 3 кабеля а разъём от джойстика не такой как у вас на фотках я так понимаю это он жёлтого цвета
ID:	117123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117131   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2018, 16:01   #886
sova
Аватар для sova
Сообщение от shkiper
Я думал это очевидно.
Сообщение от Snikk3
Это не от джойстика. У Вас джойстик подключен к дисплею (красный разъем), а уже от дисплея идут провода на магнитолу, тот самый желтый разъем.
Старый 26.05.2018, 16:32   #887
Snikk3
Аватар для Snikk3
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
от него нельзя подключится? нада тянуть от красного разъема к магнетоле?
Старый 26.05.2018, 19:18   #888
sova
Аватар для sova
Сообщение от Snikk3 Посмотреть сообщение
Нет, на этом разъеме цифровой канал обмена данными между дисплеем и магнитолой.
На красный разъем надо подключать адаптер, а уже от него к магнитоле.
Старый 02.06.2018, 09:13   #889
Snikk3
Аватар для Snikk3
Спасибо действительно подключил в верху тока там не красный разьём у меня а черный заказал адаптер парень сам делает и подключил счастье подвалило даже видос снял https://youtu.be/AEiHQJtDjjQ
https://youtu.be/EQ2KM20aJb8
Старый 06.06.2018, 19:48   #890
Лукаш
Аватар для Лукаш
Онлайн: Лукаш вне форума
Был(а): 30 июн 2018 21:58
Автомобиль: Renault Vel Satis
Здравствуйте Юра. Интересует Ваше устройство для состыковки магнитолы Deh x 8700 bt с подрулевым пультом управления. Авто Renault Vel Satis 2010 года. На пульте 5 кнопок и крутилка, 6 пин контактов. Не сможите-ли мне изготовить такую приблуду. Для меня проще общение по телефону ( старый, слепой ) 89165565092 или 9774126530. Цена Ваша. Пожалуйсто позвоните.
Старый 15.06.2018, 09:40   #891
Destroyer
Аватар для Destroyer
Онлайн: Destroyer вне форума
Был(а): 23 июл 2018 05:52
Автомобиль: Renault megan 2
sova, привет помоги разобраться с порулевым пультом на мегане 2 фаза 2 там выходит на разъёме пять проводов
Старый 28.06.2018, 16:44   #892
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Доброго времени суток.Не хватает знаний куда подсоединить провод KEY1 от китайской магнитолы для работы подрулевого джойстика.Точнее кнопки джойстика работают но так,как их запрограммировали при отправки из поднебесной,а перепрограммировать можно(продаван пишет)подключив этот провод.Коробочка-адаптер стоит,фишки все подключены,а вот KEY1 куда,не знаю.У местных электриков то ли знаний как у меня,то ли просто не хотят связываться,но подключать не захотели.У меня руки вроде из правельного места растут,вот только "процессор" под другие функции для рук запрограммирован.Схему в шапке изучал,но не понял что обозначают названия кроме цветов проводов.
Куда этот KEY1 припаять?
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 28.06.2018, 18:43   #893
sova
Аватар для sova
Сообщение от JAGO
Если все кнопки и колесо работают, советую оставить как есть. С одним проводом KEY, только хуже будет.
Старый 30.06.2018, 13:54   #894
JAGO
Аватар для JAGO
Нашёл второй провод KEY2.Его просто не подписали,вставили в колодку.Фото нужно для полного представления о майфуне?
Старый 01.07.2018, 19:05   #895
Calib.psf
Аватар для Calib.psf
Онлайн: Calib.psf вне форума
Был(а): 10 июл 2018 08:06
Автомобиль: Рено Лагуна 2
Добрый день! Имеется магнитола PROLOGY DNU-2650. Подскажите, пожалуйста, резистивную схему подключения данного девайса к подрулевому управлению Рено Лагуна 2
Старый 01.07.2018, 20:23   #896
sova
Аватар для sova
Сообщение от JAGO
Какую колодку? Штатный адаптер подключен к этому проводу?
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Сообщение от Calib.psf
Простой адаптер есть в шапке темы (п.3).
Старый 01.07.2018, 20:31   #897
JAGO
Аватар для JAGO
Коробочка с зелёной изолентой и есть адаптер(это я так понимаю),в распиновке магнитолы есть кей2,он уже подключен.Менял местами кей1 с кей2,кнопки не работали и не программировались.
Название: Снимок экрана (5).png
ID:	117714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (2).png
ID:	117715   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (6).png
ID:	117719   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (8).png
Последний раз редактировалось JAGO; 01.07.2018 в 20:58. Причина: добавление коментария
Старый 02.07.2018, 12:01   #898
sova
Аватар для sova
Сообщение от JAGO
Если кей2 уже подключен, значит в прошивке магнитолы он задан как цифровой вход и для переназначения кнопок он не годится. Остается кей1, как я уже говорил по одному входу, если повезет, Вы сможете назначить только кнопки. Колесо потеряете. Так что, лучше оставить все как есть.
Старый 04.07.2018, 07:01   #899
JAGO
Аватар для JAGO
Есть ещё вопрос.А подключить резистивным методом можно?В обход каншины.Где то в нэте в поисках решения сталкивался с подобным,но затерялась страничка,да и на сообщение не отвечают.
Я в электронике разбираюсь как хрюша в апельсинах.Вариан рабочий или нет?
Старый 05.07.2018, 21:14   #900
JohnnyMnemoNick
Аватар для JohnnyMnemoNick
Онлайн: JohnnyMnemoNick вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 22:44
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
sova, Юрий, доброго времени суток! Заказать у вас готовый адаптер можно?
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
