09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.05.2012, 13:03
#881
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Verbatim Netbook USB Drive
20.05.2012, 13:27
#882
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Завулон
Я, брал в Юлмарте,думаю у вас он должен быть.
а на сколько брал, и когда втыкаеш в магнитоллу на флешке огонек горит какой-нибудь? на 32 гб все-таки читает? и как этот Юлмарт надежен, не пользовался ни разу.
почитал отзывы, пишут, что это не флешка, а кардридер с флэшкой MicroSD, что скажете.
вот - Пользуюсь месяца 3 - всё в норме. А теперь немного подробней по технической части. По сути - это не флэшка, а картридер с флэшкой MicroSD в комплекте. Убедиться просто: флэшка установлена под контактами разъема, ее легко вытащить, подцепив лезвием концелярского ножа и заменить на другую любого объема. Проверено.
Последний раз редактировалось Olejman; 20.05.2012 в 13:36.
20.05.2012, 13:46
#883
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Olejman
где такую взять?
В Ярославле и в Иваново (что до вас ближе?) есть отделения магазина электроники Юлмарт.
В обоих можно заказать и через день будут в магазине.
На данный момент только 8-гиговые есть:
http://www.ulmart.ru/flash_usb/?r=1_...__90723;3__148
PS: Огонёк не горит, 32 гига читает, Юлмартом пользуюсь лет 15, ещё с тех пор как он Ультрой был.
Насчёт кардридер или нет - не знаю, воткнул в морду и забыл.
20.05.2012, 13:59
#884
Сообщение от luno
32 гига читает
я имел ввиду на Дастере.
20.05.2012, 14:01
#885
Именно на Дастере и воткнута на 32 гига, забита под завязку, считывание при включении за 5 секунд.
20.05.2012, 14:07
#886
по почте они не работают, я так понял?
20.05.2012, 14:09
#887
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от luno
+100500
Флешка штука хорошая(особенно эта),но думать надо прежде всего о замене динамиков(там полное г..о).Я, взял проверенные Пионеры в том же Юлмарте.
20.05.2012, 14:12
#888
Был(а): 05 мар 2013 16:53
Автомобиль: нет авто
Я с кракозябрами решил проблему написал имена английскими буквами так магнитола их читает.
20.05.2012, 14:15
#889
Да как-то не было необходимости связываться с почтой, в Москве кроме 3-х
магазинов ещё куча пунктов выдачи товара, поэтому не знаю как они с почтой дружат.
Попробуйте напишите им письмо, может и почтой вышлют. Но наверное более
беспроблемно в Ярославль смотаться.
20.05.2012, 14:21
#890
мне хватает, я не меломан.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
luno, по почте они не работают?
20.05.2012, 14:29
#891
К сожалению не работают. Только что им позвонил уточнил этот вопрос.
Так что только где-нибудь из этого списка городов можно получить:
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Кингисепп
Кириши
Колпино
Красное Село
Петергоф
Сестрорецк
Сосновый Бор
Балашиха
Зеленоград
Одинцово
Великий Новгород
Владимир
Иваново
Казань
Зеленодольск
Калуга
Краснодар
Анапа
Новороссийск
Славянск-на-Кубани
Туапсе
Нижний Новгород
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Тверь
Тула
Ярославль
20.05.2012, 14:44
#892
Был(а): 07 дек 2014 00:18
где такую взять?
Пользуй
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=288003
Танки грязи не боятся
20.05.2012, 14:53
#893
Olejman, OZON по почте работает, попробуйте там заказать:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/
20.05.2012, 14:59
#894
мне хватает, я не меломан.[COLOR="Silver"]
Дело не в меломании.Получить от 13 сантиметровых динамиков мега звук не возможно,но поверь замена штатных на любые другие за 900-1100р(хотя бы в перёд) изменят твоё впечатление о звуке
20.05.2012, 15:05
#895
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
luno, так ты купил Дастер? Отчет где?
Завулон, а что со штатными колонками не так? Хрипят?
20.05.2012, 15:51
#896
Самое смешное что почти не хрипят,просто нет звука(в нормальном понимании).Там по умолчанию стоит нечто широкополосное с мелким магнитом.Про нормальные высокие можно просто забыть,средние на 4-,низы на 3+.Скажем так,если слушать только радио,то неискушенному человеку наверное хватит.Но,если запустить mp3, не важно с флешки или с CD звука нет.Повторюсь замена штатных динамиков на что либо другое в ценовой политике 90-1100,если не в корне меняет звук,то выводит его на новый уровень. Вчера так получилось что пришлось тупо в машине 3 часа просидеть,воткнул флешку ,откинул сиденье, включил сборник Sax & Sex и мило покемарил
20.05.2012, 15:57
#897
где такую взять?
http://www.ulmart.ru/goods/236854/
20.05.2012, 16:01
#898
всем спасибо, заказал на озоне, 32 гб, 900 с копейками.
20.05.2012, 16:07
#899
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:23
А разве не приходилось заново включать каждые 5 минут? Что-то у меня именно через столько времени самовырубается!
20.05.2012, 16:12
#900
Сообщение от Hudozhnik
Вы ключик зажигание в положение 1 поверните и можете слушать пока АКБ не разрядится!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
