Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 13.12.2019, 08:02   #9141
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от VaDukE Посмотреть сообщение
у меня гольф с мотором 1.6BSE с новья ест масло, 4л канистру от замены до замены, пробег уже за 150 тыс, ничего не меняется
Это не нормально! Один из моих Гольфов сейчас у другого хозяина(Г6 10 г.в. 1.6 bse), пробег 190 т.км., масло меняет через 10000, расход од замены до замены 2 мм на щупе! Срочно в ремонт!
Старый 13.12.2019, 09:17   #9142
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE на форуме
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Срочно в ремонт!
смысл? доливать дешевле, не прогрессирует же
Старый 13.12.2019, 14:26   #9143
Kladovchik.2011
4 литра от замены до замены? А сколько должно быть 7-9???
У исправного bse , до 200 тык, расхода быть практически не возможно!
И потом люди с таким мнением, рассказывают как надо правильно эксплуатировать автомобиль!...
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 13.12.2019 в 14:48.
Старый 13.12.2019, 14:47   #9144
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Вот к примеру о нормальном расходе масла
https://liquimoly.ru/servis/info/pri...rasxoda_masla/
Большинство автопроизводителей и сервисменов, в том числе и ваговских, также озвучивают допустимый 1 л на каждую 1000 км пробега.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Такой расход обычно лечится подбором масла. Давно об этом известно.
Старый 13.12.2019, 17:13   #9145
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:57
С таким расходом масла есть смысл вернуться к двухтактным автомобилям
Дастером доволен на 146%!
Старый 13.12.2019, 23:00   #9146
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Panzerschreck
Если залить солидол 20W60 то возможно до стакана упадет
Старый 13.12.2019, 23:05   #9147
Panzerschreck
Сообщение от kval300
Я уже давно понял, что опыт владения авто у вас огромный. Но иногда вы ошибаетесь. Лечится маслом той же вязкости, что рекомендована производителем, но с другим пакетом присадок.
Старый 14.12.2019, 08:08   #9148
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 17 июн 2025 06:58
Экологи не дадут... ))
Старый 14.12.2019, 15:26   #9149
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
На боксере и фиате тоже 30 рекомендуют, а оно поджиралось ( личный опыт 9 лет, пробег общий 350000) смена бренда не спасла, всякое говно а-ля лук не использовалось, помогло смена вязкости на горячую, то есть 40 ка, сейчас залит
Мотюль LCV 5-40, от замены до замены Масло уходит гр 500 точно, но датчик не показывает, но я и по мануалу не лью 6,5л, а во 30 ка до показания датчика сжиралась 1 литр примерно
Старый 14.12.2019, 16:23   #9150
Kladovchik.2011
Тим0фей, А в Дастер Мотюль LCV 5-40, по идее тоже можно. Не пробовал?
Старый 14.12.2019, 16:56   #9151
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Сообщение от Тим0фей
Так по мануалу 4.5л
Старый 14.12.2019, 16:59   #9152
Panzerschreck
Так по мануалу 4.5л
Думаю, там речь не о К9К.
Старый 14.12.2019, 17:36   #9153
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Уверен что можно, оно из серии малозольных и с пдф, просто смысла не вижу, в дустер есть бюджетнее варианты и он малого объёма без сильных нагрузок, сейчас купил эльфа как положено 30 ку,не дорого, мало использую, дальше будет эни, о котором тут писали, 40 ка и возможно чаше использовать начну авто.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Да , речь шла о ивеко 2,3 мультиджет
Старый 14.12.2019, 18:39   #9154
Bizet
Аватар для Bizet
Чтение темы вызывает некоторое удивление.
В малонагруженный древний дефорсированный бензиновый мотор форумчане предлагают лить 50ки, но при этом спокойно в малообъемный турбодизель льют 30ку и ни кого это не вызывает удивления. Масаракш .
Хотя конечно на зиму в зависимости от климатической зоны и условий эксплуатации тридцатку можно в двигатель т.к. мотор систематически не догревается до рабочей температуры. В каждом конкретном случае надо понимать что хочешь получить в итоге.
Старый 14.12.2019, 19:22   #9155
Kladovchik.2011
Можно ссылку?
Старый 14.12.2019, 22:12   #9156
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Eni issintech r 5 5-40, ссылку искать лень
Старый 14.12.2019, 22:22   #9157
Panzerschreck
Уверен что можно
А то, что это масло не имеет одобрения Рено для моторов с сажевым фильтром вас не смущает?
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
В линейке i-Sint tech масла такой вязкости нет.
Есть в линейке i-Sint, но оно опять же не имеет одобрения RN 0720.
Старый 14.12.2019, 23:19   #9158
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Мотюль малозольный для моторов с пдф, почитайте.
Прочитал на драйве статейку про зольность сейчас, так вот там написано, что если менять Масло 7-10 ткм, то в принципе похер на допуск от Рено,а вот если упираться в редкие замены и тяжелые условия, то тут только допустимая 30 ка, которая возможно убережёт вас от топлива низкого качества)))) ну хотябы заставит вас так думать)))
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Я лично меняю мотюль на фиате 10-11 ткм. на дустере и того выйдет чаще)))
И масла под местным брендом лить не буду и местного производства тожа, топливо предпочтительно лук, просто по наблюдениям расход и шум меньше, а тяга больше.
Как уже писал самый высокий расход и худшая тяга на газпроме, далее бипи, лучше роснефть и лучшее лук, это личные наблюдения с 2009 года, мой первый дизель.
Сразу комонреил, других не было, которые давали прокатиться,атмосферники сразу убили стояк на трактора)))
Старый 15.12.2019, 00:10   #9159
Panzerschreck
почитайте.
Читаю
RN 0700 – Моторное масло для бензиновых двигателей без наддува, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, за исключением Renault Sport. Этот стандарт распространяется на все дизельные автомобили Renault, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с. Сервисный интервал до 20 тыс. км или 1 год.
RN 0710 – Моторное масло, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, для бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельных двигателей без сажевого фильтра от группы Renault, Dacia, Samsung. Кроме двигателей 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с.
RN 0720 – Моторное масло для дизельных двигателей новой генерации, с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту ACEA C4 + дополнительные требования Renault.
http://www.motul39.ru/article/approvals_renault
И если я правильно понимаю прочитанное, то для К9К без ДПФ нужно масло с допуском RN 0700, а для К9К с ДПФ нужен допуск RN 0720.
Читаю дальше
https://www.motul.com/ru/ru/products...lcv-euro-5w-40
Одобрение RN0710 / RN0700
Еще читаю
https://enirus.ru/product/eni-i-sint-5w-40
RN 0700, 0710
И снова читаю
https://enirus.ru/product/eni-i-sint-tech-r-5w-30
и наконец-то вижу RN0720, правда вязкость не та, что вы указали.
Может не стОит лениться, когда коллеги просят вас указать ссылку?
Старый 15.12.2019, 09:03   #9160
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Panzerschreck, вы видимо упускаете из вида то, что я делаю и планирую в будущем.
А не раздаю советы и не навязываю своё мнение,по этому претензии не по адресу!
Моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами Technosynthese®, одобренное многими производителями легких коммерческих автомобилей (LCV). Специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей (LCV) последнего поколения оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском, двигателей отвечающих требованиям норм Евро IV и Евро V и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3: масла с высокой вязкостью HTHS (более 3.5 mPa/s), сниженным содержанием сульфатной золы (0,8%), фосфора (0.07%-0.09%), серы (0.3%) - «Mid SAPS». Совместимо с каталитическими конверторами и сажевыми фильтрами (DPF).
Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Стандарты
ACEA C3, API SN/CF
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
И мне откровенно всё равно, что пишет рено.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
А уж если кто то расскажет, что это гидрокрекинг, а не 100% синтетика, тогда я отвечу, что 98% масла гидрокрекинг, а оставшиеся 2-100% синтетика.
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
