Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 31.01.2014, 12:00   #901
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: Генерал мороз vs. французский автопром
РоманC, народ еще грешил на замерзание конденсата в "выхлопе",(именно на 1,6) но наверное этим грешат авто, которые заводятся "по таймеру", в сильные морозы, по многу раз и "молотят" только на холостых, да еще с попутным ветром в "трубу".
Старый 31.01.2014, 12:02   #902
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Скидывал, возможно чё-то и обнулилось, эффект тот же
Также откидывал датчики на впускном коллекторе, пытаясь запустить по "аварийным таблицам" нет результата
С датчиком давления на ВК показывает 103 кПа, то есть бензонасос работает, заморозки трубок какбэ нет
Так я вас и спрашиваю , как это вы по давлению во впускном коллекторе определили что "бензонасос работает, заморозки трубок какбэ нет"??
Старый 31.01.2014, 12:27   #903
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от А1962
Я так думаю, что 100 кПа это то давление которое накачал б.н., видимо нет
Сообщение от Сильвер
когда пытаюсь заводиться из трубы идет небольшой "пых-пых"
Старый 31.01.2014, 13:10   #904
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
РоманC, а ведь в полной тишине слышно 1-2 секунды работу бензонасоса после поворота ключа зажигания. Бензонасос вроде в баке, еще слышнее будет сзади специальному слушателю.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 31.01.2014, 13:41   #905
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
РоманC, А может попробовать по старой проверенной схеме как на жигулях: аккумулятор на зарядку, свечи выкрутить-прожечь, цилиндры без свечей продуть, и все обратно..
Старый 31.01.2014, 14:33   #906
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Какая все таки теплынь эти -20.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Обязательно нужно попробовать. А то так и не узнаешь в чем дело.
Гендерный узурпатор!
Старый 31.01.2014, 15:41   #907
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Приходилось слышать, что раньше, при таких температурах машины вообще не глушили, а сейчас такое практикуется?
дизельные не глушат, да и бензиновые, если остановка 20-30 минут. в Остальных случаях я глушу, каждые 2-3 часа она по автозапуску заводится.
Единственное, когда я машину гнал на Север, то не глушил ее 2 суток и в ней жил, пока платформу ждал в Сосногорске.
Старый 31.01.2014, 15:51   #908
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от READY
б.н. слышно, но качает ли он при этом хз
я это делал частично, то есть новый акб и усл.новые свечи.
на всех пред-идущих машинах (карб и инжекторных) это действие помогало
но Дастер оказался интриганом!!!
Всё завелся!
как говориться на галстуке, тянули Гранд-витарой
теперь вот надо аккумулятор полноценно зарядить,
Какая же все-таки теплынь -18
Выводы:
1. Ну его на хер этот таймерный запуск в -30, и автозапуск вообще! Лучше спущусь пораньше и машину сам прогрею!
2. Продувать с выжатой педалью малорезультатно, обороты двигателя при заводке не продувают как буд-то ничего (по сравнению с заводкой на галстуке, где обороты до 3000 об.
3. Управляющий лямбда-зонд, что на выпускном коллекторе, очень сильно участвует в стартовых процедурах, пока его непродуешь как надо, хрен, а не заводка.
надо было его конечно отсоеденить, но не долез!
Аве дастеру, аве!
Старый 31.01.2014, 16:25   #909
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Моё почтение господа. Давеча я испрашивал совета по поводу наледи в правом нижнем углу лобового стекла. Проблема решилась неожиданно и не ординарным образом. Еду, в салоне жарко, в углу на стекле лёд. Снял перчатки и бросил их на решётку обдува лобового стекла со своей стороны. Через две минуты стекло справа оттаяло и высохло. И перчатки за одно нагрелись. Во какая ...
Старый 31.01.2014, 17:07   #910
mogila.k
Аватар для mogila.k
Онлайн: mogila.k вне форума
Был(а): 19 мая 2014 19:47
Автомобиль: Expression 4x4 1.6 МКП6
Читал где то тут на форуме, обогрев ног у водителя 30% у пассажира 70%, а в чем такая определенность???
Старый 31.01.2014, 17:19   #911
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
На улице последнюю неделю около -30 ночью и -25 днем. Дастер без проблем заводится с первой попытки. Но пока не прогреется, рычаг КПП еле ворочается, масло густое. Можно ли и нужно ли заменить масло на какое-нибудь другое? А то через месяц ТО-1, заодно бы и сменил, если это нужно. Друзья рекомендуют заменить, говорят, что у меня не нормальная ситуация. У товарища Калина две недели простояла в гараже и то рычаг КПП сразу работал, как будто и не зима вовсе.
Что скажете?
В эти морозы пришлось поездить, заводилась великолепно, я машину не грею сразу потихонечку начинаю ехать. Передачи включаются легко, по ощущениям масло в КПП не густеет. При температуре до - 25, при дальнейшем понижении не знаю, как будет.
Масло заводское.
Старый 31.01.2014, 17:30   #912
mogila.k
Аватар для mogila.k
Сообщение от Olejek
Масло заводское.
При заводке -25 рычаг конечно тяжелее идет, виснет, ну а после прогрева проблем с переключением не возникает, масло заводское.
Старый 31.01.2014, 17:39   #913
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
GermanAW, mogila.k, смею предположить, хоть и не уверен до конца, что это проблема тросиков и шарнира кулисы в кабине, а не только масла в коробке.
Хотя масло тоже густеет. Заводишься с выжатым сцеплением при -20, отпускаешь сцепление и машину немного дергает вперед.
Старый 31.01.2014, 18:00   #914
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Olejek
А у меня густеет. Передачи рчень тяжело включаются. И ГУР тож подмерзает, руль обратно сам не хочет возвращаться.
Старый 31.01.2014, 21:04   #915
Антонн
Аватар для Антонн
мое имхо-до минус 25 вообще можно не мудрить " с выжатым сцеплением", "подержать дальний перед запуском" и т.д.
При таких температурах все у Дастера хорошо и ничего особо не меняется. Завел, прогрел 5-10 минут и можно ехать потихонечку.
всем удачи
Старый 31.01.2014, 21:41   #916
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
О КАК! Просто и ГЕНИАЛЬНО. Молодец ДОК!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 02.02.2014, 21:14   #917
РоманC
Аватар для РоманC
На прошлой странице была дискуссия про давление во впускном коллекторе.
вот снял небольшое видео про заводку на -20 и значения давления ВК
(извиняюсь за фокус)
на дисплее мультика обороты, температура ОЖ, температура ВК, давление ВК
Старый 02.02.2014, 21:28   #918
Doctornick
Аватар для Doctornick
Онлайн: Doctornick вне форума
Был(а): 19 окт 2018 09:46
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 1.6 Authentique ZAZ Chance 1.5, Digitronic mp32
Ну, в общем, закончились у нас морозы. Самое холодное - утром -33. На что обратил внимание:
- ни разу не африка ). В ВАЗ 2110 все же теплее, хотя при энергичной работе ручками заслонок и вентилятора можно достичь приемлемого комфорта, не замерзал.
- заводится легко даже в -33, коробка почти не замерзает (интересно, масло в ней есть?)
- ощущение, что при температуре ниже - 20 стартер не сразу выходит из зацепления с маховиком, буквально доли секунды, но немного не вовремя. Может кажется, надо наблюдать дальше.
А, вообще, была бы возможность на работу пешком ходить или на общественном транспорте ездить, машину бы не мучил.
А совсем вообще - 7000км - полет нормальный. Всем удачи!
Старый 03.02.2014, 08:23   #919
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
В морозы машину не мучил, стояла неделю при -25 - -32 с отцепленным аккумулятором. После этого завелась при -20 с первого раза, хотя стартер крутил дольше обычного.
Старый 03.02.2014, 08:38   #920
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:11
Ну кто как ,я все морозы что были проездил -43 было и не замерз,и заводилась машина без проблем с автозапуска(правда после прогрева гидроником).
Шрек
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
