Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 19.07.2021, 21:01   #921
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
С каждой заменой масла в заднем редукторе, магнитная пробка становится все чище и чище.
Жуткая стружка на пробке в виде ежика, наблюдается только в первое время, пока идет притирка шестерен. А затем налипает мелкодисперсная пыль, и то все меньше и меньше.
За 4ре замены масла пыли на пробке практически нет, толщина слоя очень малая. Крупных фракций совсем нет.
Используемые масла:
1 замена - Elf Type B 80W90 - (Дешевое, в жару нормально, но в морозы густеет рано, пока не размешается, наката практически нет, минералка)
2 замена - Elf Type B 80W90 - Температура застывания "-27С"
3 замена - Mobil SHC 75W90 - (Дорого, синтетика, в морозы до "-30С" не густеет, температура застывания "-54С", но при +35С, по моим ощущениям, очень жидкое, прям слышно как шестерни греметь начинают. )
4 замена - ZIC G-5 80W-90 - (Недорогое, синтетика, с богатым пакетом присадок, в жару самое то, шестерни не гремят, густеет при "-35С" )
ID:	134196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134198   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2021, 20:33   #922
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
За два года шайбы настолько сильно корродируют, что аж превращаются в труху.
Зато болт ржавеет меньше
Старый 20.07.2021, 21:11   #923
.CJ.
Аватар для .CJ.
Внутри меньше ржавый, снаружи сильно ржавый, похоже что не переживет следующее откручивание.
Старый 08.10.2021, 18:21   #924
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
В заводской рекомендации для TL8 к примеру значится спецификации API GL5.
Т.e. все рекомендованные масла TRANSELF NFJ 75w80 и Tranself NFX SAE 75W с спецификацией API GL4 не подходит к этой коробке? Кто что скажет?
Старый 08.10.2021, 19:06   #925
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
Этим картинкам почти 10 лет... Скорее всего опечатка. GL-5 нельзя в мкпп лить, за исключением жигулей всяких.
Старый 09.10.2021, 06:25   #926
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Странная информация, доверия не внушает. GL-5 имеет много противозадирных присадок, предназначено в первую очередь для конических гипоидных и червячных передач. Для синхронизаторов МКПП это плохо. В TL8 все, в том числе и официальные сервисы Рено льют GL-4 и ни у кого ничего с коробкой не случилось.
Старый 10.10.2021, 07:29   #927
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Картинка старая, как понял я, когда про это писали, просто небыло подходящих масел для гипоидной главной передачи, которая совмещена с кпп в один блок. Потом появилась модификация масла GL-4+, и стали лить его. Потом этот + убрали, как отсебятину, и стали писать без него.
Нужно смотреть на масле, рекомендуется оно для кпп совмещеной с главной передачей или нет. А если уж заливать GL-5, то смотреть в анализах на коррозию меди, чтобы была на уровне GL-4.
Старый 10.10.2021, 11:51   #928
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
просто не было подходящих масел для гипоидной главной передачи, которая совмещена с кпп в один блок.
Гипоидная передача в раздатке, в коробке главная пара косозубые шестерни..
Старый 10.10.2021, 12:48   #929
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Справедливое замечание, это я написал по запарке не правильно (раздаткой называть угловой редуктор тоже как бы не правильно ). Но основная мысль от этого не сильно меняется.
Еще по этой картинке следует, что тогда синхронизаторы из латуни делали, а из чего их делают сейчас?
И это опять не тема про МКПП, но хоть в названии "масло" есть
Старый 10.10.2021, 13:51   #930
ViBer
Аватар для ViBer
Исходя из того что у нас угловой редуктор выполняет фунцию раздатки то наверно можно..
Встречал еще синхронизаторы из бронзы и аллюминия, на БМВ М5 ставил с керамическим напылением(но цена у них....)...
Старый 10.10.2021, 14:54   #931
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Про синхронизаторы, я имел в виду то, что материал могли и поменять со времен этой картинки, и залив именно GL-5, они быстрее износятся.
Ещё вопрошавшему, заливая не оригинальное масло, многие сталкивались с плохим переключением передач, это тоже нужно иметь на заметке (менять его заново, новое, не сильно бюджетно). Тем более пишут, что сейчас Кастрол с завода заливают, а он очень хорошее масло для мкпп. Если уровень низкий, купи на доливку, и всё. У меня не хватало около 1,5см, вошло 0,5л. А к 40-60тыс.км уже поменять, и не обидно будет, и ресурс кпп не снизится
Старый 11.10.2021, 12:28   #932
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Учитывая, что в составе трансмиссионных (и вообще) масел нет ничего волшебного и присадочный состав одинаковый, то вероятно влияет вязкость масла. ИМХО стоит подобрать масло с вязкостью, близкой к оригинальному. Мне показалось что проблемы создают низковязкие (низкотемпературные ПАО) масла. Но я серьзезно не занимался изучением вопроса.
Дастером доволен на 146%!
Старый 12.10.2021, 07:09   #933
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Ну вот, от кого-кого, а от тебя не ожидал этого:"в составе трансмиссионных (и вообще) масел нет ничего волшебного и присадочный состав одинаковый". Целые научные институты борются, создавая новые присадки, а ты так для них обидно говоришь В анализах указываются отдельные элементы периодической системы и их количество. Сами же химические соединения (конечные, которые состоят из этих элементов) при этом могут быть разные, с отличающимися свойствами.
Про вязкость и плохое переключение передач: у Tranself NFX75 еще меньше вязкость, однако передачи нормально переключаются. Это с более вязким маслом такое(образно, синхронизатору сложнее продавить масляную пленку). И ещё, те, кто самостоятельно добавлял модифицирующие добавки в масло рекомендуемой вязкости, обычно тоже сталкивались с плохим переключением.
Кому интересно самостоятельно докопаться про GL-5 в МКПП TL8(которая произошла от TL4, и принадлежит к её семейству), а не писать домыслы, выложу 2 файла, так сказать для начала пути (свежее техноты у меня нет).
И ещё раз предлагаю переехать в тему про масло КПП
Тип файла: pdf Renault Gearbox Oils.pdf (49.4 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: pdf elf trt 75w80.pdf (37.4 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 13.10.2021 в 08:42.
Старый 12.10.2021, 19:02   #934
xplod
Аватар для xplod
не открываются
Старый 13.10.2021, 08:49   #935
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от xplod
не открываются
перезалил, проверил, теперь точно открываются. Так было до сужения линейки масел Tranself до NFJ и NFP.
Старый 19.10.2021, 13:36   #936
Albert1k
Аватар для Albert1k
Онлайн: Albert1k вне форума
Был(а): 20 окт 2021 07:35
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 143 MT
Кто-нибудь пробовал в задний и угловной редукторы масло GL-5 вязкостью 75W-80?
Старый 19.10.2021, 17:07   #937
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Я себе вот такое тыс 25 назад залил GL5 75W90
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AB6091B3&sr=-36
Проблем нет ,хотя и на родном можно было кататься, все было чисто и хорошо!
Старый 19.10.2021, 22:29   #938
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от Albert1k
А зачем,разве чтобы быстрее их ушатать. С ростом температуры масла снижается его вязкость,что приводит к утончению масляной защитной пленки в зацеплении шестерн,а если её вообще выдавит,то пойдёт быстрое разрушение шестерён,а в ЗР и угловом они довольно нагружены и прилично греются. Поэтому туда необходимо заливать более вязкое при 100⁰С масло.
Старый 20.10.2021, 00:46   #939
ViBer
Аватар для ViBer
Сообщение от Albert1k Посмотреть сообщение
тогда уж лучше..
Трансмиссионное масло для мостов Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140
Старый 20.10.2021, 14:50   #940
Владимир 2002
Аватар для Владимир 2002
Онлайн: Владимир 2002 вне форума
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Ликви моли хотел заливать в трансмиссию,но посмотрев на цену за 1л,жаба давит,но желания не пропадает
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
