Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 17.03.2014, 08:51   #961
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Я думаю так или иначе но проверить уровни всё равно стоит.
Стоит заехать на яму и проверить. Спокойнее будет на душе.
Проверять буду в любом случае, вопрос в том, на сколько это срочно. Своего гаража с ямой нет, поэтому нужно будет искать. Ну или на эстакаду гаражную куда-нибудь ехать... А у нас снега неожиданно навалило.
Старый 17.03.2014, 08:57   #962
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Можно попробовать прогнуть ОД, при предпродажном осмотре транспортного средства заставить их поднять машину на подъемнике и в Вашем присутствии проверить все уровни тех. жидкостей
Старый 17.03.2014, 10:12   #963
Andrey49, уровень масла в МКПП и раздатке легко проверить без ямы/эстакады
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...814#post238814
Старый 17.03.2014, 10:43   #964
Andrey49
Аватар для Andrey49
Тоже была такая мысль. Посмотрю по обстоятельствам. Ранее наш ОД очень неохотно что-то делал. Помню, как со скандалом заставил на Логане проверить катушку ремня безопасности, которая отказывалась фиксировать этот самый ремень. В общем, будет настроение и время - будем гнуть!
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
zhiv, спасибо за инфу! Если с ОД не будет желания бодаться, то проверю таким методом!
Старый 17.03.2014, 10:46   #965
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
только не забудьте машину ровно выставить (я домкратом по уровню выводил, правда у меня уклон только в одной плоскости был) иначе бред покажет..
Старый 17.03.2014, 10:49   #966
Andrey49
Аватар для Andrey49
Это понятно. Возле работы как раз есть нужный уклон.
Старый 20.03.2014, 21:31   #967
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Ребят, а уплотнительные кольца (прокладки) на сливных пробках КПП, "раздатки" и редуктора вы меняете, или оставляете старые? На форуме где-то прочитал, что они разного диаметра и одноразовые. Если кто-то покупал скиньте их каталожные номера, а то я ни где не могу найти. Заранее спасибо.
Старый 20.03.2014, 23:04   #968
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Манул-68, я на редукторе оставил старые, ничего им не будет 2-3 замены, а может и больше.
Старый 21.03.2014, 00:38   #969
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
А чтоб вообще быть спокойным, их надо наждачной бумагой подшлифовать. Ну типа мелкие заусеницы убрать.
Старый 21.03.2014, 11:10   #970
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Когда менял масло-не шлифовал,они ровные были. Уже тритыщи потёков нет.
Старый 23.03.2014, 21:29   #971
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Сегодня менял колеса, по совету выще проверил уровень. Доступ к пробке нормальный. Открутил, масло полилось потихоньку из дырки, очень даже чистое и прозрачное. Доволен...
Старый 03.04.2014, 19:43   #972
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Пробег 40700км заменил в кпп ,уг.редукторе и в мосту .В коробке серое было пальцем не достал когда мерял уровень,в редукторе и мосту светлое но на сливной пробке моста гуталин черный был! Залил стоковое ельф 75w80 в кпп и 80w90 в ред.и мост. Не знаю кажется или нет но вроде как потише стало при езде ,да и как то разгон полегче .Заливал с помощью трубки и банки с носиком от литрухи кастрола.
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 03.04.2014, 21:47   #973
perec69
Аватар для perec69
Онлайн: perec69 вне форума
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
А вообще как часто надо менять масло в коробке??7
регламент есть какой нибудь???
у ОД говорят что на весь срок службы масло в коробке
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Старый 03.04.2014, 21:59   #974
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
perec69,правильно говорят.Но для тяжелых условий эксплуатации рекомендуют менять раз в 30тык. Что я и собираюсь соблюдать.
Старый 03.04.2014, 22:19   #975
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
Странно !
Судя по отзывам , самое темное масло сливается из раздатки !
Старый 03.04.2014, 22:30   #976
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
В угловом редукторе сильно греется-поэтому и темнеет.
Вобщем как-то прохватил по трассе более сотни км-заехал в сервис,потом мой кореш замерял спецприбором-коробка имела 50 градусов,а раздатка-78. Задний редуктор-55. Но это была первая тыща пробега.После пробега в 2тык поменял масла.Сейчас пробег 5тык,уже так не греются агрегаты.
Старый 03.04.2014, 22:40   #977
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
ВОТ КАК ТО ТАК В КПП САМОЕ СЕРОЕ БЫЛО А РАЗДАТКА И МОСТ ПРОЗРАЧНЫЕ НО С ОСАДКОМ
Старый 03.04.2014, 22:55   #978
Вит67
Аватар для Вит67
Я, менял в раздатке и заднем мосту на 7 и 25 тыс. км. и оба раза в раздатке гораздо темнее. Поэтому в первую очередь сменю именно в раздатке !
Старый 19.05.2014, 08:54   #979
просьба к модераторам - закрепить первый пост в шапке темы и добавить в него информацию по маслам:
МКПП масло GL4:
тема уже на 49 страниц - найти инфу по маслу все сложнее и сложнее... Возможно стоит еще добавить информацию по аналогам масел от других производителей...
Старый 19.05.2014, 09:01   #980
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
HID, в муфте масло есть?
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
