Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3776 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4586 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3169 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 28.06.2014, 19:21   #81
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Тоже заказал, очень оперативная доставка. Поставлю, будем смотреть.
Юра, спасибо
Я на drive2.ru
Старый 28.06.2014, 20:57   #82
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Объясните пожалуйста как можно у Вас заказать удлиннитель поворотов
Старый 28.06.2014, 21:51   #83
sova
Аватар для sova
Сообщение от beliash
Очень просто! Для этого достаточно высказать свое желание здесь или в личном сообщении.
Далее выбрать способ оплаты: Киви кошелек или карта Сбербанка.
Сообщить мне почтовый адрес и ФИО полностью.
Получить от меня реквизиты для оплаты и дождаться посылки.
Можно так же договориться о личной встрече.
Напомню, удлинитель стоит 350р., в случае доставки почтой, еще + 200р.
Наложенным платежом не отправляю. Транспортными компаниями тоже, потому как дорого и для меня довольно сложно. Только почта России.
Всем СПАСИБО!
Старый 30.06.2014, 13:01   #84
zerber
Аватар для zerber
Онлайн: zerber вне форума
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Всё получил .Вам РЕСПЕКТИЩЕ !!!
Старый 30.06.2014, 13:08   #85
roman.ab
Аватар для roman.ab
Онлайн: roman.ab вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 13:08
Автомобиль: duster expression 1,6 4x2
я тоже получил пару недель назад)
теперь жду машину чтобы поставить)
Старый 30.06.2014, 13:14   #86
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Поставил, все работает.
Несколько опечаливает, что сигнала 4, а не 3))) Но привыкну.
Старый 30.06.2014, 13:57   #87
sova
Аватар для sova
Сообщение от god1941
Три мигания это примерно 2,4 секунды. Если предположить, что поворотник мы включаем заблаговременно и выключаем сразу после завершения маневра, то сколько времени остается на сам маневр?
На мой взгляд для городского движения 4 в самый раз (примерно 3,2 секунды). Если ездить в основном по трассе, где скорость выше и перестроения плавнее, то лучше бы пять.
На заказ могу сделать сколько угодно миганий.
Старый 30.06.2014, 14:42   #88
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
После первого мырка я перестраиваюсь, в момент перестановки успевает мыргнуть еще раз, остальные два раза уже в своей полосе)))) Это же Москва, если я слишком заблаговременно включу поворотник, перестраиваться уже будет некуда)))
Старый 30.06.2014, 14:51   #89
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Поставил работает
По мне так все же удобней 5 миганий. Поворот же включаем заблаговременно, плюс приходится пропускать кого-нибудь
Старый 30.06.2014, 14:53   #90
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Юра, надо делать количество вспышек программируемым.
Старый 30.06.2014, 15:00   #91
sova
Аватар для sova
Дим, тогда цена будет другая, а одной из целей проекта как раз была минимальная цена.
Старый 30.06.2014, 15:02   #92
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Было уже такое устройство. Купил на Логан, поставил, сгорело через 3 дня. К тому же при включении зажигания однократно моргал левым (или правым, не помню уже) бортом. До сих пор в тумбочке валяется.
Старый 30.06.2014, 15:33   #93
Igorello
Аватар для Igorello
Вы брали 1.4, а надо было 1.6 вроде
Старый 30.06.2014, 15:49   #94
Andrey49
Аватар для Andrey49
Igorello, 1.6 я брал. Просто сейчас ткнул в первый попавшийся на сайте .
Покупали 2 штуки. Мой сгорел, а у коллеги до сих пор (года 3 уже) работает. Но с морганием при включении зажигания.
Как и сказал sova, обучаемость влечет увеличение цены. К тому же, по опыту недолгого использования, 4 моргания - самое то. По крайней мере в нашей местности
Старый 30.06.2014, 16:07   #95
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
sova, хочу тоже такой девайс
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
как купить?)
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 30.06.2014, 16:29   #96
sova
Аватар для sova
Сообщение от OoPss
Смотрите ЛС
Старый 01.07.2014, 11:37   #97
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Сообщение от sova
Сегодня ночью не спалось, прикинул - удлинитель с программируемым количеством миганий можно сделать по цене в районе 500р. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться.
Старый 01.07.2014, 12:02   #98
god1941
Аватар для god1941
я уже привык)
т.к. поворотниками пользуюсь по назначению, при любом маневре раньше мигал однократно. Теперь чуть заранее нажимаю, за это время перекидываю передачу, чтобы короли дороги не успели закрыть окно)))
Старый 01.07.2014, 12:10   #99
Andrey49
Аватар для Andrey49
...чуть заранее нажимаю, за это время перекидываю передачу, чтобы короли дороги не успели закрыть окно)))
god1941, странные нравы на ваших дорогах. У нас до такого пока не дошло, пропускают почти всегда.
Старый 03.07.2014, 08:15   #100
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Тоже созрел для покупки данного устройства, нужно 2шт. Написал сообщение в ЛС.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
