Старый 29.11.2012, 21:33   #81
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
У мня такое предположение.Конденсат из-за влаги.Влага попадает в салон с верхней одеждой.Если нет чехлов,влага впитывается в сиденья.В салоне накапливается-образуется повышенная влажность.
Интересно у кого проблемы с конденсатом чехлы стоят и какие?
Старый 29.11.2012, 21:54   #82
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от aGt
У меня экокожа. Они нифига не впитывает влагу.
Старый 29.11.2012, 22:15   #83
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
BIg-64, у Вас вааще удивительный автомобиль, не потеет внутри, снаружи грязь не прилипает, лаком для ногтей вы метки на регуляторе печки ставите(я полностью прочитал Ваш журнал) Моё восхищение.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Думаю может помочь установка жабо, поскольку грешу на снежный сугробик между капотом и лобовым - именно там забор воздуха и при такой погоде воздух очень насыщен влагой.
Мурат, а в этом ты может и прав, в гараже по утру в любой ситуации автомобиль сухой. Я в теме про жабо уже сказал свои мысли, будем пока посмотреть.
Старый 29.11.2012, 22:16   #84
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
skela, к Вам, как к нашему Кулибину, а если внедрить в вытяжные отверстия, с которых липучку снимали внедрить комповые кулеры, размеров там море,через резистор, чтоб тихо было,пусть децл помогают. Ну и кроме вашей фотки внутрь вытяжки никто не видел снаружи куда оно на самом деле выходит, может там за лето и осень все грязью забилось и всё, выхода нету.
Не поймите, что я Вас призываю всем этим для нас заняться, просто мысли вслух, куда, ИМХО, порыть можно. Ваше мнение.
интересное предложение.
буду на выходных ставить логотипы, посмотрю что можно сделать, если время останется.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 29.11.2012, 22:36   #85
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Clim
Призадумался!
Просто по опыту крайних Лачиков, знаю, что если начинает запотевать, то - либо, нужно ловить такси , либо менять фильтр кондюка. Запотевание сразу исчезает.
дальше - у меня всегда положение задвижки - "забор воздуха в автомобиль", никакой рециркуляции. Также, курю много, поэтому стекло приоткрыто бывает. Влаги в салоне нет, откуда ей взяться? С обуви? У меня картонки лежат на полу, прекрасно впитывают снег, через день их меняю. Как-то так.
Старый 29.11.2012, 22:56   #86
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Аналогично с чехлами и запотеванием...
Было пару раз с "очень влажной" курткой,"убил" кондюком.
P.S. вообще то интересно про чехлы от владельцев "потеющих"...
Старый 29.11.2012, 23:13   #87
veolus
Аватар для veolus
Онлайн: veolus вне форума
Был(а): 15 июл 2013 18:42
Автомобиль: Renault Duster 2.0, AT, Privilege
У меня всё просто:
Рециркуляция ВЫКЛ - не потеет;
ВКЛ. - потеет.
Во втором случае помогпет обдув только на стёкла, на 4.
Старый 30.11.2012, 00:08   #88
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от aGt
На этих экокожаных чехлах летом потели другие места, но только не стекла Кондей помогает решить и эту проблЭму.
Старый 09.12.2012, 22:01   #89
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
У меня потеет правая сторона,а если мороз больше 10 гр. то замерзает практически совсем,остаётся небольшая дырочка у зеркала. Печка в 2 положении,обдув на стёкла и в ноги,рециркуляция выкл. Вот фотки-после пробега 25 км без остановок
ID:	20404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20405 Нажмите на изображение для увеличения
в багажнике заглушки снял сразу после покупки
Старый 09.12.2012, 22:26   #90
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от ELISEEVVS Посмотреть сообщение
Вложение 20404 Вложение 20405 Вложение 20406
Попробуйте положение "лицо-ноги", центральные сопла закрыть, а боковые сопла направить на боковые окна (меня так спасает когда в машине >3 человек едит, и они обильно разговаривают )
Старый 09.12.2012, 22:30   #91
ELISEEVVS
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
А так лобовуха незапотеет? А боковые сопла и так на стёкла повёрнуты.
Старый 09.12.2012, 23:03   #92
victordok
Аватар для victordok
Онлайн: victordok вне форума
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
поездил . в дождь с снегом . думал чокнусь . ничего не помогало .
приехал снял четыре заглушки в багажнике . и теперь езжу на одной печке без кондера ,правда сслегка приокрытым сврим окошком - курю потехоньку . просто наслаждаюсь ...................АААААААААААААААААААА
Старый 09.12.2012, 23:05   #93
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Включение кондюка при любой температуре наружного воздуха решает проблему запотевания любых стёкол. Забор воздуха с улицы решает проблему ещё быстрее. И не бойтесь включать кондюк в мороз и в положении регулятора температуры в красной зоне.
Старый 09.12.2012, 23:12   #94
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Я ничего не снимал, все в пределах разумного.
Фотки это гудд, но на них не видно( естесно) идет ли обдув стекла справа, руку поставьте, покрутите регулятором,основной поток воздуха на стекло идет понятно не из боковых регулируемых сопел, а над ними прорези, походу у вас воздуховод слетел, имхо
Старый 09.12.2012, 23:36   #95
motorik
Аватар для motorik
Онлайн: motorik вне форума
Был(а): 28 авг 2016 08:09
Автомобиль: Рено Дастер акпп
Смех Re: Запотевание боковых стекол
Сообщение от victordok Посмотреть сообщение
приехал снял четыре заглушки в багажнике :
Я только две нашел, где еще остальные?
Старый 09.12.2012, 23:41   #96
Бертони
Аватар для Бертони
motorik, почитайте бортовик skela, там фото есть.
Старый 10.12.2012, 16:16   #97
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Что за заглушки?
Для чего они нужны?
Где находятся (фото)?
Неугомонный Ездец:
здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=320
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.12.2012 в 16:43.
Старый 10.12.2012, 19:26   #98
Тимон
Аватар для Тимон
Онлайн: Тимон вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Сообщение от motorik
Прочитав бортовик skela
Сообщение от valerafi
нашел только одно вент.отверстие, которое находится рядом с креплением домкрата. Где остальные не нашел и не понял...
Старый 10.12.2012, 19:47   #99
skela
Аватар для skela
Выше домкрата и зеркально на другом борту.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 10.12.2012, 21:12   #100
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Сообщение от BIg-64
На зиму вообще салонный фильтр снял. Обдув улучшился.
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
