Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 12.07.2013, 08:48   #81
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
По умолчанию Re: проблема шерхан7
Сообщение от Parcer Посмотреть сообщение
Может с датчиком что который установлен между телевизором и капотом?
Машина нагретая он отходит, потом остыла все в порядке!
Что за датчик? Может, имеете ввиду концевик?
У меня Старлайн Е90, так у нее часто ложно срабатывает датчик наклона, особенно зимой. Я это связываю с температурой. Когда салон прогретый, датчик соответственно тоже нагретый, машину заглушил и по мере остывания салона и датчика, температура подходит к какой то критической точке, при которой свойства материалов меняются (расширение, сужение), и вот в этот момент срабатывает датчик наклона. Но это мое предположение может и не так ). Если кто знает точно из-за чего, прошу отписаться.
Кстати, датчики наклона, удара у меня находятся в модуле радиоприемника на стекле. Так же датчики могут быть в блоке самой сигналки.
А у жены )))), все время срабатывал датчик удара, она подъедет со стоянки, я машину осмотрю , нет ударов, все нормально, и так неделю. Ничего понять не мог. Как то сижу в ее машине, жду ее, и раз радиомодуль сигналки от стекла отклеивается, падает и повисает на проводе. И тут я понимаю почему все время срабатывала сигналка, жена приходит каждый раз за машиной и обратно приклеивает, а я то этого не знал ))))
Последний раз редактировалось Target; 12.07.2013 в 08:55.
Старый 04.09.2013, 21:54   #82
solikm
Аватар для solikm
Онлайн: solikm вне форума
Был(а): 04 Янв 2014 17:39
Автомобиль: дастер 2.0 4*4
скорее всего датчик удара надо покрутить а находиться он скорее всего в отсеке для предохранителей в левом торце торпедо (или в другом доступном месте)
Старый 12.09.2013, 17:12   #83
upgrade
Аватар для upgrade
Онлайн: upgrade вне форума
Был(а): 11 дек 2014 22:28
Автомобиль: рено меган 2
Сообщение от Target Посмотреть сообщение
на старлайне е60 и е90 была партия rf модулей (антенн) с браком, в rf модуле этих моделей стоит дптчик удара и наклона,если частые ложные срабатывания, то необходимо заменить антенну, обратиться по гарантии
Род деятельности: установщик дополнительного оборудования
Старый 15.12.2013, 20:25   #84
Раритет
Аватар для Раритет
Онлайн: Раритет вне форума
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Может кому то поможет .У меня перестала машина с автозапуска заводиться ,а вот с ключа сразу. Проверял так завожу стоя около машины с автозапуска и смотрю на понель приборов ,там на табло панели приборов круглая маленькая лампочка мигает размером около 5 мм. в середине , и при запуске с сигнализации она должна перестеть мигать и загореться постоянным свечением(это озночает что имобилайзер разрешает запуск двигателя т.е. обходчик сигнализации подключает свой чип который у вас был в запасном ключе теперь он в обходчике стоит, кстате попробуйте завести машину запасным ключом может тот самый чип и стоит в обходчике ,а вы и не догадываетесь, думаете у вас полноценный запасной ключ,а он и не заводит даже). У меня при автозапуске постоянно мигал ,а стоит вставить ключ в замок зажигания лампочка горит постоянно и машина заводиться. Я снял крышку подрулевой колонки тем самым добрался до замка зажигания и до катушки имобилайзера она стоит вокруг замка зажигания как раз где вставляется ключ и поправил её и все теперь машина с автозапуском не конфликтует.
Старый 15.12.2013, 20:51   #85
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Раритет Посмотреть сообщение
Катушка вокруг замка это и есть обход иммобилайзера! Навепно он у Вас некорректно закреплен был, вот и перестала заводиться, Вы его поправили и все стало на свои места.
Старый 26.01.2014, 18:45   #86
Lizard5230
Аватар для Lizard5230
Онлайн: Lizard5230 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Сообщение от solikm Посмотреть сообщение
у меня и у отца две одинаковые машины и уобоих стоит шерхан 7 имодуль шерхана бп2 обе машины не хотят заводиться вотриц температуру (может завестись в минус 15 а может нет) а с ключа пожалуйста тоже прбовал увеличить прокрутку и выжидание до запуска а понаблюдая за лампой имобилайзера понял что имоб-р не распознает обходчик КОРОЧЕ ОБХОДЧИК(судя по схеме хочет полноценный минус а сигналка дает минус управления-500мампер) попробую ставить реле на минус обходчика заодно подключить провод невыкл габаритов и педали тормоза(в салоне не ставят а по схеме обязательно)причем дастеры были куплены всвердловской обл и пермском крае а проблеммы одинаковые
Реле поставил? помогло? а то у меня такая же проблема. не знаю то ли обходчик менять, то ли реле ставить, или чип замерзает?
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Катушка вокруг замка это и есть обход иммобилайзера! ...
Катушка вокруг замка в пластиковом желобе - это штатная антенна иммобилайзера. Рядом должна быть еще одна петля -антенна от обходчика, либо чип приклеен.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
... Я снял крышку подрулевой колонки тем самым добрался до замка зажигания и до катушки имобилайзера она стоит вокруг замка зажигания как раз где вставляется ключ и поправил её и все теперь машина с автозапуском не конфликтует.
У тебя катушка иммобилайзера и катушка обходчика в один желоб уложены или рядом через пластмасовый бортик корпуса катушки иммобилайзера?
Старый 27.01.2014, 08:54   #87
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
У меня сига Шерхан -6 , установка у ОД. На брелке с нажатием четвертой кнопки, появляется показание температуры. Кто подскажет, где стоит датчик .
Старый 27.01.2014, 10:08   #88
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
На Шерхан 6 температурный датчик есть и он внешний,тоесть находится не в блоке сигнализации.Уж куда его прикрепили установщики ОД -одним им известно.Ну далеко тянуть не станут.Значит где то рядом с блоком сигнализации,тоесть под торпедо.Точнее сказать врят ли удастся,так как практика установки систем СИГНАЛИЗАЦИИ у каждого конкретного установщика своя.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.01.2014, 10:13   #89
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
У меня Шерхан-5, я тоже интересовался этим вопросом!
У оригинального датчика температуры (терморезистора) довольно-таки короткий провод и распологается датчик в непосредственной близости с основным блоком, там куда установщики ОД его закинули (под торпедо или в ноги или еще куда)
У шерхана-6 я думаю такой-же датчик(в смысле длины провода) , но вот у Шерхана-9 провод длинее, и закидывают его уже ближе к моторному отсеку!
фото датчика температуры
Старый 27.01.2014, 10:18   #90
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
А Вы не обращали внимание , показывает он температуру снаружи или салона.
Старый 27.01.2014, 10:24   #91
SergeyPershin
РоманC, зачем ближе к моторному отсеку?Этот датчик разработчиком предусмотрен только для индикации температуры в салоне авто.Я безусловно не спорю,что устанавливают именно туда.Но зачем.
Для реализации автозапуска по заданной температуре специально существует http://www.scher-khan.ru/catalog/?ii...A9E38B864DE181
Я ошибаюсь?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Предусмотрен для "внутри".
Старый 27.01.2014, 10:39   #92
РоманC
Аватар для РоманC
SergeyPershin, ну например я в своем шерхане-5, настроил таймерный автозапуск по температуре и отсрочке по времени,
(скажем, ниже -25град продолжительностью 8 часов, время прогрева 15 мин, с возможность вкл/откл этого режима за ненадобностью)
Салон за эти прогревы особо и непрогреется , а вот моторный отсек (под автоодеялом) заметно!
П.С, К тому же летом под солнцем, датчик под торпедо показывает "ужасные" цифры)))
На соседне-стоящей машине (с шерханом-9, где датчик "ближе к мотору") цифры приемлемые!
П.С.С. -25 бывает редко
Старый 27.01.2014, 10:50   #93
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Не секрет будет, хочу узнать, где стоит блок сигнализации. К нему в разъем CN 4 подсоединяется датчик температуры. Если провод короткий ,надставлю и перенесу наружу.
Старый 27.01.2014, 10:55   #94
SergeyPershin
Сергей,будете утром из дома проверять уличную температуру?Если зимой,то как правило утренняя температура салона(что должно быть реализовано у Вас) примерно равна уличной(не учитывая ветер).
Старый 27.01.2014, 11:16   #95
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Сообщение от SergeyPershin
Точно! Три дня по утрам смотрю. Разница в 2 градуса. Сегодня показал в салоне -22, а за окном в квартире -24.)))
Старый 27.01.2014, 11:19   #96
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Спасибо ,Сергей !Оставлю как есть, ведь уличный датчик у меня установлен, от Мультика 731.
Старый 05.03.2014, 00:48   #97
SergeyPershin
Сегодня узнал такую штуку....для меня "приятную".
Поставив авто и сигнализацию в режим Pit stop(программируемая функция охраны с заведенным двигателем)закрыв авто с брелка и заглушив двигатель принудительно с брелка сигнализации продолжительным нажатием на кнопку II,сигнализация воспринимает это как резервирование автозапуска.
Старый 20.11.2014, 23:12   #98
IvanichDSI
Аватар для IvanichDSI
Онлайн: IvanichDSI вне форума
Был(а): 23 ноя 2014 01:33
Сообщение от Роман 200 Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Помогите настроить шерхан7 с автозапуском. Хочу поставить время прогрева 15-25 минут,и увеличить прокрутку стартера до 1- 1.2 секунды. В инструкции ничего не понятно-цитирую:время работы двигателя программируется и может составлять 5.15.25 или 45 минут(программируемая функция 1-12,см.стр.70) дальше на стр 70 таблица и ничего не понятно. Напишите пожалуйста пошагово как мне это сделать,и какими кнопками.
Роман, здравствуйте.
Ваша ошибка, как и моя в прошлом, заключается в следующем:
1). Я просто доверился форуму и ждал, читал и не видя достойного и простого и понятного ответа, нервничал как и Вы.
Дорогие форумчане-умники, а что слабо было написать НАМ, что к сигнализации прилагаются 2-е книги!!! И настройки нужно проводить используя "Инструкцию по установке", а не "Инструкцию по и эксплуатации"???
Так как только в "Инструкции по установке" граммотно, просто и элементарно написано по-шагово, как и что нажимать и в каком порядке???
Сам от отчаяния позвонил мастеру, и услышав, что надо взять с собой 2-е эти книги - призадумался... А как почитал её, плевался от объяснения наших форумчан.
Старый 20.11.2014, 23:17   #99
SergeyPershin
IvanichDSI, лечение "больных" по интернету это не только наша форумская головная боль.
Старый 05.12.2014, 08:07   #100
Andrey81
Аватар для Andrey81
Онлайн: Andrey81 вне форума
Был(а): 24 ноя 2015 22:02
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 АКПП
Всем доброе утро ! У меня Scher-khan Magicar 7 и с ним возникла следующая проблема, когда утром на холодный двигатель нажимаю кнопку два, что бы сработал автозапуск, то происходит следующее : мой дастер делает одну не продолжительную попытку завестись, дальше машина не заводится(двигатель молчит) , но начинает думать что завелась, на брелке начинается обратный отсчёт времени сколько ей осталось работать, а аварийки моргают как будто бы она греется после автозапуска. Далее, типа её глушу нажимая опять на вторую кнопку, брелок показывает, что всё заглохло. После этого всего завожу ещё раз на вторую кнопку и всё начинает работать как и должно, в том числе и двигатель. Друзья, подскажите что это может быть ?!
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
