Старый 24.04.2013, 17:23   #1
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Езжу мало, поэтому писать особо нечего. Но на форуме накопилось много полезной инфы и что бы не искать по всему форуму, попробую тут все собрать в едино.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=61
Описание работы сточ.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект. Обновление http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=391
К новому сообщению
__________________________________________________ ____________________________________
000000000000 Оглавление Б/Ж.
  1. Как превратить ПТФ в ДХО.
  2. Летняя резина Cordiant Off Road.
  3. Дополнительное освещение багажника.
  4. Дополнительная подсветка салона.
  5. Защита редуктора PROTEX.
  6. Подкрылки.
  7. Зимняя резина Bridgestone Ice Cruiser 7000
  8. Масла в трансмиссии.
  9. Подсветка кнопок подогрева сидений.
  10. ЭСП без зажигания.
  11. Установка датчика дождя и света Quantoom RLS-01.
  12. Датчик дождя и света Quantoom RLS-01. Отзыв.
  13. Фары, лампы головного света.
  14. Пробка бензобака без ключа.
  15. Датчик уровня бачка омывателя.
  16. Реле-регулятор паузы стеклоочистителя 722,3777-01
  17. Про Навител.
  18. ТО-1
  19. Год вместе с Дастером.
  20. Свечи зажигания. Пробег 8900.
  21. Дверь багажника с отдельной кнопки брелка.
  22. Пробег 16,800. Переобулся. Течь амортизатора.
  23. Гарантийный случай.
  24. ТО-2 в Major Renault
  25. Гарантийные работы в Петровском АЦ.
  26. Антенна для радиостанции.
  27. Фара заднего хода.
  28. Рулонная полка в багажник
  29. Термометр
  30. Осциллограф на муфте
  31. Замена колодок и смена резины.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00.
Старый 05.08.2013, 17:09   #81
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Я думал, там алгоритм работы кнопок другой. Типа, при открытой двери можно не все секции включать, а не вышло. Опять паяльник в руки брать. )))
А панельки это ВЕСЧЬ! Полностью согласен.
Старый 05.08.2013, 22:44   #82
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
dg972 почитал "твою ветку" я просто в ах..е, ты прям на все руки мастер. Сегодня открыл для себя туже самую фигню которую ты когда то открыл для себя (масло масляное) А именно сток воды через внутренности дверей. Считаю это вершиной долбоебизма. У друга старенький РАФ 4, там все по человечьи резинка в плотную к стеклу прилегают вода стекает по двери. И вот теперь я задался вопросом может стоит уплотнители поставить от другой какой модели??? Кто нить думал об этом??? Ато так сгниют нахрен дверки то
Старый 06.08.2013, 11:50   #83
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от spubl
Уплотнитель стекол дверей наружный, нижний
Правая передняя дверь - 8200760257
Правая задняя дверь - 828200165R
Левая передняя дверь (водительская) - 8200760258
Девая задняя дверь - 828210178R
Уплотнитель стекол дверей наружный, нижний - нового образца (без канавки водостока)
828213416R
828201118R
808212427R
808204085R
Старый 06.08.2013, 13:26   #84
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Блинкователь стопсигналов.
“Блинкующие стопы есть во многих современных авто как стандартная (заводская) опция. Но стопы моргают не все время, а при определенных условиях. Так что это все давно известно и давно используется. Ничего нового.”
Блинкующие стоп-сигналы включаются сразу, но первую секунду дают 2-5 коротких вспышек, привлекающих внимание идущих сзади машин, а потом горят постоянно. Многие опытные водители сами организуют блинкующие стопы, просто несколько раз быстро нажимая на педаль тормоза. Это особенно актуально на трассе на большой скорости, когда тормозишь редко, но торможение часто сопровождается резким сбросом скорости. Чтобы едущий сзади водитель “проснулся” и был готов менять скоростной режим, полезно пару раз нажать на тормоз, прежде чем окончательно “втопить его в пол”. Конечно, если на такие манипуляции с тормозом еще осталось время. Так что не так уж и важно, кто именно блинкует – сам водитель или автоматический “помощник”. При умном “помощнике” разница практически не должно быть видна.
Сама плата девайса.
Как видно из фото, с одной стороны подводим +12 от педали тормоза, а с другой - провод от ламп стопарей, и с любой стороны - провод на массу. Нагрузочная способность 80 Ватт. Кратковременно до 150 Ватт. То есть может работать на пять ламп (с учетом прицепа).
Поставил под заднее сиденье слева, в разрез зеленого провода стопарей.
Пришлось вскрыть жгут. Провода в жгуте в этом месте на моей машине были переплетены как змеи в клубке. Такое чувство, словно на заводе не могли точно вымерить длину каждого провода. Чудо, лишнюю длину имел провод, идущий на стоп сигналы! )))
Режем зеленый провод, на концы напаиваем клеммы мама/папа и соответственно подсоединяем провода с клеммами к девайсу, таким образом, что бы при прохождении ТО и в случае отказа платы, можно было всё подсоединить на прямую, "как было". По выходу платы поставил предохранитель на 15А.
Плата без корпуса, поэтому подобрал по размеру термоусадочную трубку, прорезал отверстия для светодиода и кнопки.
В собранном виде:
(Желто-зеленый провод, который последнее время постоянно попадается в кадр, это провод для доп. розетки в багажник. Сечение 4 кв. см. Розетку буду ставить потом.)
У девайса четыре программируемых параметра: количество вспышек, длительность вспышки (импульса), длительность паузы (скважность) и время, через которое включится мигание. То есть если этот параметр установить на 1 минуту, то при нажатии педали тормоза чаще чем раз в минуту - мигания не будет, если реже, то будет мигать. Сделано для того, что бы не раздражать человека, стоящего сзади в пробке.
Хочу услышать ваше мнение, клубни, нужная это вещь или нет.
ID:	34319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34321   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 13:49.
Старый 06.08.2013, 20:34   #85
spubl
Аватар для spubl
828213416R
828201118R
808212427R
808204085R
Сам не пробовал менять??? А то у меня руки тоже золотые только растут не из того места И ссылочку мона где это чудо приобрести!
Старый 06.08.2013, 22:20   #86
spubl
Аватар для spubl
Порыл в инете, чёйт ваще понять не могу уплотнители родные продают по 50 баксов за штуку. Может кто нить предложит альтернативу.
Казалось бы, перевёрнутый мир — это где рыбы высоко летают, птицы глубоко плавают, а на заборе слово МЕЛ написано ..ем.
На самом деле, перевёрнутый мир — это где инкассаторы занимаются вооружёнными грабежами, следователи прокуратуры садятся на 9 лет за взятки, сотрудники ГИБДД по пьяни давят людей, а офицеры наркоконтроля умирают от передоза в ведомственной сауне.
Старый 07.08.2013, 10:09   #87
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от spubl
Я не озадачивался.
Сообщение от spubl
А кто вам сказал, что Рено - дешевая машина. Плафон освещения салона около двух тыров! За что!!?
Старый 08.08.2013, 18:13   #88
spubl
Аватар для spubl
Не может кусок резины стоить 1500 рублей. Это если продать машину по частям мона миллионером стать!
Старый 09.08.2013, 15:32   #89
Seer
Аватар для Seer
Онлайн: Seer вне форума
Был(а): 16 сен 2022 10:52
По умолчанию Re: ПТФ в ДХО
Лампы поменял на LED.
Что за лампочки, модель можете сказать?
Сергей
Старый 31.08.2013, 00:41   #90
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Датчик уровня бачка омывателя.
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
Нет))) Все из Китая. Эти очень похожи на мои.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Датчик бачка омывателя.
Сам датчик:
Датчик вставляется снизу. Поэтому снимаем бачок, пером по дереву сверлим отверстие на 36 мм и вставляем датчик на силиконовый герметик.
Откусываем штатный разъем и удлиняем провода. Один идет на массу под болт крепления привода стеклоочистителя, второй пойдет в приборный щиток. Здесь, рядом с бачком, имеет смысл поставить разъем папа/мама.
Индикатор.
В качестве индикатора будем использовать левый нижний индикатор на спидометре. На машинах 12 года это "GAS":
13 года - корыто:
На монтажной плате приборного щитка под этим логотипом нет ни светодиода, ни резистора. Кто уверен в своих силах, впаивает эти элементы сам. Можно попутно сделать "пересвет" )))
Кто не уверен - ищет спеца, в моем случае это Нильс . За 20 минут перепаиваются светодиоды на циферблатах (пересвет в белый) и впаиваются диод и резистор в индикатор, а так же меняется скин, что бы было "корыто".
Провод от этого индикатора идет в сером разъёме щитка.
Фиолетовый провод между зеленым и белым. Четвертый слева.
Можно его тут раскусить и подпаять свой провод и протащить его к бачку, но мы легких путей не ищем... ))) С помощью телефонной прозвонки "генератора" находим этот провод под капотом в коммутационном блоке в большом разъеме с синим фиксатором.
На фото к фиолетовому проводу уже подпаян белый.
Синий фиксатор тянем в верх и разъем отсоединяется.
На нижнем фото средний ряд, второй справа провод - наш.
Здесь он и кончается, дальше ни куда не идет.
Подпаянный провод, аккуратно укладываем по кабель-каналу к отверстию в панели, куда заходят провода для насоса омывателя и мотора стеклоочистителя. Мне пришлось снять расширительный бачок.
После того как все собрано, замыкаем провод на массу: Корыто светиться.
Соединяем с проводом, идущим от датчика.
Усе готово))) Пользуемся.
Последний раз редактировалось dg972; 16.11.2017 в 21:48.
Старый 01.09.2013, 13:59   #91
монгол
Аватар для монгол
Онлайн: монгол вне форума
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
Круто! Молодец! И почему золотистые рукастые внушающие доверие люди рядом не живут? С удовольствием с вашей помощью воплотил бы в жизнь более половины ваших нужных щтучек. Это относится ко многим нашим соклубникам умельцам. Спасибо!
Старый 01.09.2013, 17:01   #92
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от dg972
На мой взгляд - лаконично. )))
Старый 01.09.2013, 17:39   #93
iMixed
Аватар для iMixed
Онлайн: iMixed вне форума
Был(а): 08 дек 2013 16:54
dg972, а где же красные зоны на тахометре?)
Старый 01.09.2013, 18:26   #94
avmar
Аватар для avmar
Онлайн: avmar вне форума
Был(а): 18 июл 2019 18:05
По умолчанию Re: Датчик уровня бачка омывателя.
Как скин поменять?
Старый 01.09.2013, 18:36   #95
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от iMixed
Это уже )))
Сообщение от avmar
Как скин поменять?
Сообщение от dg972
Так, что это вопрос к Нильсу. На форуме где-то есть тема.
Старый 02.09.2013, 17:56   #96
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У меня июнь 2013г... И там ГАС а не корыто...
Старый 02.09.2013, 18:09   #97
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
dg972, Как светится щиток приборов днём после всех этих манипуляций? Ярче?
Старый 02.09.2013, 21:26   #98
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
Трудно сказать, многое зависит от того, какая погода. В солнечный день свечения не заметно, в пасмурный - цифры нормально видно. По ярче стало - однозначно, самое главное, что ночью не раздражает.
Старый 09.09.2013, 17:13   #99
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Дополнительная подсветка салона.
Поставил фонарик для задних пассажиров.
По шаблону вырезаем дырку в потолке, как можно ближе к усилителю. Что бы светильник не коротнул на крышу, вкладываем туда кусок тонкого пластика.
Плафон приходится делать как можно тоньше. Болгаркой срезал посадочные места лампочек и верхнюю часть разъема. Разъем подошел от старой автомобильной сигнализации. При определенных манипуляциях с напильником подходит от компьютерного блока питания, тот, что на флоп. Подпаиваем светодиодную панельку и наклеиваем изоленту.
Плафон подключаем к штатному.
Мне удалось протянуть провод на прямую, ничего не разбирая.
Цвета проводов у штатного:
Красный +12В.
Черный - масса.
Белый - масса при открытой двери.
Плафон освещения салона одинарный Logan 8200074362
Плафон освещения салона двойной Logan 8200073231
Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234
Последний раз редактировалось dg972; 09.09.2013 в 17:23.
Старый 12.09.2013, 19:26   #100
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от dg972
ну тогда уж и БК должен белым гореть
Pioneer/Privelege/2.0 135 AT Коричневый орешек Pioneer 2.0 бенз. 2011-/2015- 31 22.02.2013 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
