Старый 25.06.2015, 13:34   #81
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от semlis
Это процесс самоочистки клапана от сажи.
Это не совсем процесс самоотчистки. Это адаптация к загрязнению - блок запоминает "новое нулевое" значение при полностью закрытом клапане. По разнице между первым (когда клапан чистый) и последним (при последнем глушении) значении можно сделать примерные выводы о загрязнении.
Старый 25.06.2015, 13:48   #82
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Может и так,но какое-то представление рабочий-нерабочий получить можно.Более точно только диагностика.
Старый 25.06.2015, 13:57   #83
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Косвенным признаком работы служат клацающие звуки после глушения.Это процесс самоочистки клапана от сажи.
Клапан на данный момент отключен. Перед подключением хотел бы его проверить. Вопрос: как?
Старый 25.06.2015, 14:01   #84
semlis
Аватар для semlis
Так если отключён и ничего не беспокоит,смысла подключать не вижу.
Старый 25.06.2015, 14:08   #85
avilrom
Аватар для avilrom
Висит ошибка по РОГ, запуск в лучшем случае со второго раза. Давление топлива в рампе нормальное.
Старый 25.06.2015, 14:12   #86
semlis
Аватар для semlis
Если клапан отключён просто снятием фишки,то ошибка и будет гореть.А для чего отключали если не секрет?
Старый 25.06.2015, 14:13   #87
avilrom
Аватар для avilrom
И ещё, для ясности,- по цепи EGR выгорел моторник, поставили другой. Перед подключением клапана необходимо его проверить.
Старый 25.06.2015, 14:17   #88
semlis
Аватар для semlis
Шаговый двигатель клапана?
Старый 25.06.2015, 14:19   #89
avilrom
Аватар для avilrom
Нет ЭБУ впрыска.
Старый 25.06.2015, 15:13   #90
Morze701
Аватар для Morze701
Ну так проверьте сопротивление моторчика, проводку.
Старый 25.06.2015, 15:20   #91
avilrom
Аватар для avilrom
Проводка заменена. Значения по сопротивлению подсказать можете?
Старый 25.06.2015, 17:01   #92
Morze701
Аватар для Morze701
Надо будет поискать...
конкретно в мануале по дастеру этого нет. в других значения разнятся: в одних 7.5-8.5 Ом, в других 0.5-50 Ом. Честно, не знаю, какое значение подходит Вам.
Последний раз редактировалось Morze701; 25.06.2015 в 17:26.
Старый 25.06.2015, 18:03   #93
avilrom
Аватар для avilrom
Поищите, если можно. Да и распиновку разъёма не помешало бы иметь, а то их там 5 штук целых, куды тыкать???
Старый 14.07.2015, 22:00   #94
avilrom
Аватар для avilrom
Клапан отключили программно с помощью прошивки от RSW.
Старый 14.07.2015, 22:17   #95
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Это самый лучший способ, но есть но...
Я на другой машине бензиновой, заглушил выход с клапана, да появилась доп. моща, легче крутился двигатель. Но так, как клапан не открывался и на вход поступали газы с выхлопа, клапан в нем прикипел и стала появляться ошибка двигателя на панели приборов, после нескольких км.
Кстати с заглушенным ЕГР температура выхлопа выше, не знаю точно почему, но факт.
В итоге я снял заглушку и промыл клапан, сейчас нет ошибок.
Старый 14.07.2015, 22:27   #96
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Больше кислорода, выше температура. Клапан служит, в том числе и для понижения температуры выхлопа.
Старый 14.07.2015, 22:48   #97
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Ну это скорее побочный эффект.Клапан служит для уменьшения выбросов оксида азота и открывается в строго оговоренных режимах.
Старый 14.07.2015, 23:05   #98
МАКС31RUS
Ну это как раз не побочный, а именно прямой эффект т.к. для того, чтобы снизить выбросы оксида азота нужно понизить температуру сгорания в камере сгорания.
Старый 15.07.2015, 00:06   #99
semlis
Аватар для semlis
Я имел ввиду что снижение температуры не является целью его установки,и в самых теплонагруженных режимах(набор скорости)он находится в закрытом положении.
Старый 15.07.2015, 21:10   #100
МАКС31RUS
При разгоне клапан закрыт потому что тогда соотношение воздух-топливо находится в состоянии обогащенной/богатой смеси (14.7 к 1, если я не ошибаюсь считается смесь которая полностью сгорает и лямбда его видит как коэффициент 1, богатая смесь менее 1, бедная более 1), поэтому при разгоне показания лямбда в зависимости от резкости ускорения находятся +/- в пределах 0.9-0.75 (обогащенная/богатая смесь) и держать клапан открытым необходимости просто нет.
Также система работает если:
повторимся - бедная смесь
двигатель прогрет до температуры 60 *С
обороты двигателя не превышают 3500-4000 об/мин(у разных авто по разному)
При пуске и торможении двигателем, а так же при превышении расчетного значения количества впрыскиваемого топлива система не работает.
Так что именно снижение ненормально высокой температуры горения смеси, в результате чего содержание оксида азота в выхлопе уменьшается на величину до 50%, является целью работы системы EGR.
Далее полемику прекращаю.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
