09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.08.2011, 14:20
#81
Был(а): 17 фев 2012 11:29
Автомобиль: NISSAN Almera
Re: Штатная магнитола
Сообщение от maslovyu
чтобы другие не сняли...
а другим она зачем?
31.08.2011, 14:36
#82
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Kraft
а другим она зачем?
Поясняю:
вор, нарик, алкаш снимает панельку, разбив при этом стекло или сломав личинку замка, несет на авторынок, сдает за гроши торговцу. Несчастный владелец за большие бабки устраняет повреждения и решает дилемму - покупать новую магнитолу или идти на авторынок и покупать панельку у того самого торгаша, которому нарик ее сдал. Панелька дешевле магнитолы, поэтому она покупается и ставится в авто... до следующего больного, который разбивает окно... и так далее...
31.08.2011, 15:04
#83
Время онлайн: 2 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 02 июл 2015 17:12
Автомобиль: *******
Просто в МЫТИЩАХ преступности нет!!
31.08.2011, 15:17
#84
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А зачем её за собой таскать? Снял и в бардачёк засунул или под седуху.
31.08.2011, 15:23
#85
Сообщение от glisgor
Поясняю:
алкаш снимает, разбив стекло, сдает за гроши - несчастный владелец
Механика понятна, но это что все еще актуально? Или в Челябинске всё настолько сурово (кроме шуток)? Я вот давно уже не заморачиваюсь с панелькой. А Мытищи, судя по Comedy Club, - криминальная столица России - слишком сильно приблизив Мытищи на Google Earth, можно реально отхватить люлей  (с)
31.08.2011, 15:36
#86
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
Сообщение от Kraft
А почему нет? Это же дело везения. Вот например свежак, у человека из багажника (!) мазда 6 увели сумку: http://autokadabra.ru/post/46880/
31.08.2011, 16:00
#87
Сообщение от Choosen One
Это же дело везения
Тогда уж НЕвезения.
Хотя скорее чувака вскрывали, заметив как он кладет в багажник аккуратную кожаную чОрную сумочку, ибо:
ноут, внешний хард, документы (паспорт, права, доки на машину и прочие бумажки), ключи от квартир, денег тыщ. 5 и телефон (не Nokia 3110, полагаю) - это вам не панелька от магнитолы за 100 баксов:-)
31.08.2011, 17:04
#88
Сообщение от Kraft
ага, и методы вскрытия в случае с панелькой будут другими. У этого то с маздой видимо код-граббером сигналку считали. А панельку чтобы снять стекло разобью, да и нафиг. Или личинку замка свернут, при этом ещё и дверь могут замять, и такое я читал.
31.08.2011, 17:34
#89
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Через разбитое боковое стекло как у меня(панельку снять забыл)  базу пришлося продать, попадалово на мафон+стекло=5000 р.
31.08.2011, 17:47
#90
... А панельку чтобы снять стекло разобью, да и нафиг. Или личинку замка свернут, при этом ещё и дверь могут замять, и такое я читал.
А я, к сожалению, не читал, а видел собственными глазами, в окошко. Порадовался (да, было!), что не мою машинку изуродовали: услышал сигналку, выглянул в окно - дверь машинки открыта,в двери вмятина, личинка висит на каких-то соплях машина орет и отморозок убегает за угол дома. Вышел на балкон, тут и сосед выскакивает из подъезда и начинает матерится. За копеечную панельку попал на кузовной ремонт и смену всего замка, а не только личинки.
P.S. Кстати, выскакивать на вой сигналки, да еще ночью, крайне НЕ рекомендуется. У нас были случаи когда владелец выбегал к машине на вой сигналки, получал по тыкве и машина уезжала. Навсегда...
Последний раз редактировалось glisgor; 31.08.2011 в 17:50.
31.08.2011, 18:14
#91
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
поэтому 2DIN и только!!!и никаких там пионеров альпинов и кенвудов...только штатная...и без всяких ПАНЕЛЕК!!!
31.08.2011, 18:15
#92
Сообщение от Kraft
Челябинские режиссеры настолько суровы, что снимают порнофильмы на микрофон.
Я сам тоже не убираю панельку, НО... у меня штатная магнитола, которая никому не нужна, даже придуркам ясно, что продать ее панельку не реально...
31.08.2011, 18:17
#93
Время онлайн: 20 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
кстати мне так однажды бокорезы подарили, подхожу к машине(ездил тогда на четверке) личинка замка повернута, открываю дверь, на сиденье лежат бокорезы и мафон слегка дернут. С тех пор панель тоже не оставляю
31.08.2011, 18:25
#94
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Awl2001
Вся беда в том,что и 2-ух диновую магнитолу тоже могут выкорчивать с панели.
31.08.2011, 18:31
#95
До настояшего времени стал ставить тачку на стоянку вопрос стыривания магнитолы отпал, буду ставить вместо штатной только с двд и навигацией.Все имхо
Сообщение от instruktor
Воры умные пошли стекло бахнут и подседухой панельку берут!!!
Последний раз редактировалось гусь; 31.08.2011 в 18:51.
31.08.2011, 19:01
#96
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad
а могут и саму панель унести...или руль...или калеса...или двигатель...или аккумулятор...или даже всю машины могут унести!
так что все на кодовый замок...или лучше все брать с собой домой...калеса руль акумулятор и даже сиденьки...а то вдруг унесут...
31.08.2011, 19:06
#97
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Можно поставить такую штуку http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8434.0 ,
но это только если авто стоИт где то рядом.
31.08.2011, 19:22
#98
Я лиж привёл пример.
По вашей логике,что бы не париться и не таскать с собой панельку,от 1-ух диновой магнитолы,потому что её могут стырить,нужно брать 2-ух диновую,но при этом,ни кто не задумался,что и 2-ух диновую точно так же могут уволочь.
Последний раз редактировалось biokad; 31.08.2011 в 19:24.
31.08.2011, 19:31
#99
Автомобиль: Kia
это очень тяжело будет сделать...ведь у однодиновых редко выдирают саму магнатолу....
а у 2-ухдиновой это сделать еще сложнее...поверьте мне...она очень приочень прикручена внутри на болты....и ее можно лишь вырвать с корнями...и потом уже никому она не нужна...а еще не дай бог она кодирована...
а я лишь привел пример что выдернуть могут все что угодно!
31.08.2011, 19:32
#100
Сообщение от biokad
И выкорчовывают, читал и о таком. Но выкорчевать родную 2-дин магнитолу уже сложнее, она не быстросъёмная в отличие от магазинных, соответственно нужно в начале нейтрализовать сигналку, да и вообще знать как снимается магнитола, то есть наркоманы и прочее хулиганьё отпадает. И подойдёт эта магнитола скорее всего только на такую же модель авто, что снижает привлекательность.
Вообщем грозит это только дорогим авто у которых очень навороченные (и дорогие) магнитолы, а дастеровской простоте - вряд ли.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
