Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.12.2011, 14:26
#981
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Jhonny
Во первых это специально подготовленные машины ну и водилы соответственно, во вторых поезд по дну каменистой речки на газах это не трофи, хотя свесы впечетляют
14.12.2011, 14:33
#982
[QUOTE=зяблик;74090]Простите если кого расстрою...
Но просмотер все возможные видео с тестов Дастера я увидел только одно:
Дастер нигде не снимают вылезающим из грязи или песка.
Едущим по грязи или песку, это есть. А вот вылезающим....нет.
Почти все видео показывают практически одну и ту же картинку-способность на вывешивании.
Конечно, это замечательныйф результат. Но простите, на деревенской хляби, в колее - какое вывешивание?
Вот примерно так.  [/QUOTE
А не вылезает он из песка и грязи потому что не может, нельзя ему буксовать, можно только на газах поскочить ибо муфта леталь не дешевая и для трофи пока ушек не прмгодная абсолютно, только из заснеженного двора выехать
14.12.2011, 14:36
#983
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от ev.sin
там добавлена лебедка, доп защиты и мудовая резина, вот и вся подготовка.
14.12.2011, 14:38
#984
Сообщение от ev.sin
Кто сказал, что ему нельзя буксовать? С чего вы это взяли? Там не вискомуфта как на C-RV, а электромагнитная муфта, если на машине стоит ESP, то ему и не надо буксовать почти, крутящий момент будет перераспределяться с буксующих колес на те, что не буксуют.
14.12.2011, 15:31
#985
Сообщение от Jhonny
Элекромагнитная или электронноуправляемая, но на колеосе перегревается
14.12.2011, 15:45
#986
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
уверены, что там перегревается именно муфта, а не вариатор например ?
с учетом, того что все дастеры с 4х4 будут на ручке ( пока ), то такая проблема скорее всего нас не коснется...
14.12.2011, 15:46
#987
Сообщение от ev.sin
На Колеосе другая Муфта. Везде писали, что электромагнитная на Дастере.
14.12.2011, 15:53
#988
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Ну не джип дастер не джип,
а просто обычный горожанин с высоким просветом.
Что вы хотите от него.
Я тоже заметил что на видео он катался по тем местам где в принципе и Степка проедет.
С Уважением,
14.12.2011, 15:57
#989
Сообщение от ruden83
http://www.youtube.com/watch?v=9OHwnKGDvxc тут степвей не предет и конкуренты тоже врятли...
14.12.2011, 17:19
#990
Был(а): 14 дек 2011 22:19
Автомобиль: MB E300
Много читал про Дастер и смотрел видео, но так и не понял такую вещь: подтормаживание колес на 4Х4 при диагональном вывешивании (что часто видно на видео различных) возможно только при наличии ESP? То есть если ESP пока в России заказать нельзя, то на бездорожье Дастер будет гораздо менее проходим? Интересны ответы по существу. Заранее благодарен.
14.12.2011, 17:29
#991
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 10 мин. 36 сек.
Был(а): 13 авг 2018 15:11
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
Насколько я понимаю, всё как раз наоборот. При движении по бездорожью ESP желательно отключать (есть специальная кнопка). Это даёт слегка буксануть. Похоже более полезно при движении по песку, так как грести будет уже всеми колёсами.
14.12.2011, 17:41
#992
Автомобиль: MB E300
Сообщение от AlexeyN
Да, для того чтобы буксануть - да, согласен. Но в отсутствии принудительной блокировки межколесных дифференциалов именно ESP выполняет их роль. И именно с ESP, как я понял, Дастер так эффектно ползет по грязи и справляется с диагональным вывешиванием. Короче для себя решил, пока ESP не появится, 4х4 брать смысла нет. Так как хочу взять в основном для бездорожья.
14.12.2011, 17:46
#993
Короче будем пробовать. Себе тоже заказал с ESP
14.12.2011, 18:01
#994
Ребят а может остановитесь и подумаете о чем вы говорите?
и как вам в грязи поможет ЕСП?
остыньте и прочитайте сначала что из себя представляет сама система,
когда поймете что от нее толку нет тогда продолжите.
Система стабилизации движения ESP
(Electronic Stability Programm)
История создания системы стабилизации движения ESP
Система ESP была создана в 1995 году, но громко заявить о себе ей удалось только через два года, когда дебютировал первый компактный Mercedes-Benz А-класса. При его проектировании были допущены серьезные ошибки, которые привели к тому, что новая модель имела склонность к опрокидыванию даже не на очень высокой скорости при выполнении маневров типа «переставка» («лосиный» тест, объезд препятствия).
В Европе, давно помешанной (в хорошем смысле) на безопасности, разразился настоящий скандал. Продажи автомобилей Mercedes-Benz А-класса были приостановлены, а уже проданные машины - отозваны для устранения недостатков. Перед инженерами компании Daimler-Benz встала непростая задача: как, не перепроектируя заново автомобиль и сохранив его потребительские качества, решить проблему повышения устойчивости. Эта задача была решена в значительной степени за счет установки с февраля 1998 года на автомобили Mercedes-Benz А-класса соответствующим образом настроенной системы ESP.
Главный контроллер ESP - это пара микропроцессоров, каждый из которых имеет по 56 Кбайт памяти. Система позволяет, например, считывать и обрабатывать значения, выдаваемые датчиками скорости вращения колес с 20 миллисекундным интервалом. Помимо А-класса, система ESP является стандартным оборудованием для Mercedes S-класса, E-класса и других. На автомобилях фирмы DaimlerChrysler применяются системы ESP от лидера в данной области - фирмы Bosch. Системы ESP производства Bosch используют также фирмы BMW, Volkswagen, Audi, Porsche и другие.
Работа системы стабилизации движения ESP
Электронная программа стабилизации или, как ее обычно называют, система стабилизации движения (ESP) срабатывает в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путем притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда, например, из-за большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, т.е. по радиусу большему, чем радиус поворота. ESP в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с притормаживанием колес ESP снижает обороты двигателя. Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESP активизирует тормоз левого переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESP самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESP - 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян.
Безусловно, ESP высокоэффективная система. Однако, в действительности ее возможности ограничены. Причиной этого являются законы физики, изменить которые электроника не в силах. Поэтому если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает разумные границы, даже самая совершенная программа стабилизации движения здесь не поможет.
(это к вопросу о спуске)
С Уважением,
Последний раз редактировалось ruden83; 14.12.2011 в 18:08.
14.12.2011, 18:02
#995
Будеш машину брать в 2013 году?
С Уважением,
14.12.2011, 18:12
#996
Автомобиль: MB E300
[QUOTE=ruden83;74426]Ребят а может остановитесь и подумаете о чем вы говорите?
Я вообще против фамильярного общения, даже на форуме. Как работает ESP знаю давно. (А вообще считается неприличным среди воспитанных людей, а мы же такие и есть, думать что ваш собеседник глупее чем вы). Это ее использование в обычных автомобилях. В случае автомобилей 4х4 она используется как эмитатор блокировок. Я думаю, это даже пояснять не надо. И если ESP нет, то против диагонального вывешивания ничего не поможет - вывешенные колеса будут просто крутиться в воздухе.
А ESP действительно будет только в 2013?!
Откуда такая информация?
14.12.2011, 18:15
#997
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Немного подкорректирую дискуссию:
1. Тяга на колёсах у дизельного и бензинового двухлитрового дастера заметно больше, чем у шнивы с включенной(!) понижайкой, во всём рабочем диапазоне оборотов на всех передачах!
2. ESP на дастере действительно должна помогать на бездорожье, подтормаживая буксующие колёса, тем самым имитируя работу межколёсных блокировок.
14.12.2011, 18:15
#998
Также вам в догонку, поскольку Дастер в ближайшем времени (мож к лету мож к зиме) будет комплектоваться не только ESP, но и AFU!
Опять же смотрим чем это помажет вам на бездорожье?
Система помощи при экстренном торможении позволяет гораздо быстрее использовать всю силу тормозов для уменьшения тормозного пути.
позволяет через датчик скорости нажатия на педаль тормоза распознать ситуацию экстренного торможения. AFU действует непосредственно на тормозную систему и обеспечивает максимальную силу торможения. Максимальное давление в тормозах и ABS поддерживается постоянно до тех пор, пока водитель полностью не отпустил педаль тормоза.
С Уважением,
14.12.2011, 18:20
#999
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от pavvvka
Читайте внимательно форум.
Ни кто не думает что Вы глупее. А инфа выложенная ruden83, нужна не только Вам, для многих эта статья станет откровением.
14.12.2011, 18:26
#1000
[QUOTE=pavvvka;74430]
А как по другому, когда почитав всю эту дурь о помощи ЕСП на бездорожье, и что кто то заказал Дастер для бездорожья и специально с ЕСП.
Многие знающие люди наоборот выключают помощников.
А может кто то представляет то когда вы будете пробираться по Жиже, снегу, и для этого наберете ход чтобы проскочить, и авто будет вилять,
А система ЕСП вам "поможет"....... притормозив Ваш ход.
Без обид, но смешно читать.
По поводу второго вопроса.
Как ходят слухи ЕСП к лету/весне.
на комп. 2.0 и дизель.
Сообщение от гусь
Просто накипело читать как люди вводят себя в забуждение.
Ребят я столько повидал и уж тем более отдал автоспорту, что могу определить где нужен помощник а где нет. (на серийном автомобиле)
Спуск с горы и притормаживание вывешенного колеса не является проходимостью автомобиля и приорететом внедорожника,
Вы вот обратно заедьте на нем или по грязе проедьте.
А все испытания на видео дастера смехоподобны.
С Уважением,
Последний раз редактировалось гусь; 14.12.2011 в 18:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
