09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.06.2012, 22:43
#981
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Я понажимал клавиши при установке, у меня теперь постоянно мигает маленький символ ТА. При въезде в нерезиновую область, автоматически происходит перенастройка волн станций. Так, что всё нормально.
16.06.2012, 00:14
#982
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от BIg-64
я всяко пробовал и ТА и АF и еще какую то настройку все равно скидывает, приходится или вручную настраивать, что очень не удобно или на флешку переключаться. значит всетаки косяк, а как это дилеру доказать, пол дня катать его?
16.06.2012, 11:36
#983
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Olejman
ездил в Москву, на МКАДе пропадает, не доезжая Химок, не может быть что бы там не было устойчивого стерео сигнала и в автомате уже ничего не может найти, я думаю косяк какой то, может у кого было такое?
тогда точно пытайте ОД. пусть смотрят из-за чего такое происходит.
когда я по поводу своей магнитолы обратился к ОД. меня сразу предупредили что пластик будет покоцан. так и вышло. у меня оказалось всё в порядке. но панель магнитолы видно что снимали.
16.06.2012, 17:24
#984
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Возник такой вопрос. В магнитоле есть функция подключения телефона по Блютус. При этом происходит экспорт контактов в магнитолу. Однако на дисплее высвечивается вместо букв: абра-кадабра. Т. е. какие то проблемы с кодировкой?? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
16.06.2012, 17:32
#985
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Александр_SST
Все!
Тему малость почитайте, ещё никто не добился телефонной книги на русском языке.
16.06.2012, 17:58
#986
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Сообщение от Keldysh
Такого нет. Но если на флешке остаётся меньше 10% свободного места (приблизительно), то она считывается заново при каждом включении - всегда начинает с первой композиции в первой папке в корне.
Забивал свою 8гб флешку почти под завязку - всегда начинала играть с трека, на котором глушил двиатель.
е 925 ст 197
16.06.2012, 18:06
#987
Сообщение от luno
Все!
Понятно. А выход есть какой-нить? Может перепрошить там чего-нить или в настройках поковыряться. В сервисе ответ дают какой-нибудь?
16.06.2012, 18:08
#988
Перепишите тел. книгу латиницей.
16.06.2012, 18:11
#989
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я думаю что все лечится прошивкой магнитоллы, но вот только гдее ее взяь?) И скорее всего шьеться она через разъем похожий на RG-45 на задней стороне. Подождем мож выпустят новую прошивку или найдуться кулибины, которые этот баг исправят).
16.06.2012, 18:32
#990
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Я перезаписал в тел. книге телефона имена на англ. - рус., на английском читается нормально, поиск имен на магнитоле без проблем.
Стрелков11
16.06.2012, 22:32
#991
Сообщение от Bear
надо было потребовать замены пластика значит, имхо конечно, а если они двигатель ремонтировать будут и половина запчастей останется, тоже скажут не виноватая я
16.06.2012, 23:01
#992
Сообщение от luno
А, если на болгарском попробовать? Может распознает кириллицу?
Лично я, даже и не пробовал телефон подключать к балалайке. Все разговоры по телефону д.б. направлены мне в ухо, а не для пассажиров. Ну и засады возможны от неожиданных звонков.
18.06.2012, 10:23
#993
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
А как производится переход от папки к папки? В инструкцие так и не нашел?И можно ли сделать так,что бы магнитола не отключалась после отключения зажигания?
18.06.2012, 10:36
#994
Сообщение от евген47
Центральной кнопкой
18.06.2012, 12:40
#995
Да, я тоже не мог поначалу к списку папок добраться, оказывается надо было стрелочку назад в правом нижнем углу жать, ну а когда список папок на экране можно по ним центральной крутилкой перемещаться (наверное и колёсиком джойстика можно). А магнитола не отключается при повороте ключа в первое положение.
18.06.2012, 13:50
#996
Сообщение от luno
Стрелочка назад-это всмысле кнопка перемотки? вправо или влево?
18.06.2012, 14:14
#997
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Вторая клавиша слева в нижнем ряду.
18.06.2012, 14:17
#998
это-меню!Может вторая справа?
18.06.2012, 14:23
#999
Пардон! Конечно справа!  В описании магнитолы клавиша №9.
А вообще к списку папок можно добраться и проще - нажать центральную "крутилку".
18.06.2012, 15:22
#1000
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
ссори за вопрос! а как сделать что бы на магнитоле отображались имена которые в мобиле? и еще вопрос как посмотреть остаток топлива в литрах?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
