Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 16.11.2017, 22:20   #1021
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от superpsih
Да, мм. Исправил, спасибо.
Я бы посоветовал первый вариант, получите более мягкую подвеску, ну и ставить 30мм. Наша подвеска переваривает до 6см спокойно, дальше уже перебор. Но чем покупать у них матрешки из резины(опоры), можно использовать родные опоры и верхние тарелки от шкоды-ауди. Всё купите по 200р. с копейками за аналоги. Причем разбирать подвеску не надо, можно открутить стойку стабилизатора и снять родную тарелку и опустить рычаг, как можно вниз и подсунете опору-матрешку под шток авмортизатора наверху. Но возможно придется регулировать развал.
Старый 16.11.2017, 23:43   #1022
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Я бы посоветовал первый вариант, получите более мягкую подвеску... Но чем покупать у них матрешки из резины(опоры), можно использовать родные опоры и верхние тарелки от шкоды-ауди. Всё купите по 200р. с копейками за аналоги. Причем разбирать подвеску не надо, можно открутить стойку стабилизатора и снять родную тарелку и опустить рычаг, как можно вниз и подсунете опору-матрешку под шток авмортизатора наверху. Но возможно придется регулировать развал.
Сами так делали? Ходы сохраняются? Ну и может номерки тарелок сохранились?
Старый 17.11.2017, 00:18   #1023
J.ZH
Аватар для J.ZH
https://zabchasti.ru/search/?search=BSP20146
В среднем с нашими опорами всё по 200
У меня стоят только эти чашки-тарелки-опоры. Потому что лифт сделан комплектом амортизаторов и проточенных шайб под подшипник, от которых подвеска бренчит.
Ходы сохраняются, а если без резиновых опор, но с этими чашками, то увеличиваются на высоту торчания этих чашек.
Старый 11.12.2017, 11:08   #1024
Harley-Davidson
Аватар для Harley-Davidson
Онлайн: Harley-Davidson вне форума
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
двадцать сантиметров
вы не ошиблись?
можт миллиметров?
на первой ссылке моё видео и моя машина!
я им предоставил видео, за это получил скидку!
и мне этот вариант больше нравится!
лично мне он кажется надёжнее! (только мне)
во втором видео удлинители! я сразу от них отказался и не смотрел в ту сторону!
опять же только по моему мнению - удлинители эти как то хлипко смотрятся!
Какой пробег на этом лифте? Как то не понравилась та чашка,что люфтила на стойке,установщики сказали это норма,ни чего не стучит,посторонних звуков нет?
Старый 11.12.2017, 19:20   #1025
stas74
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Harley-Davidson Посмотреть сообщение
фик его знает какой пробег!
всё можно смотреть на моем канале!
всё отлично!
Старый 02.01.2018, 20:47   #1026
Андер4
Аватар для Андер4
Онлайн: Андер4 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Ребят Всем привет!
такой вопрос : Айромен кто ставил комплект? КАК с плавностью хода? То есть подвеска теряет в комфорте? Жоще становится, или наоборот более мягкая, ведь хода аммортов увеличиваются ?
Что то никто этот момент не описывает. Или я пропустил. Заранее спс..
П.с
Грыжи в позвоночнике.. не хочется на табуретке ездить.. А лифт ой как нужен.
Старый 02.01.2018, 21:36   #1027
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Андер4, айроны вытрясут позвоночник, ход больше, но жостко.
Старый 02.01.2018, 21:38   #1028
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Андер4, вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%F2%EE%F0%FB
Коротко на ваш вопрос очень сложно ответить, но постараюсь.
Подвеска становится жестче, комфорт на любителя. Управляемость намного лучше, чем в стоке, не смотря на повышение центра тяжести. Живут амортизаторы не очень долго - тыщ 40-50. Но это уже сказывается манера езды, котрая на айронах становится более агрессивной.
Если бы у меня сейчас был Дастер, я бы посмотрел в сторону Педдерс. Про нынешние айронмены много критических отзывов на форумах внедорожников.
Старый 04.01.2018, 10:24   #1029
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от Panzerschreck
А как вы думаете, если поставить Педдерс+50 (+50кг) спереди нет доп нагрузок, как поведут себя шрусы, долго проходят. Сейчас стоит еще сток подвеска +30проставками, но собираюсь менять аморты, подумываю о готовом лифт комплекте. +30смысла брать не вижу только из за хода подвески, а вот +50 вещь.
Старый 04.01.2018, 19:32   #1030
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Я бы посоветовал первый вариант, получите более мягкую подвеску, ну и ставить 30мм. Наша подвеска переваривает до 6см спокойно, дальше уже перебор. .
Не спокойно, при 510 мм - уже вибрация авто на 80км/ч .
Старый 04.01.2018, 20:19   #1031
Panzerschreck
Сообщение от unkind
Однознаного ответа нет. Кто говорит, что ШРУСам сразу кирдык, но мой личный опыт, да и опыт других форумчан показывает, что не всё так плохо. Скорее всего ресурс ШРУСов снизится, но не критично. По крайней мере, я не помню сообщений на форуме о разрушении ШРУСа именно от увеличения угла его установки. Да и установка колеса бОльшего диаметра приводит к уменьшению этого угла.
Сообщение от Volk
А вы уверены, что вибрации именно от такого лифта? У меня такого не было. Если такой лифт достигнут с помощью проставок, то может, так оно и есть. А может, грязь где-то набилась, или с колесом не все в порядке.
Старый 04.01.2018, 21:05   #1032
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Это каким образом.? За счёт увеличения диаметра колеса угол шруса от коробки и от колеса не поменяется. За счёт большего колеса поднимется вся машина , а углы останутся прежними. Что бы углы поменялись надо менять расстояние между силовым блоком и ступицами, а это другие пружины, проставки, другие аморты а не колёса.
Старый 04.01.2018, 22:09   #1033
Volk
Аватар для Volk
Почти в этом уверен.
Колеса менял-не помогло. Грязи не видать.
А разве есть разница чем достигнуто 510 мм ?
Угол в итоге этими миллиметрами и определяется вроде.
Старый 04.01.2018, 22:31   #1034
Panzerschreck
Сообщение от Volk
Думаю, что есть. При использовании проставок появляются дополнительные резьбовые соединения, которые, как известно, при нагрузках и вибрациях могут раскручиваться, что неизбежно приведет к люфтам. Использование Усиленных стоек и соответствующих им пружин гораздо надежней.
Старый 04.01.2018, 22:43   #1035
Volk
Аватар для Volk
Мне подумалось, что в моём случае резонансные явления.
Очень уж точно (по скорости) начинаются и прекращаются, при отсутствии других проявлений.
Старый 04.01.2018, 22:45   #1036
Panzerschreck
Сообщение от Седой60
Согласен, чепуху написал...
Старый 05.01.2018, 12:09   #1037
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Я правильно понял что надо купить 4 таких фольцовских чашки
Еше 4 резиновых опоры амортизатора
И все?Надо что-то допиливать в этих опорах?Шайбы какие?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 06.01.2018, 11:25   #1038
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Родные амортизаторы отходили 70000км, не стучали, не гремели, машину сильно не раскачивали, претензий к ним никаких, на задних правда появились уже следы масла.
Заводские пружины немного просели, в среднем от центра ступицы до крыла было 44 см. Поэтому думал сразу поменять и пружины.
Еще летом купил комплект каябовских амортизаторов и усиленных пружин от Фобоса.
Правда потом Фобосы ставить передумал, решил оставить заводские пружины, не люблю сильно жесткую подвеску, ну и как я понял, проседают они тоже не плохо. Лишь докупил проставки от ларгуса 30мм.
До замены руки все не доходили, созрел только ближе к зиме, и то больше из-за появившегося скрипа при повороте колес на месте.
Я грешил сначала на втулки стабилизатора, но когда снял старые опоры, понял что подшипники на передних чашках начали немного подклинивать, т.к. грязи там скапливается много.
Кроме амортизаторов и проставок купил 2 комплекта опор SWAG 60927505, идут кстати вместе с оригинальным подшипником SNR, сама опора неплохого качества, на зад взял SWAG 60927504 - это опоры без подшипника, пыльники SWAG 60937647 - тот же оригинал, даже номер реношный оставили и видно, что ромбик затерли .
Менял сам в гараже, убил целый день наверное. По работе ничего особенного, замечу, что стяжки для пружин лучше брать не большие короткие, т.к. длинные просто начинают упираться в чашки.
Новые амортизаторы перед установкой прокачал в вертикальном положении, и собирал потом на верстаке в вертикальном положении, зажав ухо стабилизатора в тиски. Немного повозился со стяжкой пружин, т.к. проставки съедают 3 см, и после установки опор, гайка с трудом достаёт до резьбы. И не хватает буквально пары мм, то одна стяжка упирается в стойку, то другая в соседний пруток, провозился с одной стойкой минут 40, остальные затруднений не вызвали.
Пыльники оставил везде старые, они в отличном состоянии, на штоке держаться, не падают, задние опоры тоже сдал обратно в магазин. Честно говоря и передние опоры можно было не менять, они не продавлены, поменял лишь из-за подшипников.
Самое трудное оказалось рассверлить подручным инструментом верхние шайбы, т.к. диаметр удлинителей штока на 2 мм больше отверстия шайбы. В инструкции к проставкам этот момент оговорён конечно, но естественно читаешь её уже после установки всего этого добра на машину вечером в пустом гараже, вдали от цивилизации, станков и сто Пришлось выкручиваться подручными материалами, старый напильник и дрель со сломанным патроном. Нет, ну могли бы за такие деньги эти шайбы положить в комплект, ничего особенного в них кроме резины нет, и стоят не дорого. Короче потратил я кучу матов и часа 3, пока рассверлил 4 жалких шайбы, а пока зажимал в тисках, на двух отслоилась резина, переставил их на зад, там они не крутятся, и роли особой не играют.
Если бы не шайбы, управился бы за 3-4 часа, так что имейте в виду.
После установки машинка визуально приподнялась конечно, было 44 см, сразу после установки 48.5 см. Покатался немного сделал геометрию, углы немного убежали, лучше её делать.
Проехал на новом комплекте уже 4000км, по ощущениям машина стала по собраннее в поворотах, хоть неровности и проходит жестче, но при этом позволяет ехать по ухабам быстрее, чем на родных амортах, глотает кочки лучше, не пробивает и не отстреливает. Сейчас подвеска немного просела, от центра ступицы до крыла спереди 47 см, сзади 47.5 см.
Из не приятного, теперь на влажной или скользкой дороге при интенсивном разгоне по прямой, чувствуется что машину начинает уводить, или вправо, или влево, как при разгоне с вывернутыми колесами, когда одно колесо начинает пробуксовывать, или как будто одно из колес попадает на лёд, а другое на асфальте, словно момент неравномерно распределяется по колесам. Теперь приходится руль контролировать при резком трогании. Но это только на скользком покрытии, на сухом асфальте все ок.
Имхо эффект чисто из-за проставок, т.к. изменился угол на полуосях, и передаваемый момент на колеса теперь проще изменить.
Старые задние амортизаторы выкинул, а передние даже умудрились купить у меня, но они вполне себе живые, без потёков и с хорошим подпором.
ID:	114421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114437   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 06.01.2018, 11:56   #1039
Harley-Davidson
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
На зад проставки не ставил?
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.01.2018 в 12:09. Причина: overquoting, отредактировал.
Старый 07.01.2018, 09:56   #1040
grigarash
проставки ставил от ларгуса 30мм на перед и зад
2.0, 4WD, A/T
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
