Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.12.2011, 22:00   #1021
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Читаю и удивляюсь, и себе тоже, так охота на чистом ПАРКЕТНИКЕ проехать там где ездят ВНЕДОРОЖНИКИ, но это разные машины.
Старый 15.12.2011, 00:14   #1022
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Я так понял,что EDS включается в режиме 4х4 lock ?
Старый 15.12.2011, 01:29   #1023
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Мне ESP пофиг - не гонщик, у меня у нынешней машины пробег 60 тык - а колодки еще заводские стоят, т.к. вместо активного разгона и торможения предпочитаю вовремя сбрасывать газ и скорость еще до поворота гасить "накатом". Лучше бы круиз-контроль был В говна соваться не собираюсь, хотя в своё время на переднеприводной Таврии с хорошей резиной забирался в такие места, куда остальные только пешком шли, бросая машины за полкилометра.
Старый 15.12.2011, 07:37   #1024
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
:-) проехать-то можно. Только ремонтировать потом придется. Полноприводный авто дороже в эксплуатации не столько из-за наличия дополнительных деталей, сколько из-за возникающего желания попробовать "перемахнуть" ;-)
Кто-нибудь может сравнить стоимость "расходных" материалов Дастера и Шнивы:
- Чехлы ШРУСов, сами ШРУСы и стоимость замены;
- Ведомый диск сцепления, корзина и стоимость замены;
- Крестовины, карданный валы;
и т.д.
Старый 15.12.2011, 07:48   #1025
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
и т.д.
Дастера нет но у Логана это не "расходники". Это надо специально машину убивать, чтобы примерно к 100 000 пробега менять ШРУС. Сцепление то же. ШРУС на Логан в сборе (наружный +внутренний+чехлы, все уже на валу собрано- оригинал 6700р, не оригинал- 3500р) я знакомому менял сам, по времени 1.5 часа, все просто как велосипед. (у него примерно на 80 000 порвался чехол ШРУСа, он на это забил, и ездил еще 20 000 пока не появился хруст, потом поменяли.) кстати он много чего менял. машинка 2008 года- замена передних подшипников, ШРУСы, коробка передач, клапана гнул, бампер переднии разбил. пробег 150 000- отношение к авто наплевательское, потом говорит "что то Рено говно делает". У меня 2007 года - пробег 100 000, рулевые наконечники на 60 000, и шаровые на 95 000- все. Остальное как новое работает. Как поедешь на машине, так она и повезет.
Последний раз редактировалось Scorpion; 15.12.2011 в 07:57.
Старый 15.12.2011, 09:06   #1026
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
У меня нет ЕСП и что бы задок не мотало на скольской дороге (тока лед и на укатанный снег), подрубаю передок и как по рельсам!!! главное со скоростью не переборщить у нас в Карелии уже зима снег 10 см!
Так что Дастероводам у которых нет ЕСП есть вариант врубить LOCK и не парить мозг, тем более он действует до 80 км\ч ,а кто быстрее зимой по льду и укатанному снегу летает?...Только спортсмены ( rudenu83 не в обиду!!..!!??Ещё с Lock-ом хорошо по обочине упырей делать -не развернет если с умом!!!
Я не обижаюсь, мне даже приятно,
зимой еду с такой же скоростью как летом, по дорогам общего пользования не гоняю (есть тренировочные трассы и спец авто для такого).
разницы нет.
я люблю зиму.
Кстати если кто 7 января собирается На синхронную рождественскую гонку звезд, приглашаю....поболеете за меня!
С Уважением,
Старый 15.12.2011, 11:54   #1027
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
Не тешьте себя иллюзиями, EDS не доступна даже для Колеуса, что уж говорить про Дастер. А в режиме LOCK блокируется электромагнитная муфта, при этом скорости вращения передней и задней осей становятся равными. Этот режим соответствует блокировке раздаточной коробки у Нивы. Но работает LOCK только до скорости 10км/ч, затем переходит в AUTO, в котором муфта блокируется частично, т.е. работает с проскальзыванием. Тяга на задних колесах снижается, к тому же муфта начинает греться. Максимальные 10км/ч - это скорость автомобиля без пробуксовки. Если же передние колеса буксуют, необходимо смотреть на обороты двигателя, которые не должны превышать 1500об/мин для сохранения режима LOCK(максимальная тяга на задних колесах).
Почему Дастер с трудом заезжал в песчаную горку - на малых оборотах ему не хватало крутящего момента, а на больших частично отключался задний привод. Лучше получалось у тех, кто ловил некую золотую середину.
Старый 15.12.2011, 12:21   #1028
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Ну ребята, вы даёте! Развели теорию на 52 страницы. Такое впечатление, что каждый хочет показать, что умней других. Ну с гуглом это не сложно. Только у меня один вопрос? Почему вы не слушаете реальных владельцев Дастера? Они лучше гугла знают, как ведёт себя авто в разных условиях и режимах привода. Или опыт практического вождения Дастера вам не интересен??? Тогда так и скажите, даже заходить на ваш форум не будем.(К стати, многие из владельцев уже это сделали.)
Старый 15.12.2011, 13:30   #1029
AlexeyN
Аватар для AlexeyN
Онлайн: AlexeyN вне форума
Был(а): 13 авг 2018 15:11
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
instruktor;, Наоборот интересно! Но дело в том, что систему ESP на бездорожье на Дастере в реальности, даже на Украине нет возможности протестировать.
P.S. Похоже я ошибся. У Вас есть комплектации с 8.1 с EBD і AFU. Отсюда вопрос - это примерно тоже, что будут ставить у нас и называться будет ESP. (вопрос скорее риторический, так как у нас указывается ABS + AFU, а ESP, что будут ставить - толком никто не знает).
Последний раз редактировалось AlexeyN; 15.12.2011 в 14:02.
Старый 15.12.2011, 13:34   #1030
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от instruktor
Еще как интересен! Но вы же так и не ответили на вопрос Олега
Интересно, а с передним приводом Дуся смогла бы так?
Важен именно практический ответ, а не пустые слова о "недоприводе".
Старый 15.12.2011, 13:36   #1031
instruktor
Гость
Ну на видео Европейских и Бразильских Дастеров вполне отчётливо видно, как ЕСП помогает при диагональном вывешивании. Что тут ещё можно обсуждать? Или для Российского другую систему установят?? (Хотя до конца не ясно, установят ли в обще.)
Старый 15.12.2011, 13:40   #1032
КонстантинS
Аватар для КонстантинS
Онлайн: КонстантинS вне форума
Был(а): 07 окт 2018 10:52
Автомобиль: Дастер Привилеж 2.0, 4х4, платина
YUNS, в брошурке, скаченной с сайта рено (Duster_brochure.pdf), на 5 странице написано, что Lock работает при скорости < 80 км/ч. Откуда у тебя информация про 10 км/ч
Старый 15.12.2011, 13:45   #1033
instruktor
Гость
Сообщение от YUNS
Ответ на стр.46 этой ветки http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=916
Меньше пишите, больше читайте!
Старый 15.12.2011, 13:48   #1034
instruktor
Гость
Сообщение от КонстантинS Посмотреть сообщение
Я даже видео выкладывал. Отключается даже чуть больше 80 км.ч.
Старый 15.12.2011, 13:54   #1035
YUNS
Аватар для YUNS
Здесь
Старый 15.12.2011, 13:57   #1036
instruktor
Гость
При чём тут Х-трейл???
Старый 15.12.2011, 14:02   #1037
КонстантинS
скачай брошурку Duster_brochure.pdf, непосредственно про Дастер
Старый 15.12.2011, 14:16   #1038
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Муфты одинаковые от фирмы GKN Driveline.
Старый 15.12.2011, 14:19   #1039
instruktor
Гость
Мозги по другому настроены!
Старый 15.12.2011, 14:29   #1040
Scorpion
Аватар для Scorpion
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
ИМХО. Х-трейл вариатор, Дастер мешалка. Даже в теории мозги долны иметь разные настройки.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
V!ktor
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
