Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.06.2012, 16:47   #1021
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Переведи всю музыку в audio cd и запили на балванку и как раз будит cd диск и будет тебе счастье...
Счастья не будет, т.к. исходники с низким битрейтом.
А резать музыку на болванку CD слишком муторно - уж лучше записать на флешку в WAV, эффект тот же.
Но мне кажется, что это бессмысленно - т.к. искажения, вносимые трактом данной магнитолы на порядок выше, чем артефакты МР3 с хорошим битрейтом.
Старый 19.06.2012, 17:25   #1022
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
Ребят, а что за настройка такая:
меню->настройка->аудио->громкость->вкл-выкл....
это что такое, на что влияет, просто в инструкции у меня про этот пункт ничего нет...
Есть непроверенная догадка - увеличение громкости с ростом скорости. На предыдущей машине так было.
Старый 19.06.2012, 17:37   #1023
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от igor759 Посмотреть сообщение
В меню такая настройка есть, как точно называется не помню, но понятно по смыслу, выбираешь одно из предложенных пяти (по моему) значений. Правда на практике работу этой функции не заметил.
P.S. У меня на Фокусе такая штука работает оч. даже неплохо!
Старый 19.06.2012, 17:41   #1024
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
это как? увеличение какой скорости?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 19.06.2012, 17:49   #1025
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Увеличение скорости автомобиля.
Старый 19.06.2012, 17:50   #1026
Keldysh
Аватар для Keldysh
Выше скорость авто -> выше громкость. Хотя как я уже упоминал, это ИМХО не работает.
Старый 19.06.2012, 17:59   #1027
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
В ноуте своём пишу. Стараюсь с мах битрейтом выбирать. Но старый рок (70-е, 80-е) года, в основном с плохим битретом. А, борю моисеева, то биш современную музыку, я не слушаю.
Грузись с торрентов в losless Ape вощем без потери какчества потом на диск в формате CDA . В принципе в формате CD даже на слух с не оч. хорошими динамиками слышно шо звук как бы сочнее -насыщеннее , обалденные эффекты у рок групп т.к. каждый инструмент пишется в отдельности у попсы не заметно шо mp3 шо CD всё в одну линию ИМХО
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Тока шо звонил ОД по телефонной книге в магнитоле . Пришёл ответ с АФ типа - ни да, ни нет ,как бы Чапай думать будет .Оч. много жалоб по России у нас я первый. Бум ждать
Танки грязи не боятся
Старый 20.06.2012, 06:43   #1028
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
[/COLOR]
А если попробовать современную?Лучше будет? У меня наоборот с флешки -супер!
Старый 20.06.2012, 08:55   #1029
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от евген47
так ей все радиостанции забиты. сплошные безголосые группы "стельки" или ахтунги.
Старый 20.06.2012, 09:05   #1030
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Понятно, благодарствую! И, что-же делать? Звук радио меня вполне устраивает, звук на носителях - не очень.
А у меня вот наоборот...... радио играет и замено тише и по качеству так се.... хотя приём нормальный и станция качественная, зато с флэшки звук громче и качество поинтересней....
Старый 20.06.2012, 11:04   #1031
евген47
Аватар для евген47
Я имею ввиду залить на флешку "борю моисеева" и т.п.
и попробовать как этот музон играет.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
согласен.так же.
Старый 20.06.2012, 13:10   #1032
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Вставлю и свои 5 копеек.
Сорри если уже было, не нашел.
Чтобы магнитола читала русские теги нужно их перекодировать в Windows-1251, а не в UTF-8.
Неплохо с этой задачей справляется программа foobar2000.
Старый 20.06.2012, 20:56   #1033
running777
Сообщение от exp131 Посмотреть сообщение
Простой русский парень по имени AIMP и теги пишет и фото в файл вкладывает и звучит хорошо и много всего разного . Уже не первый год пользую .Тэги пишем в ID3v2 вроде
http://www.aimp.ru/
Ничё кодировать не надо
Последний раз редактировалось running777; 20.06.2012 в 21:16.
Старый 20.06.2012, 20:57   #1034
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
отписался тут) http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=118
Старый 20.06.2012, 21:04   #1035
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Ezdec, н-дааа.. штатные колонки впечатляют....(
Старый 20.06.2012, 21:12   #1036
Неугомонный Ездец
грустно! Хотел у оф.дилера поменять, он предложил на замену два не лучших варианта
sony КОМП ДИНАМИКОВ SONY XS 1323- 7711427181 и 7711471062 Динамики PROLOGY все 2х полосники
плюнул поставил сам)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.06.2012 в 21:30.
Старый 21.06.2012, 06:06   #1037
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Задолбало. Играет одна и та же песня, при включении магнитолы. И главное это песня ни первая в папке, ни в первой папке, а как магнитола посчитала, так она теперь одну и туже песню включает. Пришлось удалить эту песню. Так нет же, он нашел какой-то другой трек и теперь его проигрывает.
У всех такой загон с флешкой после включения магнитолы?
Старый 21.06.2012, 06:41   #1038
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
у меня было подобное дело с забитой до отказа 8 гиговой флешкой, проблема решилась удалением половины содержимого. оставил на 8 гиговой флешке 4 гига музыки и все стало в норме. флешка вербатим мелкая такая забыл название
Старый 21.06.2012, 07:41   #1039
Dicson
Аватар для Dicson
у меня гигов 8 из 16 занято
Надо будет проверить на 4Гб освободить
Старый 21.06.2012, 09:10   #1040
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я думаю что это проблема флешек, а не магнитолы. У меня 8 ГБ забита до отказа и проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
