Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 11.12.2012, 15:25   #1
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
По умолчанию Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Бертони:
Отдельная тема Дизельный Дастер зимой.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
Старый 27.11.2014, 14:29   #1061
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
По умолчанию Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Как я понял, при этом никакого автоодеяла не было? Совсем другое дело, когда двиг. закрыт. - На душе неспокойно.
Закрываю радиатор наполовину - в салоне тепло. Что ещё нужно? И на душе спокойно: в случае чего, радиатор отработает. Перспектива перегреть двигатель совсем не радует (выезжаем в -40, возвращаемся в -20). А вообще - каждый делает по-своему. Я рассказал, как я делаю.
Одеяло обязательно было, при этом машина стояла 3,5 - 4 часа при морозе минус 40 и в обед заводил на прогрев, температура двигателя по бортовику минус 9-15 градусов. Всю зиму ездил без перерыва. Утром заводка с котлом электрическим.
Старый 27.11.2014, 14:50   #1062
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
petrosha, На короткие расстояния - обычное дело. В дальнюю поездку - только по острой необходимости. - Всё-таки, думаешь, не дай Бог, вынужденная остановка. Хотя, приходилось и в дальнюю.
Старый 27.11.2014, 15:22   #1063
Сообщение от petrosha
хреново вождение в такую температуру - руль крутится с усилием, передачи втыкаются с усилием, трансмиссия гудит где-то в течение получаса после начала движения (не меньше), подвеска дубовая... Все зависит от необходимости в использовании машины - если есть возможность обойтись без нее - лучше не ехать...
Жорж I, если машинка не подкидывает сюрпризов, можно и в дальнюю поездку - как раз прогреются все агрегаты и ехать будет относительно комфортно... а вот насчет коротких поездок... вполне возможно что проще пешком или на общественном транспорте - с учетом времени на прогревы, может оказаться быстрее...
Старый 27.11.2014, 15:30   #1064
Жорж I
Аватар для Жорж I
HID, Вы правы, но есть ещё привычка.
Интересно, в снегопады я замерял время до работы и назад - на машине и пешком. На машине - полчаса (откапывание, прогрев, дома откапывание гаража), пешком 15 минут - быстро, 20 - прогулочным шагом. Это в одну сторону.
Старый 27.11.2014, 15:41   #1065
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По моим зимним дайвесам...Что установлено.
"РашенВинтерКартонка" или заглушка Карт.Устанавливаю в межсезонье,когда каша и грязь жижа,температура 0/-5.Защищает кондюк от "каки",снега, и лучше греется/прогревется.Считаю нижнюю решетку основной "дырой" используемой для охлаждения...
Вебасто,от +5 и ниже..как и рекомендуют...
Одеяло,от -15 и ниже ..но по весне и при 0 лежало ))0 Погода не угадаешь.Меньше остывает,быстрее греется..движку и гидроусилителю помогает -работает
"Намордник" на хромрешетку,из строительного утеплителя (пенофола,название от Strusto) ,что с фольгой (толщина 10мм, прорезь под ромб и две полоски 25х250 примерно,крепление петли из одежной резинки,одеваются за фары),если.. от -20 и ниже, или на трассу за-15...Меньше выдувает при стоянке,теплее на трасе.
Так третью зиму..
Да забыл ...
Строительный уплотнитель по кругу проемов кузова профиль D 12Х14..
Жабо,то же думаю влияет на тепло в салоне...нет снега в нише кузова под лобовиком ...
Теперь все..
Последний раз редактировалось aGt; 27.11.2014 в 16:23.
Старый 27.11.2014, 15:50   #1066
Жорж I
Аватар для Жорж I
aGt, пожалуй, это по теме. В прежней машине была штатная "Зимняя заслонка" на нижнюю решётку. Прикреплялась снаружи на защёлках. Поэтому, пока я ничего не знаю, как этот вопрос решают дастероводы. А скоро уже надо. Проясните, если можно.
Старый 27.11.2014, 15:56   #1067
aGt
Аватар для aGt
Не совсем понял....Если о заглушке на нижнюю решетку,стояла самоделка своя,теперь от Карт
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9791
Старый 27.11.2014, 16:07   #1068
Жорж I
Аватар для Жорж I
aGt, Спасибо за инфо. А на Пежо 308 такая вещь выдаётся вместе с машиной. Тоже Франция. Вот я и спросил. Ну да ладно - пока по-простому что-нибудь придумаем.
Старый 27.11.2014, 16:08   #1069
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 01 мая 2025 23:16
В прежней машине была штатная "Зимняя заслонка" на нижнюю решётку. Прикреплялась снаружи на защёлках. Поэтому, пока я ничего не знаю, как этот вопрос решают дастероводы...
Например, так, вырезал из пенофола
Крепится 4-мя саморезами в сетку по углам.
Старый 27.11.2014, 16:19   #1070
aGt
Аватар для aGt
Во, у меня из этой фигни "намордник" хром решетки сделан!Не знал как называется правильно
P.S. Экстерьер кузова не пострадал
Старый 27.11.2014, 16:21   #1071
Терпимо
Старый 27.11.2014, 16:27   #1072
aGt
Аватар для aGt
Strusto Не,это я про свой "колхоз" Дастера написал Типа хром на "хром", как в конце фильма сноска...
Старый 27.11.2014, 17:40   #1073
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Одеяло нужно но и морду закрывыть надо обезательно а то быстро охлождается
Старый 27.11.2014, 20:30   #1074
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Терпимо
Вот подумалось, что под защиту от " Художника" хорошо станет картоночка
Старый 28.11.2014, 07:43   #1075
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
да там можно тупо скотчем алюминиевым залепить на зимы дыры а летом откупорить
Старый 28.11.2014, 12:19   #1076
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Видел сейчас Дастер 1,6 с алтая. Пообщались. В салоне тепло, на трассе говорит ,что без проблем. Одеяла нет, радиатор не прикрыт. У нас под - 30. Вот как то так.
Старый 28.11.2014, 12:31   #1077
Sashok279
Сообщение от Alex_1953 Посмотреть сообщение
У меня в салоне не сказал бы что тепло, нога мерзнет, правда я больше часа не ездил еще, может и прогрелось бы все, если побольше поездить. А при недолгих коротких поездках одеяло и картонка рулят.
Старый 28.11.2014, 12:45   #1078
Вячеслав44
Аватар для Вячеслав44
Онлайн: Вячеслав44 вне форума
Был(а): 14 апр 2025 11:34
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
А есть статистика, где теплей: в 1,6 или в 2,0?
Старый 28.11.2014, 12:49   #1079
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Стоит защитная сеточка от Карт.Снял её и с обратной стороны обклеил скотчем.То что хотел,то и получил.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 28.11.2014, 14:48   #1080
Alex_1953
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Нана картонка? На новый год еду в Белокуриху. По результатам по трассе сообщу.
Последний раз редактировалось Alex_1953; 28.11.2014 в 15:46.
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз Spirt Кузов, экстерьер 83 09.01.2023 21:44
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Первый мороз - первые глюки сигналки Serg119 Сигнализация 17 11.03.2014 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
