Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
18.12.2011, 20:22
#1121
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
papay
У меня тоже есть опыт, но клиренс решает все. Повис на брюхе и зачем цепи?
Повиснуть на брюхе можно с любым клиренсом, а вот выехать обратно с цепями легче.
VIDEO
18.12.2011, 20:26
#1122
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Но там где повиснет Фокус Тюксон точно не повиснет.
1.8 128 л/с
18.12.2011, 20:45
#1123
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А Дастер подавно!
18.12.2011, 20:49
#1124
Гость
Сообщений: n/a
YUNS
VIDEO
И на хрена там Дастеру цепи??? Я на всесезонке так спокойно езжу.
18.12.2011, 20:55
#1125
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 19 дек 2013 13:07
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
OlegK
Таки, с полным приводом, за лопату браться придётся несколько реже )))
имея 4вд "джимни" могу сказать, что за 4 года вообще лопату ниразу не доставал
имя 4вд порог страха, что не проедешь, как-то стремится к 0. Сейчас вот не имея дастера немного очкую ка же ездить-то
18.12.2011, 21:35
#1126
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Что сказать про Тусон, Тигуан и ФФ на цепях... если за рулем жипов полные чайники, дилетанты, которые могут только по асфальту вжигать, то тут и 4х4 не поможет, а можно и на девятке проехать там, где плохая прокладка и УАЗ засадит! Знаю, полно таких, еду по трассе зимой (асфальт почищен) под 100, меня все обгоняют "крутые гонщики" на маздах 6 и т.п., как только попадается участок со снегом, клеями, сразу же понты у них заканчиваются, вот тут-то я на Логане их преспокойно делаю!
19.12.2011, 02:19
#1127
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
luno
Для себя решил однозначно - 4x2, езда только по городу, не рыбак, не охотник и не турист, километра за 3 до дачи съезжаю с асфальта на щебёнку, так что лично для себя и не могу представить где бы мне потребовался полный привод. Да и 70 дополнительных литров багажника не помешают, Логан обычно при поездке на дачу забит под завязку, одна торпеда пустая остаётся.
Ну а клиренс позволит парковаться без проблем на всяких бордюрах и в сугробах. А вообще это каждый для себя решает - нужен ли полный привод или нет.
Встречный вопрос сторонниками такого мнения.
А стоитли переплачивать 300000рублей (сумма образная, приблизительная , но думаю замена б/у логана обойдется гдето так) за 6см клиренса? Которым придется воспользоваться тоже несколько раз в год. ..
А рыбалки они на рамных ездят, с раздаткой, лебедкой и прочей...
19.12.2011, 08:46
#1128
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
vlad_20 , а багажник и новый (не от логана) салон? ну и у новой машины пробег меньше (бонусом).
19.12.2011, 09:08
#1129
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 2 ч. 9 мин. 50 сек.
Сообщение от rop1
а багажник
А багажник разве больше логановского?
19.12.2011, 13:31
#1130
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Полный привод, кто бы что из моноприводных тут не рассказывал, всегда предпочтительнее. Я сам могу понарассказывать о том, где и как я на моноприводе ездил. Еще больше могу рассказать, где и как я позорно на нём буксовал, когда зад - на твёрдой поверхности, а передок бессильно шлифует 3-4 сантиметровую ямку (выехал из гаража, а в проезде колею накатали, зад встал на расчищенную напротив площадку перед воротами гаража, а перед - оказался в колее. Приехали, кое-как раскачал, но заняло это около 10 минут). Или как утром ждёшь, пока сосед на псевдо, но все-таки 4WD, пробьёт тебе колею. Или как не можешь разъехаться после снега на трассе - колея одна, навстречу прёт грузовик - а тебе стоит чуть правее взять.... но нельзя, потому что обочина не укатана и 15-20 сантиметровый снег для монопривода окажется не по зубам...
А уж про то, как срочно приходиться улепётывать с любимого озера, т.к. на горизонте туча - а ты на моноприводе обратно по мокрой траве рискуешь не выехать... или как встаешь перед лужей, которую только что проскочил твой друг на Шниве, даже без блокировок - и понимаешь, что её 25 сантиметров для тебя опасны, потому что защита снизу - никакая, а дно - илистое, а лужа длиной 10 метров, даже с разгону рискованно соваться...
В общем, байки - они байки и есть...
19.12.2011, 18:39
#1131
instruktor ;, вы
упомянули о вибрациях на скорости 100км/ч. Не могли бы поделиться подробнее: когда появились, или были сразу, на какой скорости начинаются, насколько мешают и т.д.
20.12.2011, 00:59
#1132
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья, а режим авто не будет ли провацировать машину к заносу на скользкой дороге(в повор входишь, а передок слегка пробуксуется и подключится задок! Такой маневр не спровоцирует занос??)тоесть не опасно ли зимой авто подключение задней оси на скользской дороге??
20.12.2011, 01:29
#1133
Vaber
На скользкой дороге в повороты входить надо со скоростью, исключающей пробуксовку передней оси... иначе и на моноприводе хлопот не оберешься. Естественно, без ESP - включится зад, со всеми вытекающими. Отсюда вывод - не гоняй !!!
Кстати, на автомобилях с реализацией FullTime 4WD японского производства 90-х годов стояла вискомуфта... Неуправляемая. И зад мог подключиться в любой момент - неприятное ощущение, прямо скажу, тем более, что и отключалась задняя ось самостоятельно - и вот носит тебя по дороге, то задние толкают, то передние тянут - и рулить очень тяжело. На мой взгляд, на скользкой дороге в режиме 4WD Auto в поворот надо входить, памятуя, что изначально Дастер - переднеприводной автомобиль, а, следовательно, газ можно добавлять на выходе из траектории, а не до входа или, тем более, в самом повороте.
Если же имеется в виду скользкая дорога города, где зимой проезды перекрестков - это цирковой номер - то тут лучше заблокировать зад принудительно и спокойно проехать.
20.12.2011, 03:32
#1134
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Vaber
Будет!!! И особенно в поворотах...
20.12.2011, 07:18
#1135
В общем лучше на переднем тогда только ездить? Ведь на блокировке и абс не будет работать?? На переднем можно иногда и ручником компенсировать снос передка...
20.12.2011, 07:28
#1136
Vaber
С чего бы это АБС-то не работала? Наоборот, в режиме Lock она подтормаживает колёса в том же песке, чтобы нагрести его и утрамбовать перед колесом...
Снос передка и пробуксовка - суть разные вещи. Если одно колесо провернется, по данным той же АБС, более, чем на 8 градусов относительно другого, тогда подключается полный привод. Просто при наличии ESP учитывается угол поворота колёс и боковое ускорение, за счет этого мозги автомобиля определяют момент сноса автомобиля и подтормаживают колёса, одновременно "придушивая" обороты двигателя. При отсутствии ESP - за этим должен следить водитель
Время реакции электронной системы - около 0,1 секунды, тогда как у обычного человека - 0,3-0,4 секунды.
20.12.2011, 08:55
#1137
starco
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2048 вот здесь прочитал что в режиме лок абс отключается!
А ESP наверное будет отличным подспорьем в подобной ситуации!!! Интересно он будет отключаемый?)
20.12.2011, 09:02
#1138
YUNS
instruktor ;, вы
парисоединяюсь к вопросу, тем более, что Аворевю тоже про это писало.
20.12.2011, 09:07
#1139
Vaber , в мануале написано руским по белому - на бездорожье ESP отключать. иначе она заглушит двигатель.
20.12.2011, 09:19
#1140
Vaber
Эммм... А где это вы гонять на 4WD Lock собрались так, чтобы еще и АБС понадобилась? Да, я неверно указал, в режиме 4WD Lock АБС отключается, работает лишь в 4WD Auto.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42 .
