Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 08.10.2013, 23:44   #1141
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Да, цена оччень серьезная. Мож подождать трошки - подешевеет? Или китайские братья повторят скоро втрое дешевле - что более вероятно
Старый 09.10.2013, 00:11   #1142
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Fazer Alex
Это мы уже проходили. Я на Лачетти ставил китайские огни по 1500 р. за комплект. За месяц сдохло 2 комплекта. Итого 3000 за месяц эксплуатации.
Если эти поработают года три, гораздо дешевле выйдет, не говоря уже про функционал.
Старый 10.10.2013, 22:08   #1143
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Есть радиолюбители желающие поучаствовать в открытом проекте ДХО из дальнего света?
дальний свет включается на заданную мощность при начале движения (от датчика скорости) и выключается через 2 минуты после остановки или при включении ближнего света, нужен человек который возьмется за разработку печатной платы и макетирование. Выложу схему, прошивку, исходник тини13, проект протеуса, обеспечу доработку и устранение глюков в прошивке (в последствии можно добавить датчик освещенности и автоматическое включение габаритов).
Старый 11.10.2013, 00:44   #1144
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
А зачем велосипед изобретать? Контроллер ДХО, работающий по такому алгоритму, давно уже сделан и прекрасно работает.
И в этой теме об этом не раз уж говорилось. К примеру здесь или здесь.
Старый 11.10.2013, 07:54   #1145
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
..... Выложу схему, прошивку, исходник тини13, ........
даже эта вещь никого не заинтересовала:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...781#post185781
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.10.2013, 08:26   #1146
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
skela ну не совсем так ...
В твоем "бортовике" очень много нужных,грамотных решений и доработок.Спасибо.Другое дело, что не каждый может реализовать и сделать самостоятельно.Им придется обращаться к людям кто может сделать подобное. А "светлые головы" всегда будут в почете.
Вроде Zhiv выкладывал свой вариант...
P.S. Останавливает еще вывод -"сказать честно, была бы возможность, купил бы готовое и не парился."
Например, у меня нет многого ,знакомых,и в некоторых вопросах я уже под отстал.. Другое поколение.
Последний раз редактировалось aGt; 11.10.2013 в 08:34.
Старый 11.10.2013, 09:26   #1147
skela
Аватар для skela
просто вариант на 555 таймере не требует ни прошивки, ни чего.
это набор деталей расставленных на монтажную плату.
необходимы лишь начальные знания радиотехнники, уменеие паять,
желание\возможность\смелость подключится к проводке авто
99% читающих этот форум не имеют представления
как делать печатные платы, а уж о том, как залить прошивку в контроллер я вообще молчу.
открытый проэкт предполагает, что группа людей, разделив предстоящуюю работу на части, доведет её до логического конца.
в общем прогноз применения очень неутешительный.
человек 5 - 10.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 11.10.2013, 23:45   #1148
mitja
Аватар для mitja
мозги размять
по поводу готового решения лучше РХО-22
Старый 12.10.2013, 01:35   #1149
Iron
Аватар для Iron
мозги размять
Да, на эту серию я тоже ссылку давал, вот здесь.
А по поводу "лучше"... Мне тот, с которым я сейчас езжу, больше нравится - размерами вроде он поменьше, подключать проще (меньше проводов), а функционал IMHO шире.
Последний раз редактировалось Iron; 13.10.2013 в 01:29.
Старый 16.10.2013, 16:23   #1150
nosov
Аватар для nosov
Онлайн: nosov вне форума
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Добрый день дорогие форумовчане.
Хочу поделится как я решил ДХО в своих двух последних авто.
В 2009 году приобрел Логана и начались поиски варианта ДХО. Много перебрал вариантов и остановился на продукции одного предприятия в городе Тула. Почему?
1. В качестве ДХО горят лампы дальнего света на мощности 35 процентов.
2. Вместо 150 ватт в варианте ближний свет днем тратится всего 40 ватт.
3. Уменьшилась нагрузка на генератор.
4. Температура на колбе лампы вместо 350 градусов, всего 170 и это днем при жаре существенно.
5. ЖК индикатор приборной панели светится ярко, а когда включаешь габариты он притухает примерно наполовину и днем на нем ничего не видно.
6. Но самое главное чем это устойство подкупило, это то, что при подключении его к проводке авто не надо разрезать ни одного провода. Все провода подключаются внакладку.
На Логана ставил сам. Прикинул что все провода нужные для подключения
находятся за приборной панелью. С помощью книги "Ремонт своими силами" снял подушку, руль, кожух на колонку, приборку. Все провода там нашел. Даже провод от ручника. Так и продал Логана. Три года поработал без нареканий.
В прошлом году приобрел Дастера и при установке сигнализации попросил установщиков подключить такой же "девайс". За установку взяли 1000 руб и дали гарантию на свою работу по подключению. Установили внизу в ногах водителя на одном из жгутов проводов. Вот уже скоро будет год, как все нормально работает.
Режим работы.
Стоишь на месте прогреваешся авто на ручнике - ДХО не горит.
Снял с ручника - ДХО горит, поехали.
Рычаг дальнего света на себя чтобы предупредить встречных о засаде ГАИ - лампы дальнего моргают в полную силу.
При наступлении сумерек включаешь габариты - ДХО выключается.
Еще одно замечание. Если у Логана нити накала дальнего и ближнего света были в одной колбе в лампочке то у Дастера лампы дальнего и ближнего света разные. Поэтому пока ездишь днем ресурс лампы ближнего не используется.
Прошу считать данное сообщение не как навязывание этого устройства. Просто поделился своими мыслями. Но ссылку где можно приобрести "Устройство ДХО" все же приведу.
http://akmit.ru/index.htm
Старый 16.10.2013, 16:38   #1151
sova
Аватар для sova
Сообщение от nosov
А когда приехал и поставил на ручник, гаснет или продолжает гореть пока не заглушишь?
Старый 16.10.2013, 17:42   #1152
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
уже год занимаюсь этой работой. Промежуточный вариант работает с апреля. за это время сколько вариантов собрал и каждый раз думал окончательный , и платы научился в протеусе рисовать, и в других программах, и контроллер прошивать, и ЛУТ освоил. Программирование не дается, пользовался готовыми программами. Сегодня дособирал очередной окончательный вариант Из всего функционала оставил только запрещающий вход, подключаю его к ближнему свету.
Старый 16.10.2013, 20:01   #1153
mitja
Аватар для mitja
по какой схеме собирали?
почему подключаете к ближнему свету?
Старый 16.10.2013, 22:37   #1154
Artem_Rus
К ближнему...мне так удобней. Вечером когда еще рано включать ближний, но уже пора включать габариты - в самый раз ДХО всегда горят у меня в 25%, хотелось бы программно реализовать так, что бы при включении габаритов притухали до 15%, думаю было бы самое оно. Но так и не хватило времени изучить программирование
Старый 16.10.2013, 23:10   #1155
Artem_Rus
Сообщение от nosov Посмотреть сообщение
На рекламу похоже
Старый 16.10.2013, 23:41   #1156
skela
Аватар для skela
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
габариты передние уже никому давно не нужны.
пережиток.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.10.2013, 23:51   #1157
Artem_Rus
Как не нужны? Они же типа при стоянке в темноте используются
Старый 17.10.2013, 00:11   #1158
sova
Аватар для sova
Сегодня стал счастливым обладателем ДХО из поста 1138. Теперь размышляю о способах подключения. Хотелось бы реализовать примерно такой алгоритм. Заводим - огни не горят, снимаем с ручника - огни включаются, при следующей постановке на ручник - продолжают гореть, пока не заглушим двигатель. В пробке часто пользуюсь ручником, не хочется моргать светом. Хорошо бы еще предусмотреть ручное выключение используя штатные органы управления. Только, пока в голову ничего не приходит. Может,что подскажите?
Старый 17.10.2013, 01:33   #1159
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Да поздно уже подсказывать, когда купил.
Но вообще-то, здесь неоднократно были ссылки вот на этот контроллер ДХО, который включает фары (или отдельно установленные ДХО, если это кому-то надо) на заданный процент яркости при начале движения и выключает их при остановке, либо его же можно и к ручнику подключить, если кому-либо это покажется удобнее.
Он же и выключается оперативно, при необходимости, "штатными органами управления" (кратковременным включением-выключением габаритов).
Старый 17.10.2013, 02:00   #1160
sova
Аватар для sova
Iron, Я купил именно то, что хотел. Но у меня автозапуск и по этому надо доработать схему включения. По задумке это должна быть простая (релейно диодная схема) работающая в соответствии с алгоритмом который я описал, или примерно так.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
