Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.12.2011, 09:20   #1141
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
Vaber, в мануале написано руским по белому - на бездорожье ESP отключать. иначе она заглушит двигатель.
спасибо! Я просто мануал читаю после покупки)) ну или за день
Старый 20.12.2011, 09:23   #1142
Vaber
Аватар для Vaber
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Эммм... А где это вы гонять на 4WD Lock собрались так, чтобы еще и АБС понадобилась? Да, я неверно указал, в режиме 4WD Lock АБС отключается, работает лишь в 4WD Auto.
Гонять то я не собираюсь)) просто сейчас езжу на шниве, после десятки к полному приводу привыкаю(подход нужен своеобразный,зимой в частности)!
На иномарках не ездил за рулем вовсе вот и зарание интересуюсь поведением умных машин)
Старый 20.12.2011, 11:03   #1143
Валера-st
Аватар для Валера-st
Онлайн: Валера-st вне форума
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
Приветствую всех форумчан!Много интересного узнал об авто.Единственный вопрос остался-как по поводу вибрации на ходу?Всёже полный привод на некоторых машинках иногда попадает в резонанс на определённых скоростях.А как с этим у Дастера?
Старый 20.12.2011, 11:29   #1144
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Валера-st Посмотреть сообщение
"Некоторые машины" это вы УАЗ и Ниву со Шнивой подразумиваете ?
Так как на импортных внедорожниках я такого не замечал, если все исправно.
Страдают этим отечественные авто с раздаточной коробкой, у Дастера нет Раздатки
Старый 20.12.2011, 11:36   #1145
Валера-st
Страдают этим отечественные авто с раздаточной коробкой, у Дастера нет Раздатки [/QUOTE]На Фрилендере у меня небольшая вибрация была,а там такая же трансмиссия,как и на Дастере.Ну про китайский Тигго 4на4 я даже не говорю,это просто зубодробильня.
Старый 20.12.2011, 12:28   #1146
Валера-st
Ау форумчане.Развейте мои сомнения!
Старый 20.12.2011, 12:33   #1147
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Был RAV-4 постоянный полный привод как на ниве, на любых скоростях, вплоть до 140 ни каких вибраций
Старый 20.12.2011, 12:37   #1148
Jhonny
Аватар для Jhonny
На Фрилендере у меня небольшая вибрация была,а там такая же трансмиссия,как и на Дастере.Ну про китайский Тигго 4на4 я даже не говорю,это просто зубодробильня.[/QUOTE]
Не обижайтесь конечно, но фрилендер для меня на уровне Шнивы по качеству если не ниже, а вот по цене на запчасти где-то на уровне Ферарри
Старый 20.12.2011, 12:40   #1149
Валера-st
Сообщение от Rendas Посмотреть сообщение
Ну Тойота и в Африке Тойота
Старый 20.12.2011, 12:42   #1150
Валера-st
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Не обижайтесь конечно, но фрилендер для меня на уровне Шнивы по качеству если не ниже, а вот по цене на запчасти где-то на уровне Ферарри [/QUOTE]Ну не так уж вы и не правы,если чесно.
Старый 20.12.2011, 13:22   #1151
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если одно колесо провернется, по данным той же АБС, более, чем на 8 градусов относительно другого, тогда подключается полный привод. .
Вы все перепутали, видно, что тему читаете с хвоста.
Муфта во время движения включена всегда, усилие сжатия дисков находится в зависимости от положения педали "газа" и скорости движения. Т.е. момент на заднюю ось передается постоянно, меняется лишь его величина.
Старый 20.12.2011, 13:41   #1152
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Сообщение от Rendas
это што за машинка?
Старый 20.12.2011, 13:53   #1153
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Напряжение на муфте - есть, но почти весь момент передается на переднюю ось, по мере того, как мозги посчитают необходимым, момент перебрасывается на заднюю ось, вплоть до достижения соотношения где-то 53/47. У меня знакомый брал Хитрилу (а муфта у Дастера - ниссановская), и мы с ним разбирались долго, как оно работает... Просто резкая перекидка на заднюю ось происходит при значительной пробуксовке - так мой знакомый в конце концов и улетел в кювет по весне, хапнув правым передним колесом раскисшую бровку при разгоне на трассе... Его зад просто потянуло вправо, он по привычке парировал вращением руля в сторону заноса и чутка добавил газку... Вправо его и вытолкнуло резко толкнувшим задком. Записано с его слов Совпадает с алгоритмом работы электронной муфты.
Старый 20.12.2011, 17:32   #1154
Vaber
Аватар для Vaber
И как в итоге избежать подобных сюрпризов? ESP?
Старый 20.12.2011, 18:41   #1155
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
За все отечественные авто не утверждайте!
На иже раздатка крепится на коробку передач и составляет с ней единый модуль. Соответственно -- вибраций нет. На ШНивах-ФАМ аналогично. А на прочих (Ш)Нивах -- там да; раздатка не по уму на кузов повешана.
Старый 20.12.2011, 18:46   #1156
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Раздатка с торсеном
Старый 20.12.2011, 20:09   #1157
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Vaber
Не зря в Европе с нового года ESP входит в базовую комплектацию Дастера.
Сообщение от Jhonny
Источником вибраций может быть карданный вал с крестовинами.
Старый 20.12.2011, 21:42   #1158
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Да ,если он не отбалансирован.
1.8 128 л/с
Старый 20.12.2011, 23:26   #1159
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Интересное видео. В данном случая это муфта Haldex на Audi q3 quattro. Съемка в режиме Slow motion.
Старый 20.12.2011, 23:38   #1160
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
И поэтому на Нивы некоторые ставят ШРУСовые к.валы сразу после покупки.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
зорро
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
