01.12.2016, 14:28
#101
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Сообщение от dimaorel
смотри ЕМЛом температуру, можно поставить картонку, но скорее всего замена термостата (заклинил в открытом состоянии)
Еще раз скажу. Не факт что термостат!
Я же так же по мучался. Трубки трогаю- холдные, а температуры нет. Так же мне тут все советовали поменять термостат. Поменял. Все так же. Ну не греется при спокойной езде, ну не греется!
Гендерный узурпатор!
01.12.2016, 14:42
#102
Время онлайн: 22 ч. 28 мин. 4 сек.
Был(а): 08 дек 2016 11:50
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 MT
Сообщение от andimorgan
Заказал Vernet TH604789J, завтра придет и поставлю, по результатам напишу.
01.12.2016, 15:23
#103
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а скачет с 2х полосок на 4 и обратно?
01.12.2016, 15:47
#104
Скачет, скачет! Но я по Торку смотрю.
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Сообщение от Alexir
И я на такой поменял.
08.12.2016, 10:54
#105
Сообщение от Alexir
Поменял термостат, температура нормализовалась как в пробках так и на ходу, печка греет хорошо  , никаких картонок не вставлял.
08.12.2016, 11:11
#106
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
о чем я и говорю. Либо у andimorgan, что то завоздушило. Либо 1.6 такой холодный движок. Либо одно из двух. 2.0 никогда до 2х палок не опускался даже при сдыхающем термостате. Поменял только из за личного перфекционизма и простоты операции после того как проанализировал показания торка. Эффект есть. В салоне стало однозначно теплее.
08.12.2016, 11:19
#107
Сообщение от hyperion
Вот и я не пойму. То что не за воздушено это точно. Он бы быстрее закипел бы если бы жидкости не хватало бы.
Заметил я эту тенденцию после чиповки. Поэтому, хоть и странные мысли, приходят на ум. А не повысился ли КПД мотора? Как у дизеля?
И еще один момент. Все говорят об измерении температуры не в градусах, а в палках. А я то по Торку смотрю. И температура маленькая пока ездишь не всыпая. Как тока начинаешь всыпать он быстренько прогревается.
Патрубки по прежнему, нижние холодные, если ниже 86 гр. Выше начинают теплеть и горячеть. То есть термостат работает.
непонятно.
12.12.2016, 15:22
#108
Плохо работающая печка Дастере(Логане,Альмере,Ларгусе).Полное развоздушивание системы охлаждения.
15.12.2016, 09:17
#109
Вот вчера машинка стояла и молотила на холостых минут 40 (с трассы приехал). Торк показал такие параметры. Температура на впуске +60гр. Температура ОЖ +80-83гр.. На улице было -25. Мотор утеплен одеялом и закрыты решетки. Патрубок нижний холодный.
Вот почему он не греется? Раньше бы он уже при таких условиях вентилятор бы запустил.
15.12.2016, 09:32
#110
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Скорее всего прошивкой поменялось зажигание смеси в горшках, у меня на калине для гбо так сделано было.
15.12.2016, 09:45
#111
Сообщение от Sashok279
Вот и у меня такая мысль.
15.12.2016, 10:07
#112
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Видать печка хорошо работает и КПД высокий. У меня на авео 1.2 в мороз можно печкой температуру движка регулировать. В -10 с печкой температура выше 72 не поднималась при простое. Выключаешь печку - поднимается, включаешь - падает.
15.12.2016, 10:15
#113
Сообщение от Alek-han
Экспериментировал. На 1 и 2 и 3 положении моторчика. Тут нет изменений.
Хотя с выключенной печкой мотор прогревается за 10 минут при -40, до полного. И да. Если печка совсем выключена то температура в норме.
15.12.2016, 14:30
#114
И я про то.
15.12.2016, 14:42
#115
И я про то.
Какая у мну классная печка!
21.12.2016, 08:36
#116
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Доброе утро всем.
Подскажите решение.
Выезжал при температуре -37 градусов и проехав около 300 км печка при этом работает хорошо, начинается рост температуры(с 4 палок до максимума, и скачет), останавливаюсь, открываю крышку расширительного бачка не до конца, выпускаю пар(при этом верхний патрубок радиатора холодный, рукой прожимается, "карлсон" работает), т е термостат не открылся, но вентилятор включился, после спуска пара температура уже не росла, НО скакала с 2-х палок до 4-х, и печка стала не так сильно жарить, но и к концу поездки к 300 км + 600 км температура окружающего воздуха изменилась на 35 градусов( с -37 до -2)
Что делать? Менять термостат?
Спасибо за советы.
21.12.2016, 08:59
#117
Сообщение от alex_dir
Доброе утро всем.
Подскажите решение.
Спасибо за советы.
Для начала все таки померить температуру открытия термостата.
Для этого достаточно елм и смартфона.
21.12.2016, 09:11
#118
Доброе утро всем.
Подскажите решение.
Спасибо за советы.
Такое впечатление, что термостат не открывался.
29.12.2016, 18:02
#119
Время онлайн: 5 д. 53 мин. 27 сек.
Был(а): 17 дек 2019 20:37
Автомобиль: DUSTER
alex_dir, может антифриз замерз
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
zhiv, http://www.uns-oil.ru/files/4d4011fe9816d.pdf
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
29.12.2016, 18:19
#120
ZORGI, а для чего мне эти пдф-ки?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
