Старый 28.11.2012, 23:29   #101
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
А что так?
Думаю ничего не произойдет, но я бы не ставил перемычку. Электрика должна быть по максимуму отключена, так спать спокойнее. Коротыши в дверях, частое явление.
Старый 08.12.2012, 14:36   #102
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Чего-то я так подумал и решил, что наверно надо перемычки из кнопок вынуть нафик, чтоб они не светились постоянно. А в блоке предохранителей оставить. Для меня важнее, чтобы стекла опускались без ключа, чем подсветка. В электрике я не очень. Как правильно перемычки вынуть? У меня подсветка сейчас всегда горит(без ключа тоже). Просто их можно вынуть или надо отсоединить эту хрень на фотке(чуть выше я выкладывал)?
Старый 08.12.2012, 21:54   #103
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Zap, у тебя сколько ЭСП? Одна кнопка с подсветкой жрет до 0,01 Ампера. Умножь на количество кнопок и посчитай. 8 кнопок - 0,08 Ампера. Это 0,96 Ватта. АКБ за неделю не сядет. Пусть светятся.
Старый 08.12.2012, 22:07   #104
Zap
Аватар для Zap
dg972, у меня только на 3х кнопках перемычки. Вообще ни о чем. Просто вот тут написали
Сообщение от Berezowich
Вот я и забеспокоился
Старый 09.12.2012, 00:19   #105
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Zap, "Коротыши в дверях" - имеется ввиду излом проводов в местах выхода из двери и стойки. Там они постоянно гнутся туда-сюда, обламываются и могут коротнуть. Меня напрягает перемычка в блоке предохранителей. В идеале надо сделать так , что бы ЭСП работали не только от ключа зажигания, а еще и при открытой двери.
PS На предыдущем авто ЭСП работали при включенной магнитоле, а магнитола подключена была минуя замок зажигания.
Старый 09.12.2012, 03:02   #106
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Если нажать кнопку блокировки задих стеклопоъемников на задних дверях светдиоды не горят.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 21.01.2013, 12:10   #107
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А какой диаметр должен быть у проводов? Медь или люминий?
Последний раз редактировалось Rawil; 21.01.2013 в 14:52.
Старый 24.01.2013, 15:43   #108
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Медь+аллюминий= pn(или np) переход - точка соединения при больших нагрузках будет греться!!!
Только медь!!!
В авто вся проводка медная!!!
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 24.01.2013 в 15:44. Причина: дополнение
Старый 24.01.2013, 15:54   #109
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Rawil
У каких именно? Для чего провода?
Старый 24.01.2013, 22:35   #110
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Видимо для подсветки кнопок стеклоподъемников.
Старый 25.01.2013, 10:02   #111
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
На первой странице темы все написано и показано. Провода из отечественной колодки от кнопки ЭСП.
Старый 25.01.2013, 13:40   #112
16845
Аватар для 16845
Онлайн: 16845 вне форума
Был(а): 25 дек 2017 20:56
Автомобиль: Nissan Almera
skela, Уважаемый skela. После, проведенной Вами, модернизации электрической части, не было ли проблем при прохождении ТО1?
Старый 25.01.2013, 13:49   #113
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
не знаю, на то не был.
но мне кажется, что гарантия моя кончилась,
уже очень давно.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.02.2013, 23:48   #114
Кирюха
Аватар для Кирюха
Онлайн: Кирюха вне форума
Был(а): 25 июл 2016 19:30
парни подскажите в чём проблема? суть такая - сделал подсветку как положено на всех стеклоподьёмниках. на передних горят а на задних дверях почемуто негорят хотя перемычки стоят.
Старый 17.02.2013, 00:05   #115
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Кирюха Посмотреть сообщение
А пробовал переключать кнопку блокировки задних ЭСП? Если задние заблокированы, то подсветка не светиться.
Старый 17.02.2013, 00:21   #116
Кирюха
Аватар для Кирюха
Сообщение от dg972
не непробывал. спасибо завтра посмотрю.
Старый 22.02.2013, 15:54   #117
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Сообщение от boombustic Посмотреть сообщение
С конца марта на новых дусях эта тема будет работать самостоятельно.Не потребуется что то добавлять, просто вкл габариты и вуаля - посветка кнопок....
Сами придумали, или бабушка на лавочке у подъезда по-секрету сказала?
Старый 22.02.2013, 16:06   #118
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Обещенного два года ждут...вот и дождетесь.......
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 25.02.2013, 20:28   #119
Steks
Аватар для Steks
Онлайн: Steks вне форума
Был(а): 20 сен 2018 14:33
Автомобиль: Теперь Дастик 2 привеледжик_тоже черненький
Кто нить обратил внимание какие светодиоды стоят: 3-х вольтовые с понижающим резистором или 12 в ?
Старый 25.02.2013, 22:01   #120
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Steks
Резистор стоит однозначно, а 3 вольта там или 1,5 не знаю.
Это от попогрея, от ЭСП почти такие же.
Последний раз редактировалось dg972; 25.02.2013 в 22:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
