Старый 15.03.2014, 22:15   #101
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Использование штатного домкрата
Сообщение от Xenser
При подъеме машины бутылочным домкратом подкладывал под шток кусочек камеры - чтобы кузов не царапать. После второго подъема резинка уже порвалась. Есть варианты получше что подложить?
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки - подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от Xenser
Гидравлику тоже буду возить с собой
И нафига? Раз в год машину поднять? Штатного вполне хватит. Да и в подавляющем большинстве случаев достаточно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа без установки запаски. Вот переобуваться по кругу да, гидравликой сподручнее гораздо. Но полежать она и в гараже может, с собой ее возить не обязательно.
Старый 15.03.2014, 22:17   #102
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
На авторынке продаются (у продавцов домкратов) специальные типа резинки если подкладки для домкратов. Они жесткие и толстые, круглые.
Это же для подкатных. У бутылки головка штока опорная размером с монету 5 рублевую.. если такую подложить - думаю неустойчиво будет.
Старый 15.03.2014, 22:19   #103
u313
Аватар для u313
Сообщение от Xenser
Высота подъема (мм): от 195
Под спущенное колесо может и не войти, сталкивался уже как-то с такой засадой. Вот тут то и вспоминаешь про родной домкрат
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от Xenser
Тогда ИМХО можно взять кусок старого ремня ГРМ от 16кл движка - он и жесткий и широкий и между двух зубцов как раз порог домкратить удобно.
Старый 15.03.2014, 22:33   #104
Xenser
Аватар для Xenser
Насчет ремня ГРМ тема :-) поищу в гараже.. Наверняка среди хлама завалялось что - нибудь.
Старый 15.03.2014, 23:08   #105
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Встречал где-то вариант - типа в хоккейной шайбе сделать коронкой углубление под шток домкрата... - Кажется ненадежно как-то? Шайбу имхо прорежет или порвет весьма быстро, если в ней коронкой делать углубление.
Вот Сделать подкладку под домкрат из хоккейной шайбы - наверное самый лучший вариант все эти шланги на один раз... а шайба самое то....
Старый 15.03.2014, 23:12   #106
Xenser
Аватар для Xenser
Неусточиво будет... мне кажется даже если очень плотно шток в шайбу войдет - когда сверху приложится нагрузка от авто - то повернется эта шайба от того, что нагрузка полюбому будет с эксцентриситетом..
Старый 16.03.2014, 06:30   #107
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Есть и подкатной ( но он только в гараже ), есть бутылочный ( сомнительное превосходство ).
В этом году хочу попробовать надувной ( применение в грязи )
После применения конечно же отпишусь .
Беру по рекомендации ребят , которые уже два года используют , посмотрим.
Старый 16.03.2014, 08:16   #108
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
А зачем подкладки из резины? Сделать пропил болгаркой в оголовке штока под выступ площадки кузова и все. Я,например,просто поднимаю-без подкладки любой.
Боитесь что сколите краску с выступа кузова?
Старый 16.03.2014, 08:48   #109
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
ну да, не хотелось бы.
Старый 16.03.2014, 09:24   #110
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Родной домкрат полная шляпа, я себе купил 5тонник бутылку
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 16.03.2014, 09:37   #111
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от ЛЕШИЙ79 Посмотреть сообщение
покажи какой выбрал модель и фирму
Старый 24.03.2014, 19:12   #112
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
Доставал тут домкрат и обнаружил на дне отделения, где он висит кусок поролона примерно 10x6см с клейкой стороной. Откуда это могло отпасть? Кстати крепление домкрата крайне неудобное, пока его обратно засовывал, то исцарапал до чистого металла весь кузов изнутри.
Старый 24.03.2014, 19:45   #113
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Сергей159
это технологическая заглушка, которую устанавливают на отверстиях справа от домкрата при изготовлении машины. Они (там висит еще одна) не дают пыли через задние вентиляционные решетки внизу кузова попасть в салон при транспортировке машины до покупателя.
Лучшие умы на этом форуме (Skela) догадались, что если их удалить (а их забывают удалить при предпродажной подготовке машины), то двери будут легче закрываться и не будут запотевать стекла.
А у Вас она отпала просто так.
Старый 24.03.2014, 19:54   #114
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Бредовая тема. Да, домкрат не идеален, но при замене колеса жутких неудобств не создает и справляется с задачей." За базар" отвечаю, т.к. владел Логаном и Сандеро и смену зима-лето проводил сам. К тому же имеется штатное место и крепление. Перекинуть 4 колеса стоит 560р. Но для профилактики гиподинамии через месяц в обеденный перерыв за 45 мин сделаю это без особых проблем со штатным домкратом.
Что необходимо в багажнике? Это кусочек чего-нибудь под свое колено, перчатки
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 24.03.2014, 20:17   #115
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от d-r Gashe
Коллега, у Вас 4x2, а на 4x4 задние колеса ходят независимо.
За базар отвечаю. Сам на асфальте снимал и заменял прорезанное хулиганом заднее колесо. Не хватает буквально 1-2см. На грунтовой обочине проблема может быть нерешаемой. У меня по этому поводу в багажнике лежит обрезок дюймовой доски для подкладывания под домкрат.
Но в конце-концов я плюнул и купил человеческий домкрат - бутылочный, телескопический.
Старый 24.03.2014, 21:03   #116
Xenser
Аватар для Xenser
Может чего не углядел... Но на 4х4 штатный домкрат нормально поднимает и зад и перед. Высоты хватает. Хотя сам себе тоже купил бутылку...
А Вы какую бутылку купили? Не каждая влезет под машину со спущенным колесом.
Старый 24.03.2014, 21:14   #117
d-r Gashe
Ну вот: еще один довод для меня в пользу 4х2
Старый 24.03.2014, 21:43   #118
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Xenser
По наводке коллег в этой теме: http://www.220-volt.ru/catalog-37895/
Старый 24.03.2014, 21:47   #119
Xenser
Аватар для Xenser
Хм... По ссылке высота подхвата 229 мм. У дастера при накачанных колесах расстояние от земли до ребра порога 290 мм. Если спустит колесо, то высота станет 290-215*0.65=150 мм?
А вы, говорите влазит под спущенное колесо?
Старый 24.03.2014, 21:49   #120
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от d-r Gashe Посмотреть сообщение
Ну так то да: зачем нужен полный привод если штатный домкрат не всегда может вывесить колесо...
Очень весомый довод против наличия полного привода!
Олегъ:
ИМЕННО! А ещё,у нас багажник глубже и нет лишних железяк под задом. лайтДастер!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.03.2014 в 22:20.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
