28.11.2012, 00:20
#101
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от dg972
вот что -то не хочется быть первым с прорезанным потолком )))
А потолки у всех одинаковые?
28.11.2012, 00:43
#102
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от dg972
Фото в студию! Фото в студию!
Сообщение от krezikot
Так кто-нибудь поставил над задними сиденьями ?
Вот как на этом фото средний плафон только с другой стороны ближе к заднему дивану
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.12.2012 в 15:10.
28.11.2012, 08:47
#103
Сообщение от Я Василич
То есть туда влез стандартный плафон по высоте?Проверено?Или теоретически?
28.11.2012, 09:06
#104
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
dg972, вот и у меня трехкнопочный лежит уже месяц, а резать боязно, потолок станет не ровным, вниз прогнется, а ведь придется еще к крыше кусок резинки приклеить, чтобы не терся плафон и изоляция была.
28.11.2012, 10:26
#105
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я иголкой истыкал весь потолок, куда было бы целесобразно поставить плафон для осведения именно заднего дивана. Там свободного пространства не больше 2 см.
28.11.2012, 11:20
#106
Сообщение от dg972
Значит придется как IVKril брать двухсантиметровый от поло хетча. Подождем, может даст координаты, у него Макс вчера запросил
01.12.2012, 10:34
#107
Ну так поставил кто-нибудь задний свет над сидухами ?Не могу найти на рынке плафон не большой высоты .Или совсем колхоз.
01.12.2012, 17:44
#108
Или у КАРТА попросить или ещё у кого, пусть сделают культурное обнижение потолка, как в бразильских дастерах, туда и очечник и плафон для второго ряда, ну и исчо чего-нибудь врезать можно будет.
Тут этот, который туалетную бумагу мотает,уже предлагал вариант двухсантиметрового, но так координат и не кинул, хоть и просили.
01.12.2012, 18:05
#109
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
хотите идейку?
плафон от ланоса; размеры 120х110х27мм. (12 мм будет под обшивкой)
лампа на 10Вт, но можно заменить лед панелькой 60х45мм.
01.12.2012, 18:05
#110
Был(а): 27 мар 2021 13:42
нужен подиум под светильник придумать) тогда и глубина монтажная самого светильника не будет иметь значение!
01.12.2012, 18:08
#111
Нильс, парт-набер этого плафона можно?
01.12.2012, 18:09
#112
Сообщение от Нильс
хотите идейку?
Thanks, но хочется своего, ренаултововского.
01.12.2012, 18:21
#113
ДастеровЕд
Clim, ага, а пока поразмышляете про фольцвагеновский.
zhiv,
21.3.04.14 стоимость от 120 до 170 рублей.
01.12.2012, 18:28
#114
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сам не заморачиваюсь,не знаю вообще нужен или нет.
Как вариант идея.Прорезать дыру в нужном месте,немного меньшего нужного размера плафона.Вогнать между потолком и крышей "матрицу-закладную",пройти парогенератором для придания формы,при необходимости можно клеевой тканью что для шитья и придания формы усилить,прикрутить что нужно.
01.12.2012, 18:35
#116
Да тут не размышлять , а решительность проявить нужно
01.12.2012, 18:41
#117
ДастеровЕд
я бы проявил, на чьём?))
01.12.2012, 18:52
#118
На родном, только во втором ряду. Пусть адвокат конкретно покажет как оно смотрится в 55 -и см от штатного. А то порезанный потолок и потом тишина, это, извините, п...шь
03.12.2012, 17:46
#119
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 05 авг 2021 14:03
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от espace
с этого места поподробнее
Вот ссылка как в поло хетче ставят правда со снятым потолком:
http://www.polosedan.ru/forum/viewto...t=763&start=25
Читать со второго поста. Ставил себе не снимая потолок.
Ставил и удлинитель плафона и накладку. Сверху на накладку приклеил четыре столбика из трёх резиновых ножек от коммутаторов hp-шных, чтоб упирались в метал на крыше. Разводку в переднем плафоне сделал из лапши от компьютерного блока питания, той ветки где флоповое питание, оно в акурат влазит в штатный штекер проводки к переднему плафону, разъём питания на сам плафон выпаял из флопика. В этой же ветке лапши остались еще два разъёма питания жестких дисков, к ним потом подам питание видеорегистратора и антирадара. Протяжку провода под потолком делал при помощи крышки узкого пластикового кабель канала. Будут вопросы обращайтесь, результат много лучше чем ожидал, как с завода.
П.С. потолок слишком толст для зажима между плафоном и накладкой, долго голову ломал, поэкспериментировал с вырезанным куском, отмел варианты с вырезанием пенопластовой середины потолка, взял просто по контуру выреза пальцами помял этот потолок, он стал податливый и абсолютно плотно и аккуратно зажался между плафоном и накладкой.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Сообщение от Clim
Ни кто у меня, у этого, ни каких координат не просил!
Корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии!
Последний раз редактировалось IVKril; 04.12.2012 в 09:29.
03.12.2012, 17:53
#120
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Сообщение от IVKril
Not Found
The requested URL /forum/viewto...t=763&start=25 was not found on this server.
Apache/2.2.16 Server at www.polosedan.ru Port 80
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
