ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
23.05.2014, 15:16
#101
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
mrGreen
По поводу уплотнителя капота от газели,открывал капот после метели и обнаружил по краям сугроб в отсеке двигателя, может есть какойнить вариант уплотнительной резинки побольше?
Уж сколько лет твердили миру....
Еще лет семь назад на логанах доказано....
Уплотнитель капота на чистоту моторного отсека влияет крайне мало. Что грязь, что пыль, что снег попадают под капот в основной своей массе не в эту щель, которая прямо по крышкой, а снизу-сзади вдоль моторного щита (стенки салона), во вторых - прямо через переднюю стенку - т.е. радиатор и отверстия вокруг него.
Установка удлиненной защиты снижает загрязненность, но, при Т от +30 и выше сказывается в худшую сторону на охлаждении, а также, особенно в городе, на небольших скоростях и в пробках, от +25 вполне можно заметить небольшое снижение мощности и повышение расхода из-за ощутимого повышения Т воздуха на впуске. Справочно: Летом при малой скорости Т воздуха на впуске доходит до 90 градусов и даже выше. Падение же этой Т ниже 50 градусов вполне даже ощущается жопомером как увеличение бодрости мотора.
18.07.2014, 20:48
#102
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Sunder_UA
с работы напишу более подробнее: брал в Экзисте - схема у немцев LZparts
Код реле в Экзисте: Vemo V15-71-0020. Схема во вложении.
Сегодня установил реле. Всё работает.
Но есть особенности. Может кто подскажет почему так:
1. Когда дворник прижат к стеклу, то щётка делает взмах и потом пауза. Если поднять дворник, то режим будет таким: два взмаха и пауза, два взмаха и пауза.
2. Дворник перестал (при выключении) вставать в крайнее нижнее положение. На фото видно. Не напрягает, но интересно.
18.07.2014, 22:19
#103
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от aca300
Реле не имеет обратной связи со стеклоочистителем. Оно включает мотор на определенное время. Когда щетка не прижата к стеклу, она движется быстрее и успевает проскочить на второй взмах.
Сообщение от aca300
Похоже отсутствует режим электродинамического торможения. Связано это с конструкцией реле или со схемой его включения сказать не могу. Чтобы стеклоочиститель останавливался в определенном положении обмотка ротора электромотора должна замыкаться накоротко в момент остановки. В штатной схеме это делает подрулевой переключатель совместно с переключателем внутри редуктора стеклоочистителя.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
На первом видео работа с тормозом, на втором без тормоза. Довольно наглядно. При работе без тормоза даже проскакивает на второй взмах.
VIDEO
VIDEO
18.07.2014, 22:21
#104
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
aca300
По первому пункту не скажу... а по второму заметил следующее: чем жарче - тем выше останавливается дворник! Был один раз глюк - оставил на солнце и дворник не останавливался вообще, ни в каком положении переключателя... Думал реле на замену - машина остыла и всё нормализовалось.
18.07.2014, 22:33
#105
Сообщение от Sunder_UA
Это подтверждает отсутствие торможения, чем меньше сила трения, тем дальше проскакивает щетка.
27.09.2014, 20:29
#106
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Хочу поделиться опытом установки подсветки днища на свою Дусю...
Была приобретена вот такая китайская подсветка днища
Цена вопроса 1800 р.
Питание от автомобильного аккумулятора, пульт беспроводного управления. Разные режимы работы - выбранным светом, переливание цветов, возможность подключения к индикатору тормозов.
В комплекте контроллер, 4 ленты и пульт.
Установка...
Крепиться решил следующим образом : подвесить с каждой стороны машины по металлической планке и к ним стяжками примотать ленты. Контроллер разместить в по центру моторного отсека, над радиатором.
Соответственно к контроллеру надо было привести все 4 ленты и подключить контроллер к аккумулятору.
Со всех сторон днище Дастера оснащено пластиковыми элементами... к ним и крепил металлические планки.
По бокам : сверлим отверстия в пластике, крепим уголки :
Подвешиваем к уголкам металлическую планку с просверленными отверстиями :
Планка с одного из боков должна быть на 2 см шире, т.к. кроме непосредственно боковой ленты, рядом пойдет проводка задней ленты, которую мы соответственно ведем к контроллеру в моторный отсек.
Спереди крепимся без уголков - сверлимся в пластик и к нему сразу планку :
Сзади у меня всё оказалось сложно... из за фаркопа крепиться к пластику, по аналогии с передом, я не смог... пришлось городить мост во внутрь, чтобы обойти фаркоп...
Использовавшиеся уголки 2х2 и 6х15(укорачивал,подгонял по высоте фаркопа) :
Собранная опора моста :
Мост, собранный над фаркопом :
Далее крепим ленты к планкам. На фото боковая планка, к которой кроме боковой ленты крепится проводка задней подсветки.
Проводку заводим в моторный отсек... крепился к неподвижным деталям, до каких дотянулся =) ... не знаю, насколько корректно...
Заводка боковой правой ленты :
Заводка боковой правой ленты... вид с колеса - примотался стяжкой к какой-то металлической трубке :
Контроллер положил в коробку для электрики с целью дополнительной защиты... так же впаял в плюсовой провод предохранитель :
Размещение контроллера... прекреплен двумя стяжками к пластмасске над радиатором :
Результат :
ПС : На фотках видно, что не горит задняя подстветка : проводка задней ленты не дотягивается до контроллера - нужно наращивать около двух с половиной метров... не было проводов.
Видео результат :
Последний раз редактировалось Marvin_ru; 30.09.2014 в 12:41 .
27.09.2014, 21:22
#107
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Marvin_ru
А оно надо, дусе? машина брутальная, как снаружи , так и по органам управления. Такой тюнинг к лицу машинам - героям а-ля Форсаж 1-6. А нам к лицу ближе тюнинг в стиле Индиана Джонс, усиленные защиты, световые балки на релинги. Пороги от Метек или ПТ Групп.
30.09.2014, 12:43
#108
niki.73
девочкам нравится
... отдельную машину для девочек я не могу себе позволить
30.09.2014, 14:41
#109
девочкам нравится
им еще реснички на фарах нравятся...
12.11.2014, 20:10
#110
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Евро ручки на двери ни кто не пытался поставить?
12.11.2014, 20:14
#111
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
шеф а че за музыка в клипе играет?
12.11.2014, 20:39
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Кто нибудь ставил верхний вещевой ящик как в букваре на стр.3.20 ?
12.11.2014, 22:59
#113
Дмитрий96
А Вы видели их в продаже? Они ещё только в разработке
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Kot_54
Буквари могут отличаться и страницы не совпасть.
24.11.2014, 20:06
#114
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Есть вопрос, а никто не ставил на омыватель заднего стекла 2-х, а еще лучше 3-х струйную (если такая бывает) форсунку? Дело в том, что жидкость стекает просто ручьем по середине и щетке в начале часть стекла приходиться протирать на сухую, не смотря на то что обратный клапан установлен. Этого можно было-бы избежать поставив многоструйную форсунку, направив струи в разные стороны. Может кто менял их? С чего подходят на Дастер?
24.11.2014, 20:23
#115
Сообщение от ufo1961
Будет только хуже. Стекло выпуклое, а струя идет под острым углом. Большая часть воды будет попросту отскакивать. От веерной пользы больше будет, но и в этом случае эффект не особо заметен.
24.11.2014, 22:16
#116
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 20:04
Автомобиль: Рено-Дастер 1.5 DCI
Новогодняя Ёлка!
25.11.2014, 02:28
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
респект коначно за труды с подсветкой,но для высокой машины это нефига не вариант, тем более сами лампы видно....прости но хрень, если хочется больше света то лучше переделай, пусти ленты по подкрылкам, будут арки с калёсами освещять,тоже прикольно, или по тормозным барабанам и дискам. будет лучше смотрется чем так. Но хозяин барин.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
25.11.2014, 06:56
#118
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Marvin_ru , м-даааааа, А уверены, что девочкам нравится?
Хотя я молодости,наверное, такой же был........
Эээээх, где мои ........надцать лет....
25.11.2014, 08:50
#119
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Молодец! Самое главное своими руками и что нравится самому. Надоест, можно снять. Лично я не сторонник таких подсветок, но поддерживаю новаторов. Если бы таких не было, то и форум был бы не интересен. Так держать !!! Лучше больше таких поделок, чем критики. Покажите и расскажите, что у Вас ???
25.11.2014, 09:47
#120
ufo1961
Есть вариант проще: в существую форсунку вставить "сопло"(шарик с трубочкой) от родных форсунок - теперь не льется "как попало", можно отрегулировать направление подачи омывайки и уменьшается её расход.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15 .
