11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
13.12.2012, 14:34
#101
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Сообщение от petrosha
Расскажи плиз что это за штука и где ее берут и какое лучше брать?
Еще тут ходят какие-то разговоры что с автоодеялом легко загореться.[COLOR="Silver"].....
хорошая штука, делают из стеклоткани - не горит 100%. у насв Красноярске в любом автомаге продают. цена от 1500 примерно. пользуюсь войлоком 12мм, остался ещё от Логана  нам вСибири без этого ни как!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
13.12.2012, 14:48
#102
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Сообщение от igor_v4
они кажися по размерам отличаются. на дастик какой размер брать надо?
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
13.12.2012, 14:52
#103
угу какой размер? И его к капоту снизу приделывают или как?
13.12.2012, 15:05
#104
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Примерял на Дастер такое одеяло (Автотепло), размеры их по номерам идут, не понравилось, размер совершенно не подходит, надо подгинать, мягкое, провисает, может и на вращающиеся шкивы попасть. Могли бы за такие бабки шить и по конкретным моделям автомобилей. Единственное его достоинство, что оно не горит. Себе пока временно на двигатель прошил вручную дарнит в четыре слоя, подрезал по размерам, получилось нормально, не провисает. В дальнейшем найду что нибудь вроде войлока, т.е более толстое и жесткое. Нижнюю решетку радиатора и верхнюю (где эмблема) заклеил снаружи чем то типа пенофола, одна сторона самоклеющаяся, друга фольгированная. Каждую зиму так делал на логане. Сегодня -33 с утра, прогревается двигатель побыстрее, но и мороз не сильный. Поездки короткие. Считаю, что такие радикальные меры приемлемы только для севера. Для средней полосы России в морозы достаточно двигатель накрывать, дольше остывать будет при стоянке.
13.12.2012, 15:35
#105
размер не скажу какой, где-то уже проскакивала эта инфа. одеяло просто ложится на двигатель и ничего оно не задевает, почитайте отзывы.
13.12.2012, 15:35
#106
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
В Москве вчера было около - 10 градусов, наконец то услышал щелчки электро фена. Теплый воздух пошел через полминуты. Но правая нижняя часть лобовухи упорно не хочет отогреваться. Похоже фен в дизелях включается при - 9,10 градусах, это лучше чем ничего , но ждемс перепрошивку. Едет пока без проблем, не холодно.
13.12.2012, 15:45
#107
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
igor_v4, а войлок подворачиваешь на бока и как закрепляешь ?
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
13.12.2012, 15:53
#108
Был(а): 12 апр 2023 17:48
В общем так...  Собирались ехать в командировку,но забили...даже межгород автобусы отменен,мало ли что.Пришлось в городе остаться.Завтра в сервис...Думаю еще день промерзнет акамул и не доберусь.Пошел заводится...Подогрелся как положено.Коробка деревянная,палка как лом во льду.Ну давай раскачивать...,потихоньку,чуть в сторону включения-и назад...,так прошелся по всем передачам,до конца не втыкал,только ход палки чтоб наметился.Двигатель тарахтит на холостых с выжатым сцеплением...Потихоньку разработав ходы палки,стал масло разгонять...Поставил нейтраль отпустил сцепление чтобы помаслало.Стоит на ручнике,втыкаю передачу смотрю за оборотами и отпускаю сцепление потихоньку,начинают падать обороты,педаль назад выжимаю.Прошелся так по всем передачам.Потихоньку раскатался на стоянке, туда -сюда,вроде более менее стало работать.Двери правда не закрываются,как ехать?Давай вд40 и т.д. замок так и не захотел с ключа повернутся...Печку обдув с 1 до 3,фен подключается вторая ступень т.е. ниже 20 -25 и двух палках на указателе.Постепенно салон прогрелся + работа со стороны салона ручкой открытия замка,дверь закрылась.Потихоньку начал передвижение...Руля крутить стало тяжелее,гидрач тоже мерзнет..Потихоньку сделал круг почета "прогревочный круг" минут 10 со скоростью до 20.Вроде оттаяло ...ну и в пределах разумного покатался час для прогрева всех систем и зарядки акамула!Печь изначально стекло/ноги потому как тяжко...холодно,потом салон лицо ноги,заслонки открыты боковые и одна на руль...На 2 при ноги прохладно,узнал о подмерзании левой... После минут 30 езды в принципе по теплу комфортно..Масло в коробке расходится...но для адекватного движения в последующем,нужен час...
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2012 в 16:01.
13.12.2012, 16:02
#109
Сообщение от demon73xx
Да, войлок достаточно жестковат, даже не подворачиваю, а загибаю углы внутрь. ничем не зкрепляю, просто лежит на движке и всех внутренностях.
13.12.2012, 16:03
#110
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от WolfAlex
Случайно не в "Рубине" работаете?
Нет, шахта "Бутовская", правда такая привилегия только для охраны!
13.12.2012, 16:08
#111
Мужики забыл написать!Прикол,на уличной стоянке замерз замок зажигания  Силикон на ключ,потом оттаял...Никогда такого не было,ни на одной машине,видно влага...Потому и релюхи услышал фена..майфун выключил чтобы услышать,что завелся,назад в положение ключ рукой возвращал!
13.12.2012, 16:14
#112
Сообщение от aGt
В общем так...  После минут 30 езды в принципе по теплу комфортно..Масло в коробке расходится...но для адекватного движения в последующем,нужен час...
Да, сурово! После гаража, хорошо. У меня тоже гараж далеко, летом 20 минут ходьбы, а сейчас 5-10 минут на маршрутке. Сегодня заметил, что от мороза педаль сцепления стала тугая. В ноги тоже плохо тепло идет, я пассажирский патрубок заткнул поролоном. Вообще в салоне не очень жарко, если ставишь рукоятку на 3, гудит сильно, тепла меньше, да и у двигателя наверное отбирает. Одно спасенье попогревка, хорошо, что я заказал ее и кондиционер, теперь и летом и зимой хорошо.   В субботу еду на ТО-1, в будни не получается, а тут еще мороз, не знаю, что они мне в выходной на делают?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Сообщение от aGt
Я все замки ВД пробрызгал, было что ключ плохо лез в пробку бензобака. Еще в гараже все замки и запоры смазал.
13.12.2012, 16:18
#113
Хз... -30 замки терпели,сейчас походу вся штатная смазка застыла!Замки дверей и бензобак тоже постоянно брызгаю,но зажигания?! Не разу не подумал..  В общем берите на вооружение..
13.12.2012, 16:21
#114
[QUOTE=may3ep72;286074] Купил автоодеяло, с Шерханом 5 не могу разобраться, не ставиться запуск по таймеру  Машина под оном, так что грею с брелка сам через 4-6 часов.
У меня тоже в этот раз что то не получается установить таймер, хотел на время поставить через 4 часа или по температуре на -15. На бывшей машине тоже Шерхан 5 стоял, всегда получалось, а тут ни как. Делаю все по инструкции, чтобы охрана снята была, убраны не нужные опции "свободные руки", уже и батарейку вытаскивал, пикает и все зря.
13.12.2012, 16:30
#115
Тем кто спрошал про АвтоОдеяло
Одеяло №2 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...946#post278946
5 декабря 2012 года
Тесты показали, что девайсы " АвтоОдеяло" и "Russian Kartonka" работают
После двух часов при -15 на улице
В салоне по показаниям датчика сигналки 0
Температура двигателя по показаниям датчика сигналки +12
13.12.2012, 16:52
#116
Был(а): 29 фев 2016 23:18
-33 и ветер 4м/с творят страшные вещи. с автозапуска машина не запустилась, переставил время работы стартера до 1.4 сек.. на каждую след попытку запуска время увеличивается на 0.2 сек. всего будет 4 попытки. буду наблюдать
изначально должно было стоять 0.8 сек...
если автоодеяло от качественного производителя то загореться от него невозможно.
я брал производства Челябинска.
13.12.2012, 17:04
#117
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:48
Автомобиль: Жду Duster 1.6 4x4
Сообщение от Антонн
...если автоодеяло от качественного производителя то загореться от него невозможно.
Суровый производитель..
13.12.2012, 17:37
#118
Был(а): 11 мар 2013 15:52
Автомобиль: ford fugion
Взял автоодеяло производства г.Челябинска. Легло отлично, взял №1.О результатах отпишу попозже.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
автомобиль Дастер 4х4 дизель.
13.12.2012, 17:38
#119
Время онлайн: 4 нед. 1 ч. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 01 апр 2015 02:15
4 размер
13.12.2012, 17:48
#120
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Читал раньше на Украинском форуме, что в морозы крашу автомобиля ведёт и на покраске как бы разводы появляются. Кто с крыши снег сметает ничего такого не заметили?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
