Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 23.05.2019, 20:58   #1201
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
А клапан в одну сторону должен работать на маленьком штуцере?
Старый 23.05.2019, 21:11   #1202
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Алекс2 Посмотреть сообщение
Там хитрый клапан, когда он нагревается от температуры нагретого топлива, он затыкается и топливо идёт по обратке в бак, в фильтр не поступает. Когда топливо нагнетается в фильтр , клапан затыкается чтобы топливо не выходило из фильтра !
Старый 23.05.2019, 21:24   #1203
Алекс2
Аватар для Алекс2
Я пробовал в новый фильтр подуть он тыла пускал обратно нет или наоборот уже не помню., А старый фильтр ни туда ни сюда ...
Старый 04.06.2019, 12:48   #1204
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В exist пытались втюхать контрафактный топливный фильтр. Штуцера расположены криво, при просмотре в отверстие датчика воды, фильтрующий элемент занимает половину объёма корпуса, подпорной пружины нет. По весу пустышка.
ID:	123414   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 04.06.2019, 12:50   #1205
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вчера сделал ТО, топливный фильтр прошёл 17 тыс км. Судя по его чистоте прошёл бы ещё столько же, заправка Лукойл. Внутренности гормошки показаны с разных сторон.
ID:	123416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123417   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2019, 12:59   #1206
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Как новый,но народ во всю глодки дерет вместе с яко бы "экспертами" про Российское топливо!
Старый 04.06.2019, 13:03   #1207
Алекс2
Аватар для Алекс2
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
Блин а я такой поставил... Тоже при установке возникло сомнение что он лёгкий., и стёрт также номер Но штуцера были ровные... Где нормальный купить то ? Менять наверное Нада?
Старый 04.06.2019, 13:04   #1208
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вот мой после 15000 км. пробега
Mark Twain ©
Старый 04.06.2019, 13:57   #1209
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Видимо, вот и ответ, откуда вновь появились оригинальные реношные Delphi
Старый 04.06.2019, 14:07   #1210
dimaxa
Аватар для dimaxa
Штангелем мерить со стороны датчика воды сколько расстояние до фильтрующего элемента, поставил фильтр HDF945 (вроде так на память) так у него 25 мм примерно получилось.
Старый 04.06.2019, 14:29   #1211
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Алекс2
И пилить так как распилы оригиналов выложены можно хоть как то сравнить.сам элемент из галимой бумаги не вычислишь.но хотябы явный конрофакт как у "АСАМ" хотя то наверняка именно контрафактный АСАМ
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Сообщение от Vladslav68
тоже как новый!еще столько же, а то и больше может ходить!
Старый 04.06.2019, 14:32   #1212
Алекс2
Аватар для Алекс2
Да, по любому распилю ....
Старый 04.06.2019, 14:50   #1213
Был(а): 19 июн 2025 20:34
По цене в полтора раза ниже китайского оригинала.
Старый 04.06.2019, 15:50   #1214
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от dimaxa
плохо что в existe такие если они реально самопал!
Старый 04.06.2019, 16:44   #1215
Алекс2
Аватар для Алекс2
Похоже надо у официалов покупать ., Там я думаю нормальный должен быть ..
Старый 04.06.2019, 17:39   #1216
У них китайские. Хотя у меня стоял такой один - ничего, отъездил.
Старый 04.06.2019, 17:40   #1217
Алекс2
Аватар для Алекс2
Так до этого Делфи у меня по моему всегда китайские были...
Старый 04.06.2019, 18:31   #1218
Сообщение от Алекс2
Делфи сородичи Фили Киркорова
Старый 17.07.2019, 11:11   #1219
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Судя по соседнему форуму у делфи тож подделки появились, не удивлюсь что обе они с одного подвала.
А вообще спс всем за наводки, чуть не заказал делфи954 за рупь. Слава богу жаба от этой цены помалкивала и можно было услышать голос разума, который неустанно вторил: "дешево-хорошо не бывает", прислушался и полез на форум читать))
Короче как я понял сейчас все автомагазины (и интернет и розничные) заполонили поддельные оригиналы и делфи за 950-1500 рублей (сейчас они есть и на автодоке и на экзисте, и еще в парочке местных магазов), с ними лучше не рисковать, а взять не дешевле двухи, и обязательно проверить качество швов, печати на фильтре-коробке, наличие посторонних предметов внутри (потрясти его), и длину самого фильтра (через отверстие датчика померить).
Старый 17.07.2019, 12:57   #1220
Есть база запчастей НодаАвто, в ней для поставщиков пишется % поставок.
Как мне сказал знакомый надо выбирать тех у кого 100%, там вероятность подделки почти отсутствует.
У таких поставщиков делфи 954 идёт по цене от 1900р.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
