Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261
60.00%
У меня конденсат течет в салон
114
26.21%
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43
9.89%
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17
3.91%
08.08.2011, 10:54
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16 .
10.05.2013, 15:50
#1241
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сегодня +35. Гонял кондей 25 минут на 4 скорости. Ни капли на землю не пролилось. Разобрал пол - сухо. Видимо от влажности воздуха зависит. Я сейчас в деревне здесь воздух очень сухой, а в Мурманске очень влажность большая, там и конденсат капал на землю.
10.05.2013, 23:40
#1242
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 10 июн 2025 00:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 мкпп
Три дня назад обнаружил несильно мокрый ватин сбоку от коврика пассажира. Два дня искал откуда течёт конденсат - не нашёл, гонял на всех режимах в течение 2 часов, - хоть бы капля показалась! Успокоился. А сегодня ездил более 3 часов с включённым кондеем - сухо! Вспомнил, что кто-то говорил про режим рециркуляции, что в нём быстрее проявляется конденсат, переключил в режим рециркуляции и ещё 2 часа катался с включённым кондеем. И вот он конденсат натёк! Примерно с четверть стакана. Капли конденсата стекают с пластмассы выше места установки улитки.
Поеду к дилеру. Кто у какого дилера чинился? Рекомендации есть?
11.05.2013, 00:02
#1243
Был(а): 09 фев 2021 21:01
aleks.mishin2013
Господа кто разбирался с данной проблемой подскажите если конденсат капает на асфальт значит все ОК и означает это, что вода не будет течь в салон? Смотрел но все сухо в салоне.
не хочу Вас огорчать, все должно быть нормально, но были случаи когда конденсат тек на улицу и в салон, сам периодически посматриваю.
11.05.2013, 16:17
#1244
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Гоняю постоянно со включенным кондиционером, на улице жара. Ездил и в Волгоград и в Ахтубинск и по городу и по трассе, кондер практически всегда на 2 ставлю. Регулярно проверяю. Пока сухо у меня.
Последний раз редактировалось Mаfusail; 11.05.2013 в 17:38 .
14.05.2013, 00:27
#1245
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сегодня вечером наконец-то погода позволила увидеть куда течёт конденсат. Он капает с двух сторон теплозащиты около передних колёс. В салоне при этом сухо.
Причём с правой стороны капает более интенсивно - чуть ли не струйкой течёт.
Говорят, были случаи, что через некоторое время течь начинало и в салон, так что придётся этот вопрос контролировать.
14.05.2013, 02:41
#1246
Вот Дастер! Был у меня Гетц, так я и не думал о том куда кондей течёт, а тут сам ловлю себя на мысли что постоянно хочется засунуть руку под парприз.
14.05.2013, 10:56
#1247
Re: Кондиционер
линолеум2
Наверное карданный вал , а не коленвал.
Конечно же кардан. Извините, ошибся
14.05.2013, 20:31
#1248
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Z3GGti0FNGM
проблема дастера)))) Если кто не поймет где искать
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
МЕДВЕЖ сорри за плагиат)))
14.05.2013, 20:38
#1249
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
evs034 , Ну а почему бы и нет
. Секретов ни от кого не держу. Тем более беда эта общая. Даже спасибо скажу, что ссылку народу дал
. Я просто не успеваю.
15.05.2013, 05:05
#1250
вот мои прошлогодние видео
VIDEO
15.05.2013, 19:36
#1251
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Не минула меня сия чаша.
В прошлом году не успел проверить, а сегодня увидел. Конденсат большей частью уходит наружу, но в салон тоже мал-помалу подтекает.
Буду напрягать дилера.
17.05.2013, 09:39
#1252
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от testov-test
Блин, аналогично!
Но мне кажется что дренажная трубка вставлена правильно, это просто неизолированные "ледяные" трубы "потеют"......Покрайней мере хочу так думать.....
Нет таких "ручьев" как на видео zhiva или медвежа, но ватин немного сыроват.....
Засунул туды три женские прокладки.....будем посмотреть......
Извиняюсь за использованный чужой фотоматериал
Прокладки засунул где зеленая область
20.05.2013, 12:31
#1253
А течёт(или влажно) только со стороны пассажира? С других сторон кто-нибудь смотрел?
20.05.2013, 13:51
#1254
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
ну ппц, с прокладками жесть, рашенс профилактикс энд диакностикс))))
Renault Duster ,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
20.05.2013, 14:25
#1255
TomWert
Зря вы так иронизируете.......
Ну не хочу я чтобы мне из-за чуть-чуть влажного ватина перелапатили у ОД всё торпедо.....
Нет конечно когда польет ручьем тут уж "молитвами" не отделаться...
Кстати, Медвеж на "семейном форуме с черточкой" в своем бортовике такие "страсти" выложил, как его торпедо разбирали, улитку два раза меняли, жесть!....Ссылку давать не буду
20.05.2013, 14:31
#1256
Сообщение от РоманC
т.е. ругулярно менять прокладки это гуд? а убрать дефект не айс? я вас правильно понял?
20.05.2013, 14:58
#1257
TomWert
Неправильно! Как будто читаете по диагонали!
Сообщение от Романс
Конечно я не буду доводить до сырого болота, пусть ОД решает!
Подобная ситуация и меня, ощущение такое что "ледяные" трубы "потеют"... вообщем хз.
20.05.2013, 19:58
#1258
Время онлайн: 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июл 2018 20:08
Камрады, честно осилил только 15 страниц из 63 и сломался... интересует инфа, когда официально пофиксили на заводе трабл "с несоосностью трубок"? Может, кто помнит?
Мне ОД сказал, что в моей машинке все д.б.ок, но все-же хочется оперделенности. Пока вроде течет как gozha описал (что было для меня несколько удивительно).
Duster 2.0 / АКПП / 2х4 / Luxe Privilege / Серая платина
20.05.2013, 20:23
#1259
Сообщение от igorus
...Никогда. Кто ж признается, что часть сборщиков криворукие, а над каждым контролёра не поставишь!
20.05.2013, 20:39
#1260
Сообщение от igorus
профиксили))) в начале того лета, а воз и ныне там, сколько лет уже выпускается логан и сандеро, а косяк остался, так что вряд ли они кинулись устранять чего либо.
Сообщение от РоманC
ничего смешного, тоже внедрил туда изначально прокладки, периодически посматриваю и другим рекомендую.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33 .
