09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.09.2012, 20:43
#1261
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 29 мин. 28 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:18
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Сообщение от RenDus
А включённые фары сами не выключаются, как и магнитола? Если нет, то прям юмор от рено )))
Нет не выключаются фары ,но зато как только выключишь зажигание и откроешь дверь зуммер начинает пищать пока их не выключишь
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
10.09.2012, 20:50
#1262
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Arbuz
А у меня при наборе с телефона общение идет именно через магнитолу! Может, не только от "шарманки", но и от телефона зависит? Меня лично это в немалой степени примирило с корявым (точнее, "никаким") отображением контактов, т.к. принимаю все, а набирать с трубы всё равно удобнее.
Тел. SE J10i2 "Elm"
А я контакты под номерами забил. 1 lyubimaya - например. Некоторые буквы коряво отображаются, но догадаться можно. 2 - друзья и т.д. по группам
11.09.2012, 14:29
#1263
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Игорь1971
я тут недавно заметил , что стоп сигналы без зажигания не горят
11.09.2012, 16:34
#1264
Сообщение от Tonio
Это нормально.
11.09.2012, 22:30
#1265
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 17 мин. 54 сек.
Был(а): 05 июл 2019 12:13
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х4 Черный привелиж
Ребята подскажите, а как подрулевым джостиком переключать станции радио?
11.09.2012, 22:47
#1266
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Это хорошо что не горят аккумулятор дольше про служит  . А что в магнитофоне есть буквы чтобы забивать номера?
11.09.2012, 22:50
#1267
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от makcv
станции (запомненные под цифрами) никак - только запустить поиск станций вверх/вниз по частоте ( колесиком делается )
11.09.2012, 22:51
#1268
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от makcv
Просто крутите на один щелчок и он автоматически останавливается на следующей станции. Между записанными в памяти ни как не переключить.
11.09.2012, 23:08
#1269
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leonliner
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
Сообщение от yasasha86
Так и делаю. Все получается. Иногда не с первого раза, но получается. Бывает жму на кнопку по 3-4 раза. А можно еще подрулевым. Попробуйте им.
Уже как только не пробовал - не получается вызов из списка последних вызовов.
Точно знаю, что акула не глухая.
Похоже, все-таки свисток.
Того.
Точнее, не того
Не фонтан, вобчем.
Если Дастер у меня доживет до лучших времен, поменяю, наверное, энту балалайку на мультимедийную.
11.09.2012, 23:11
#1270
Сообщение от Jekan
гадство какое то, у меня на РИО на руле кнопки были, низ верх переключали радио, а если подольше нажмешь поиск запускался, думал тут так же, сидел сегодня пол дня и так и так пробывал
11.09.2012, 23:13
#1271
Того.
Точнее, не того
Не фонтан, вобчем.
У кого что. У меня вот настройки не сбрасываются и sp vol нет.
11.09.2012, 23:21
#1272
Автомобиль: РД
Подозреваю, что настройки сбрасываются только вместе с магнитолой, причем из форточки автомобиля
У мну тоже не сбросились даже после отключения аккумулятора. Правда, я, наоборот - обрадовался, что не надо ее заново настраивать.
Насчет sp vol пока не заморачивался, но сильно сомневаюсь, что сия приблуда в дастеровской шарманкем работать будет, даже при наличии в меню. Может, проводок какой забыли к ней прицепить, чтоб сигнал о текущей скорости/оборотах движка передавался?
11.09.2012, 23:37
#1273
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
leonliner, у мну из списков вызовов звонит. Мож от тлф это зависит? А вот спидвол не работает. Тока присутствует, но не работает.. Интересно, навигация обещаная тоже будет тока присутствовать??
11.09.2012, 23:47
#1274
Автомобиль: РД
Сообщение от Citrus
Завтра проверю эту мысль. Мож, и впрямь не на тот свисток грешу. Тельце у меня и впрямь неказистое:
зато долгоиграющее, с постоянно включенным ВТ не чаще 1-го раза в 10 дней заряжаю. Да и сопрягается с Дастеровской балалайкой бодренько, без напоминаний и пинков, по собственной воле, как только попадает в салон авто.
Но все ж таки попробую с другим телом поиграить - авось все и не так плохо)
Что касается нефункционирующей функции спидвол, то опять-таки склоняюсь к мысле, что нет управляющего входного сигнала.
15.09.2012, 04:33
#1275
У кого нормально подключаются телефоны марки филипс через блютуз?
15.09.2012, 12:16
#1276
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Philips Xenium X800. Подключается без проблем. Работает нормуль. Иногда только для собеседника голос тихий, но четкий и без помех. Постоянно с женой пользуемся голубым зубом))).
Ким на ЕвдоКИМе
15.09.2012, 14:54
#1277
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
LG Optimys прекрасно сопрягается с магнитолой, вот только списки вызовов отображает кракозяброй, как бы это дело поправить. А настройка радиоканалов у меня не вызвало проблем, читай мануал
15.09.2012, 15:09
#1278
Гость
Сообщений: n/a
А как справится с Nokia N70? Думаю без проблем?
15.09.2012, 23:01
#1279
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
Как то писали о том, что мафон перестаёт работать, а потом опять начинает. Заметил такую траблу: после включения зажигания включается мафон, ключ на стартер - мафон тухнет не успев включившись, и может не включиться. Только по прошествии какого-то врамени опять начинает работать. Вот думаю можно ли как-то подключить чтобы не выключался мафон в положении ключа стартер?
15.09.2012, 23:38
#1280
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от pastor
вообще лучше не надо,это делается специально на всех машинах,по крайней мере на тех в которых правильно подключена магнитола,дабы избежать выхода из строя "мозгов" магнитолы из за пусковых токов.Чисто теоретически чтобы этого избежать нужно её подключить к аккумулятору на прямую, НО повторюсь лучше этого не делать,а ваша проблема скорей всего в другом,либо у "+" плохой контакт где то,либо у "-" и происходит "закрытие" микросхемы в магнитоле(защита от скачков напряжения).А вообще,как говорит у меня знакомый,электроника это прежде всего наука о контактах,так что вам или к ОД или к ХОРОШЕМУ авто электрику
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
