Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.12.2011, 09:28
#1361
Был(а): 11 дек 2012 17:31
Автомобиль: логан
А в режиме только переднего привода кардан на задний мост вращается?
в режиме авто как я понял вращается.
29.12.2011, 09:31
#1362
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Сообщение от wms
Там все всегда вращается в любых режимах, поэтому на экономию топлива в режиме 2ВД по сравнению с АВТО я и не рассчитываю
29.12.2011, 09:36
#1363
Автомобиль: логан
плохо.
хочу с 2л. дастер но, не хочу автомат и 4х4 мне не нужен (зимой почти не езжу и не по бездорожью)
29.12.2011, 09:44
#1364
Автомобиль: логан
хотя в 4х4 еще один плюс нашел:
большая масса (даже по сравнению с 4х2) +кардан упирается в задний мост и в случае аварии это имхо повышает безопасность упирается в двигатель с коробкой и мешает их сдвигу в сторону водителя.Так?
у меня логан, а дастер по тестам по безопасности вроде такой же, но в сравнению с логаном думаю гораздо безопаснее из-за веса
29.12.2011, 10:24
#1365
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от wms
плохо.
Бери Сандеро, хоть на одного человека будет меньше в очереди за Дусей... )))
И кстати - по поводу безопасности от кардана: а не боишься что его во время дтп оборвет и он в салон влетит, вращаясь и убивая все на своем пути?
Блин, страна непуганных идиотов...
29.12.2011, 10:25
#1366
Время онлайн: 58 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мая 2018 09:33
Автомобиль: Citroёn C4
Знакомый ШНивовод посмотрев на фотки Дастера заметил "Кардан задний длинноват, если на днище сесть, можно поломать этот внедорожник".
29.12.2011, 10:55
#1367
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от Hexff
поломать вряд ли, а вот погнуть выхлопную систему запросто. Как-то не продумали инженеры этот момент
29.12.2011, 11:01
#1368
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Hexff
Точно заметил.
Дело в том, что если сесть днищем на огромный валун, карданный вал начнет гнуться, потянет переднюю часть кузова к задней, итог - перелом машины пополам
Кст. на ветке Колеоса было сделано предположение, что при разгоне с места первые неск. секунд на муфту подается напряжение 13 в. Даже в 2ВД.
Коли так - хоршо, меньше будет пробуксовка шин
29.12.2011, 11:33
#1369
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Hexff
Только он забыл что это не шнива и кардан всегда в одном положении (в тунеле), а не гуляет за мостом как на шниве.
29.12.2011, 11:36
#1370
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
В колеосе так и есть - при старте он всегда полный привод
как можно сесть днищем на огромный валун то ?! не заметить и заехать на него ? Нам же задача не проехать через огромный валун, а проехать в место назначения, т.е. можно этот валун объехать просто...
29.12.2011, 11:47
#1371
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от maslovyu
это россия, анегдот про 2 титановых шара наверное все знают. а ни кто не задумывался, что для того, что бы сесть на волун, надо сначала его передними колёсами умудрится проехать.да и кардан сам надёжно спрятан в тунеле. и вообще, дастер- это машина высокой проходимости, а не джип для офф-роуда. а в джиперстве, сначала гуляеш пишком, а уж потом едиш.
29.12.2011, 12:44
#1372
Сообщение от Greimi
... а в джиперстве, сначала гуляеш пишком, а уж потом едиш.
Это точно, из отчета джипера-"день прошел замечательно, преодолели 700 м"
29.12.2011, 13:32
#1373
Автомобиль: логан
Сообщение от A_r_t
я голивудские фильмы не смотрю :-) Мыслю практично т.к. по образованию инженер-механик.
А за оскорбления тут не банят разве?
29.12.2011, 14:02
#1374
Сообщение от wms
Ну извини если обидел. Просто взять и отмести все прелести 4WD, как ненужные, а после этого все равно придумать для чего конкретно тебе он пригодится - это сильно! )
Причем еще до покупки машины планировать лобовое столкновение - это вообще 5!
29.12.2011, 14:39
#1375
Сообщение от wms
плохо.
А какие вообще есть плюсы у Дастера, если исключить зиму, бездорожье, и 4WD?
Я так понимаю, что клиренс тоже не особо важен, по крайней мере логановского наверняка хватает...
Может в сторону мегана/флюенса смотреть, если 2 литра охота и безопасность?
Хм, там только вариатор будет...
А ведь и варианта-то нет особо, если в основных требованиях значок рено, 2 литра и механика. )
29.12.2011, 14:47
#1376
Автомобиль: логан
Сообщение от A_r_t
Меня логан полностью устраивает в качестве первого авто.Безопасностью пожертвовал во имя цены и получения первых навыков вождения
через 1-2 года брать новое .Надо побезопаснее, кузов нравится как у дастера. чтобы дастер не проигрывал по динамике логану это 2л.
4х4 для меня лишнее.Автомат не нужен.Лишний клиренс приветствуется.
потому и выбираю неспешно.
возможно на шкоде ети остановлюсь.
29.12.2011, 14:48
#1377
Автомобиль: логан
А вопросы безопасности для меня будут одним из главных критериев при выборе нового авто.А вес в пасс.безопасности важный фактор
29.12.2011, 15:06
#1378
Сообщение от wms
Разница в весе ОЧЕНЬ некритичная. Я бы ее исключил из преимуществ.
Кстати - краш-тест Дастера смотрел? Вот мне жесткость его что-то не очень понравилась...
Хоть распорки мути на новом авто...
А с другой стороны - не для ДТП же машина берется? Да и сидишь все-таки чуть повыше основной городской массы, исключая кукурузеры, пазики и камазы
29.12.2011, 15:09
#1379
Сообщение от wms
А меня теперь с 4WD наверное фиг заставишь слезть...
Правда сейчас клиренс маловат, да и правый руль больше не охота.
Эх, широка страна моя родная... кто на чем ездит...
29.12.2011, 20:41
#1380
Что-то конструктива у вас мало.
Я задал на одном форуме вопрос уважаемому человеку, кот. провел испытания дизельного Дастера на стенде.
"То, что ты проделал такую работу - молодец.
Ты измерял силу тяги ведущих коес (забудь про крутящий момент).
Вопрос: ты написал, что у Дастера макс. сила тяги вед. колеса 2500 Н, так?
Если так, то что ограничивало силу тяги: буксование колеса по катку стенда?
Или муфта вырубалась из-за проскальзывания колес? Т.е., например, одно из колес забуксовало - электроника выключила муфту.
Вот так у тебя
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В. При увеличивании кН подтормаживания можно достичь передачи момента примерно в 2.5 кН, далее падает напряжение на муфте, либо начинает проскальзывать одно из колес и двигатель душится ЕСП, все начинается заново. Напряжение ниже 10В не падало.
Ответ:
4WD Lock - да, в принципе до 40 км/ч примерно не разрывает муфту, как только перепрыгиваешь (ну примерно естественно, то напряжение начинает прыгать так как уже включается 4ВД Авто.
А про первое: так и есть как написал: Т.е. что либо из всех моментов начинало наступать: То падает напряжение на муфте (видимо ограничивая тягу, чтобы муфту сберечь) либо начинает проскальзывать одно из колес, а соответсвенно в дело с шашкой наперевес влезает ЕСП, и видимо одновременно ЕСП снижает передачу крутящего момента на задний мост, вот и напряжение падает.
Я думаю, что электроника просто балансирует между тем, чтобы не сорвать в букс задние колеса, ведь передние по ее мнению и так уже пробуксовывают и чтобы муфту не перенапрячь. Ну и конечно наверняка можно перепрыгнуть в 2.5кН, если в разумных пределах зад нагрузить. Но не думаю, что будет намного бОльше.
Отсюда можно сделать вывод, что ЕСП на бездорожье будет скорее мешать, чем помогать
ИМХО
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
