Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.09.2012, 00:00   #1361
Bazil_89
Аватар для Bazil_89
Онлайн: Bazil_89 вне форума
Был(а): 29 сен 2012 20:54
Автомобиль: Duster dci 1.5
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Народ, подскажите!
Проблема с чтением флешки.
Менял файловую систему на NTFS и на FAT32, но ни так ни так не видит флешку...(объём 16 гб).
Старый 29.09.2012, 00:08   #1362
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Bazil_89 Посмотреть сообщение
Народ, подскажите!
Менять флеху! Моя microSD через картридер опознает быстее, чем USB флешку.
А может файлы битые?
Старый 29.09.2012, 09:16   #1363
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
Я вот, грешным делом, расчитывал, что конкретный сигнал вызова, закрепленный за конкретными контактами в телефоне, будет воспроизводится и через динамики авто по громкой связи, т.е. разный, если он в телефоне разный.
Ан нет, сигнал вызова идет собственный автомагнитольный, всегда одинаковый: незамысловатое пиликанье.
Не нашел ли кто способа изменить это дело так, что бы все-таки по громкой связи звучал сигнал вызова, заложенный в телефоне?
Обе проблемы решились после замены мобилки от Samsunga на эту:
Телефон подбирал методом перебора: припарковался около офиса мобильной связи, оставлял залог, брал тел. в машину, игрался поочередно с несколькими, из которых все тесты прошел только вышеуказанный тел. от Nokia.
Очевидно, многие возможности штатной громкой связи РД зависят от особенностей телефона.
Последний раз редактировалось leonliner; 29.09.2012 в 09:25.
Старый 29.09.2012, 13:14   #1364
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
сегодня был у диллера в сервисе ставил доп.ходовые огни и спросил о нештатной,у них уже не один десяток прошел с установкой,сказали покупайте любую привозите нам наша установка ,с гарантией все в порядке,задумался купить с навигацией и двд за 23 т.р
Старый 29.09.2012, 18:14   #1365
Bazil_89
Аватар для Bazil_89
Флешка новая и работает на всех устройствах кроме указанной магнитолы новоиспечённого дастера. Файлы тоже нормального качества, музыки было записано как 4 гб, так и одна песня, нито ни другое читать не хочет, то есть он не видит флэшку...
Старый 29.09.2012, 18:25   #1366
konstrn
Аватар для konstrn
Онлайн: konstrn вне форума
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Другие флешки пробовали? Начинает ли магнитола опознавать устройство USB?
Старый 29.09.2012, 19:14   #1367
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Телефон через шнурок - уже не ТЕЛЕФОН. Мой звонки не принимает, работает как флеха и заряжается. ИМХО, так как от компа именно так.
Народ где-то писал, что режим работы зависит от распайки microUSB. Надо закоротить контакты шины данных.
Всё не так.
Это зарядка зависит от распайки. Если закоротить контакты, то зарядка пойдет без ограничений. Если такой такой шнур сунуть в магнитолу, то может сгореть (магнитола).
А способ подключения выбирается в настройках. Полно функционально (телефонная книга, вызовы и т. п.) подключить телефон через шнур не получится, только как флешку.
Старый 29.09.2012, 19:43   #1368
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Хорошо, но ведь от сетевого зарядника он заряжается и работает как телефон. Какая разница откуда брать 5В: с магнитолы или с сети через адаптер. В чем фишка?
Старый 29.09.2012, 20:54   #1369
Bazil_89
Аватар для Bazil_89
Сообщение от konstrn Посмотреть сообщение
Пробавал флешку на 4гб с файловой системой FAT32, но в данном случае: "Аудиофайлы не найдены"...
Старый 29.09.2012, 21:23   #1370
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
как вариант могу посоветовать при форматировании флешки средствами винды, снять галку с "Быстрого" форматирования или с помощью утилиты в аттаче
Тип файла: zip HPUSBDisk.zip (39.5 Кб, 438 просмотров)
Старый 29.09.2012, 21:30   #1371
konstrn
Аватар для konstrn
Bazil_89, У меня давно флеха 16 Гб, до этого пробовал другие. Стоит в магнитоле постоянно. Сразу заработала нормально, но после первого редактирования вставил и тишина. Показывает, что USB и все. Надписи вроде никакой не показывала. Такую надпись выдавала только на телефон. Перепробовал все, форматирование и т.д. Потом сел спокойно и попробовал медленно вставлять и вынимать флешку из магнитолы и все заработало.
Старый 29.09.2012, 23:12   #1372
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня с нови стоит такая. Тьфу 3 раза все Ок. Определяется махом, не мешает, вписывается в общий вид магнитолы, неприметная, 8 гигов на все хватает, недорогая.
Последний раз редактировалось yasasha86; 30.09.2012 в 09:14.
Старый 30.09.2012, 07:52   #1373
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
после замены акустики и шумоизоляции передних дверей с добавленными НЧ и убавленными ВЧ спокойно слушаю на громкости 24-26. Подробности установок в профильных темах и бортовике
Старый 30.09.2012, 08:36   #1374
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от yasasha86
У меня с нови стоит такая. Тьфу 3 раза все Ок. Определяется махом, не мешает, вписывается в общий вид магнитолы, неприметная, 8 гигов на все хватает, не дорогая.
У меня точно такая-же, но написано на ней не Verbatim, а Kleer. Всё работает отлично.
Старый 01.10.2012, 17:43   #1375
GGriffin
Аватар для GGriffin
Онлайн: GGriffin вне форума
Был(а): 14 окт 2013 00:43
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Luxe
Подскажите, мб есть решение данной проблемы.
Подключил телефон к магнитоле, она считала тел.книгу. Но вместо имен кириллицей пишет иероглифы. Телефон Samsung GalaxyS I на андроиде соответственно. Нет ли возможности их совсем подружить? (с передачей вызова на магнитолу нет проблем)
Старый 01.10.2012, 17:46   #1376
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
GGriffin, Решений пока нет, только перепрошивка аппарата, которой тоже пока нет.
Старый 01.10.2012, 17:49   #1377
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Решение есть! Переписал часть имен по-англицки!
Старый 01.10.2012, 17:51   #1378
Keldysh
Аватар для Keldysh
dg972, да я тоже сделал именно так, но это не решение, а вынужденная мера
Старый 01.10.2012, 18:06   #1379
GGriffin
Аватар для GGriffin
Печалька блин.
Спасибо, будем ждать прошивку)
Старый 01.10.2012, 20:00   #1380
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
А есть информация о прошивке? Кто-нибудь работает над ней или это только в теории?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
