20.08.2014, 18:44
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
15.10.2015, 06:26
#121
Re: Регулировка развала - Renault Duster
Сообщение от jimmik
Кто знает, развальные болты вставлять лучше вместо верхнего или нижнего штатного болта на передней стойке ?
Проверял я шины и тут начал замечать небольшое подъедание самого края с внутренней стороны, причем на левом больше, чем на правом.
Там инструкция даже с картинками, для тех кому лень переводчиком пользоваться
15.07.2016, 11:49
#122
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
"сход-развал"
схождение регулируется, но отсутствует регулировка развала колес и наклона стойки! как выйти из ситуации?
15.07.2016, 11:52
#123
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: "сход-развал"
А зачем куда-то выходить, если конструктивом не предусмотрено (от слова "совсем") регулировка развала?
Не плодите темы, попробуйте почитать, для начала, тут
15.07.2016, 12:03
#124
Re: "сход-развал"
если развал критичен и разный приводящий к чрезмерному и неравномерному износу шин, то надо что-то "думать", а не засорять эфир пустой болтовней!!!
15.07.2016, 12:18
#125
Re: "сход-развал"
XYK, сзади развал регулируется. Спереди если все стоит стоковое и не делался лифт, он должен быть в норме. Если не в норме, значит нарушена геометрия либо износ в деталях трансмиссии.
При лифте развал поправляют с помощью развальных болтов от айронмэн - ставятся вместо верхнего болта крепления стойки. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12245
15.07.2016, 12:21
#126
Был(а): 03 окт 2023 17:34
только, в версии 4х4.
P-R-N-D... и.т.д.
15.07.2016, 12:42
#127
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: "сход-развал"
Сообщение от XYK
По своему опыту скажу - изначально развал был немного нарушен с новья. Мастеровой, делавший мне именно развал/схождение "отпускал" вверху стойки, отверстие явно больше штока стойки, и уже стойку водил для получения нулевого значения. Потом стойку, естественно, затянул.
Так что, хоть и не предусмотрено, но в реалии выполнимо...
15.07.2016, 13:42
#128
Re: "сход-развал"
у меня задние НЕ регулируются, привод полный
15.07.2016, 13:44
#129
Re: "сход-развал"
Сообщение от XYK
тягами регулируется - они на эксцентрике к подрамнику (или к чему там еще) крепятся.
15.07.2016, 13:45
#130
Re: "сход-развал"
Сообщение от XYK
Задние так же можно НЕМНОГО отрегулировать за счет разницы диаметра отверстия и диаметра штока задней стойки автомобиля.....надо только мастера "с головой и руками" найти....
15.07.2016, 13:59
#131
С развалом разобрались, замена болтов на регулировочные или за счет выборки зазоров, но остается открытым вопрос регулировки наклона стойки.
15.07.2016, 14:04
#132
Сообщение от XYK
Нет, нет - болты/гайки...ничего там не меняется....Просто ослабляется затяжка, штоком выбирают и обратно затягивают....
По наклону - если кузов НЕ после аварии или не суперуведенный, то те миллиметры изменений на наклон и работы стойки ну никак не повлияют...
Как и что делается с помощью специальных болтов (фото в п.1) - я не в курсе....
15.07.2016, 14:07
#133
У меня ситуация критичная, на покатушках после неоднократного перелета, а не переезда диагональных ям, видимо передеформировал все, что можно и нельзя.
Дилеры только меняют все, насчитали 200т.р., вот голову и ломаю как регулировками все исправить.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
А можно поподробней, где эти эксцентрики? не наблюдал ни разу
"тягами регулируется - они на эксцентрике к подрамнику (или к чему там еще) крепятся."
15.07.2016, 14:10
#134
Сообщение от XYK
под номером 2
15.07.2016, 14:12
#135
Сообщение от XYK
Тут точно указанное мною действо не поможет....
15.07.2016, 14:19
#136
Если сильно уведено - только болтами пробовать, но и там тоже есть пределы - тоже может не хватить.
15.07.2016, 14:22
#137
Сообщение от прибалт11
Логично предположить, что эксцентриками под номером 2 можно отрегулировать только схождение задних колес.
А вопрос в наклоне стойки передних колес.
15.07.2016, 14:24
#138
XYK, по идее да... Но месяц назад мне в Жигулевске правили развал за счет этих эксцентриков и люфтов в болтах нижнего крепления стойки
15.07.2016, 14:24
#139
Сообщение от XYK
Это уже только по месту надо смотреть в конкретно Вашем случае (деформация кузова, деформация в подвеске и т.д.)...
15.07.2016, 16:57
#140
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: "сход-развал"
Подтверждаю. Оффы ни разу не крутили. В одном астосервисе приятный такой дядька обременённый интелектом (о как!!!) крутил эксцентрики, и водительская сторона перестала быть чуть ниже пассажирской. А я уж грешил про просадку пружины спереди у водителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
