11.04.2018, 11:24
#121
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
А вот еще вопрос - может кто-то знает или просто имеет обоснованное мнение на этот счет: в какое положение надо ставить АКПП при замене ГРМ?
Мои размышления оказались противоречивы:
1. Коленвал нужно будет застопорить для откручивания шкива. На автомате - напрашивается поставить в положение "Р".
2. После замены ремня надо вручную прокрутить несколько оборотов движка. По этой логике - надо ставить в положение "N".
А переключать коробку на незаведенном авто не получится.
11.04.2018, 12:22
#122
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от maxaax
С точки зрения автосервиса, то в нейтраль, потому как стопорить коленвал нуно толка для откручивания болта шкива, это легко делается пневмопистолетом и потом вставляются фиксаторы на коленвал и распред валы. А в гараже да как вы и описали тока сначала срываем болт, но не выкручиваем, заводим ставим нейтраль и далтше по инструкции
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
А вообще на заглушенной, акпп тоже перключается тока тормоз надавить ннада.
11.04.2018, 12:25
#123
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от maxaax
На АКПП в положении "Р" блокируются только колеса, поэтому коленвал можно прокрутить за болт крепления шкива и в положении "P" и в положении"N".
29.04.2018, 21:38
#124
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сегодня на пробеге 138380км второй раз поменял ремень ГРМ. Ремень прошел почти 80 тыс, и ничего ему не сделалось - выглядит отлично! Помпа не течет, так что поработает еще, родная! А вот ролики ремня вспомогательных агрегатов немного люфтят, что неудивительно - они до сих пор родные! Поменяю при случае.
А пока добавлю небольшие комментарии к замене ГРМ на дусе с автоматом.
Итак, вопрос, который волновал многих - как стопорить коленвал для откручивания/закручивания болта шкива. Ответ: коленвал отлично стопорится путем вставляния плоской отвертки в маховик. Помощник для этого не нужен!!!
Еще был вопрос - нужна ли яма для замены привода ГРМ. Нет, нет и еще раз нет. Защита снимается и ставится без ямы элементарно, отвертка в маховик ставится еще проще, ну а все остальное выполняется из ниши правого колеса или вообще сверху. Если че - болтики защиты рекомендую закручивать моментом 15 Нм и они у вас не открутятся сами по себе, и не обломятся - золотая середина!
Ну и еще один ньюанс: болты крепления опоры двигателя лучше сначала открутить снизу, а только потом выкручивать болты с двигателя. Сборка ведется в обратной последовательности.
Заглушки распредвалов в это раз взял неоригинальные - фирмы Malo. Встали отлично, даже больше оригиналов понравились!
29.04.2018, 21:53
#125
Pu1sat0r, в тему сообщение!! Нужна помощь!
Сегодня занялся этим делом... без ямы, снял защиту без проблем, снял колесо, опору, приводной ремень. И блин на блокировке коленвала работа встала! Где?? Куда совать отвертку??? Все руки изодрал пока искал где в районе маховика ее можно просунуть - не нашел. Снизу, со стороны поддона есть крохотное окошко, через которое видны зубья маховика, но туда влезает максимум шестигранник на 4 вроде, и жестко застопорить не получается.
Хелп!!!
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Кстати, после неудачной попытки заменить грм собирал все обратно и не смог в одиночку одеть приводной ремень. Одна рука занята, натягивает ролик, второй свободной сначала пытался натянуть на натяжной - не получилось. Потом пытался заранее под натяжной завести и последним одевать на шкив коленвала - тоже фигушки. И только когда тесть пришел на помощь - держал в натяжении ролик, двумя руками уже одел на шкив коленвала, выровнял все по ручьям.
Это я совсем криворукий или есть какая то хитрость?
29.04.2018, 21:57
#126
Сообщение от maxaax
У меня туда влезает здоровенная плоская отвертка шириной миллиметров 10, отлично клинит.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
Сообщение от maxaax
Хитрости нет, можно и одному одевать, только неудобно это. Накидываешь ремень на все шкивы, кроме натяжного ролика. Потом оттягиваешь ролик и одновременно набрасываешь ремень на него. Приятного мало, честно скажу. Поэтому лучше помощника попросить.
29.04.2018, 22:10
#127
Сообщение от Pu1sat0r
Т.е. как раз через него и стопорили?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Блин, не могу понять. Отверстие узкое продолговатое. Но как бы перепендикулярно тому, как нужно. Т.е. широкая шлицевая войдет, но она будет не поперек зубьев, а параллельно маховику... И еще как то неудобно, маховик чуть смещен от отверстия, а в его сторону наклонить отвертку не получается т.к. мешает картер двигателя...
29.04.2018, 22:47
#128
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Осторожнее, подобным стопором можно запросто зафоршмачить мишень датчика коленвала, если мальца промахнуться, такие случаи уже были.
29.04.2018, 23:09
#129
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 44 мин. 1 сек.
Pu1sat0r, авто какого года? Последние 80 тыс.км за сколько лет накатал?
30.04.2018, 06:45
#130
Сообщение от Павлуша
3 года с копейками, 2013 года.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Сообщение от maxaax
Отверстие высотой сантиметров 5, шириной около 1 см, из которых половину занимает маховик. Вставлять отвертку нужно в самом низу или в самом верху отверстия, в зависимости от того, что хочешь сделать - открутить или закрутить винт.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от Morze701
Я понимаю, что этот способ не совершенный. А как еще можно застопорить колено на машине с АКПП?
30.04.2018, 07:27
#131
Странно, у меня такого нет... Может мы про разные говорим? В самом низу под маховиком, ничем не прикрытое отверстие - снял защиту движка и вот она видна. Но длиной отсилы сантиметр-полтора, шириной 5мм максимум.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Сегодня еще полезу под машину, фотку сделаю
30.04.2018, 09:36
#132
Сообщение от maxaax
Это дренажное отверстие, а надо искать не в самом низу, а повыше, на середине высоты маховика. Смотреть надо с правой стороны (от правого колеса).
30.04.2018, 10:01
#133
Я правильно понимаю - со стороны масляного фильтра? Я защиту топливной рампы вчера снимал, ничего не увидел с этой стороны, хотя там патрубки мешают... А что-то еще снимали чтоб добраться до этого отверстия?
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Там еще есть пластиковый держатель, который в куче держит несколько жгутов и патрубков - его убирали?
30.04.2018, 13:05
#134
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2020 17:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 ручка
Не знаю сюда это или нет. Но ремень очень просто заменить без всяких блокировок распредвалов и колена.Разрезаешь старый ремень вдоль на 50% и надеваешь новый на шестерни и уже потом срезаешь старый поперёк. Ну и надеваешь новый до конца. Я так менял.
30.04.2018, 13:20
#135
Сообщение от ATX1
Странный метод. Как новый одеть, если не снимать нижний шкив? Он же не дает открутить кожух грм внизу
30.04.2018, 13:25
#136
глянь фото на первой странице. разбираешь до такого состояния и действуешь. начинаешь резать сверху и прокручиваешь движок пока не прорежешь весь ремень.Ну конечно ослабить натяжные ролики. Уже лет 15 так меняю ремни.
30.04.2018, 15:14
#137
Сообщение от ATX1
Так это способ избавляет от необходимости фиксировать в вмт. Шкив снимать все равно надо - а в этом и проблема.
30.04.2018, 15:24
#138
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
У китайцев наборы для Рено, но не хватает для фиксации шестерен. https://ru.aliexpress.com/item/Whole...ceBeautifyAB=0
Короче, китайский вариант. Фиксирует шпеньками на пластине, которые свернуть как два ....
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.05.2018 в 18:42.
30.04.2018, 15:54
#139
Был(а): 17 фев 2024 08:38
можно дещевле набор взять
01.05.2018, 16:22
#140
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
del
Последний раз редактировалось Strusto; 01.05.2018 в 16:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
