Результаты опроса: Нужен ли дополнительный топливный бак в Рено Дастер
нет, не нужен
50 |
42.37% |
да, нужен, вместо пенопластового органайзера, емкость примерно 45 л
57 |
48.31% |
да, нужен, в нишу для запаски, емкость примерно 75 л
6 |
5.08% |
да, нужен, вместо органайзера+ниша для запаски, емкость примерно 120-140л
8 |
6.78% |
06.04.2015, 18:50
#121
Re: Дополнительный бензобак
Сидящий на работе за соседним столом коллега вдруг изрек:
" - Девайс из моторчика омывателя и 4 м шланга омывателя от Жигулей перекачивает соляру из бака в бак со скоростью 3,5 л/мин. А моторчик от омывателя фар от Ford Fusion имеет производительность 8 л/мин и создает давление 3,2 бар.
- а бензин?
- а бензин еб...нЁт"
Как-то внезапно... и очень к месту.
12.04.2015, 17:11
#122
Вчера целый день провел в Агалатово в гостях у ребят из Петтанкс.
Была проведена почти полная разборка задницы моего Дастера с целью изучения возможности установки дополнительного топливного бака. По результатам исследований было выяснено:
1. Внизу под днищем места нет. Под днище обычно ставят допбак на те машины, у которых запаска снизу.
2. Специалисты также подтвердили, что можно сделать два типа баков - вместо органайзера (программа расчета баков показала емкость 50 л) и комбинированный емкостью 120 л.
3. Топливо из дополнительного бака будет подаваться в основной, вмешательства в топливную магистраль не требуется. Обычно устанавливается дополнительный бензонасос, но возможно организовать подачу самотеком. В этом случае могут появиться проблемы с адсорбером - непонятно как он воспримет дополнительный объем. В случае с большим баком насос будет погружным. Для маленького бака придется ставить насос где-нибудь на днище.
4. На торпедо будет установлен дополнительный показометр (что не обязательно) и тумблер включения насоса. Теоретически можно сделать перекачку автоматической, подсоединив систему к контрольной лампочке основного показометра.
5. Материал бензобака очень прочный. В этом убедился лично, пытаясь разбить бак с 5 мм стенками большим молотком - безрезультатно.
6. В кузове авто придется просверлить 2 отверстия - под заливную трубку и трубку перекачки топлива. Для них необходимо подобрать резиновые манжеты диаметром 40-42 мм и 24-28 мм соответственно.
7. Ребята смогут приступить к работе над баком через неделю. За это время необходимо определиться с формой бака.
8. Цена первого бака с установкой для меня 20 тыр. Предварительная цена продажи на их сайте также 20 тыр. независимо от формы. Цена установки "под ключ" 12 тыр. При оптовой покупке возможна скидка 10-15%.
9. При необходимости будет сделана видеоинструкция по установке и будут приложены необходимые шаблоны для отверстий и крепежа.
Лично я планирую заказывать себе большой бак, место под запаску мне не нужно.
12.04.2015, 17:53
#123
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 сек.
Сообщение от Panzerschreck
4. На торпедо будет установлен дополнительный показометр...
А чего не вывести на один показометр попеременно данные от двух датчиков топлива?
12.04.2015, 18:40
#124
Panzerschreck, 120л бензина, а оно тебе столько нужно? Кроме того это доп.нагрузка на заднюю подвеску.
12.04.2015, 18:52
#125
Думаю, можно... тут вообще простор для творчества...
запас лишним не бывает... тем более амортизаторы Ironman рассчитаны на дополнительную нагрузку 150 кг... как раз и получается - вместе с калиткой...
Большой бак можно сделать пониже органайзера, не 11 см, а 6-8 см...
12.04.2015, 20:08
#126
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Panzerschreck, я б вместо органайзера купил бы....
12.04.2015, 20:12
#127
прибалт11, можно желающим купить такой бак скинуться и оплатить изготовление формы для него... потом эта сумма зачтется при покупке готового изделия...
12.04.2015, 20:39
#128
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
А какова общая стоимость вашего бака с установкой.
12.04.2015, 20:41
#129
Гор, я написал выше
13.04.2015, 16:30
#130
Время онлайн: 19 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2021 23:12
мысль о доп баке зудит с момента покупки Дастера
Устроил бы бак
- 20-30л под днищем. (в багажнике и просто канистру смогу поставить, но иногда перевозится объемный груз, они с канистрой конкуренты злобные)
- даже с ручной перекачкой или съемный, как у переднеприводных запаска крепится.
ИМХО - под днищем место для 20-30 л рядом с глушаком найти можно. Вопрос за надежным креплением и более-менее удобным съемом.
14.04.2015, 12:13
#131
14.04.2015, 22:41
#132
Новая инфа от бакенщиков:
Сергей, вопрос с Дастером доизучали. Получится сделать «подкову» на место органайзера сообщающуюся с основным баком.
Насос и датчик не будет нужен. Топливо самотёком будет сливаться в основной бак по мере его опустошения.
Заправка через двойную горловину. Если нужно - заливаете подкову, если нет - не заливаете.
Очень простая и красивая схема получается. Электронный расходомер только врать будет.
Кажется мне, что для 99% владельцев Дастеров подковы будет достаточно.
14.04.2015, 22:53
#133
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Горячо поддерживаю!
Если что, я за вами буду в очереди.
14.04.2015, 22:59
#134
Завтра-послезавтра я оплачиваю изготовление формы и порошок, из которого варят баки. В середине мая поеду на примерку.
Но себе все равно большой бак закажу.
14.04.2015, 23:32
#135
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:06
Если правильно посчитал это 17-18 тыр. От какого количества изделий начинается опт?
Инструкция нужна однозначно, минимум для оценки изменений и сколько надо будет порушить, ну и оценить возможность вертать всё в зад
Но булькать думаю всё равно будет, ведь даже незамерзайка в полной банке булькает, а тут и уровень меняется.
15.04.2015, 09:14
#136
Интересно, а не рассматривался вариант уменьшенной подковы литров на 35...40 за счет укороченных концов, тогда и небольшое место для инструментов под поликом остается, да и бак, ИМХО, более технологичным в производстве будет.
15.04.2015, 09:20
#137
Strusto, а еще можно кубиков литровых понаделать... будет типа лего- кому какой объем нужен, такой и собирает...
15.04.2015, 09:24
#138
Осталось их соединить
15.04.2015, 09:27
#139
Во, это именно то, о чем я и просил.....беру, заверните..... участник русско-японской войны без очереди.....
Единственное, что мне не понятно - зачем двойная горловина? Баки будут соединяющимися, заливная горловина заводского бака ВЫШЕ допбака на место органайзера....то есть бензин должен просто через соединяющуюся трубку попадать м в допбак......Просто соединительную трубку между баками надо сделать достаточного диаметра.....например 25-30 мм...
15.04.2015, 10:23
#140
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 1 д. 15 ч. 11 мин. 4 сек.
Слышал о ЛабПолнПрив! На работе коллега - их частый гость
Отличная идея!
Супер!
Мысль интересная, можно сделать его несимметричным - тогда даже что-то более-менее длинное влезет!
Сообщение от прибалт11
Как я понимаю, в этом случае, что бы залить доп бак - надо будет заливать до упора основной, ну и заправка будет идти крайне медленно - давление в колонке заметное, отсечка будет срабатывать.
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
