Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 10.01.2013, 20:37   #121
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Фильтр салона.
Сообщение от 4х4 Посмотреть сообщение
Я ,перед установкой фильтра продуваю там насосом!Много всякого мусора на коврик падает...!(пылесоса нет).
Если падает на коврик , значит летит и на радиатор кондея и в сторону вентилятора , все-же лучше пылесосом .
Старый 17.01.2013, 15:47   #122
Cergey
Аватар для Cergey
Онлайн: Cergey вне форума
Был(а): 17 Янв 2013 17:30
Автомобиль: renaut duster 1,6 4х4
Подскажите, в Дастере как и в Логане окошко под фильтр вырезать ножом или стоит заглушка?
Старый 17.01.2013, 16:06   #123
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Cergey Посмотреть сообщение
Можно же заглянуть и посмотреть!
Где то слышал что заглушка, если нет фильтра.
Старый 02.04.2013, 21:21   #124
Sanches444
Аватар для Sanches444
Онлайн: Sanches444 вне форума
Был(а): 21 авг 2015 21:15
Автомобиль: Привележ 2.0 4*4 Синий электра
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Сегодня пытался снять фильтр салона на Дастере, что то не хочет выходить((( Подскажите где эта защелка находится...
Старый 02.04.2013, 21:27   #125
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
внизу. тянуть сильно.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 02.04.2013, 22:08   #126
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Sanches444 Посмотреть сообщение
На страницу назад глянь... Там даже видео есть
Старый 02.04.2013, 22:14   #127
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1KTRHpmopqg
Старый 03.04.2013, 09:35   #128
Sanches444
Спасибо!
Olejman:
Sanches444, для благодарности, достаточно нажать специальную кнопочку "спасибо"
Последний раз редактировалось Olejman; 07.04.2013 в 18:06.
Старый 03.04.2013, 10:35   #129
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Поставил салонный фильтр .Проблем никаких.
Старый 06.04.2013, 19:49   #130
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от buranirk Посмотреть сообщение
Вырезать что и где? Подойдут описания для логана?
В автосалонах продаются бескаркасные фильтры любых размеров. Подрезай и ставь, если не подберёшь по размерам.
Старый 06.04.2013, 19:51   #131
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Заказал фильтр салона 698753 VALEO. Качество отвратительное! Это не фильтр, это москитная сетка!!
Не рекомендую!!!
Старый 06.04.2013, 20:09   #132
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Я поставил вот такой:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=288
А про VALEO, это Вы зря. Да, он очень тоненький, так вот, когда я поставил аналог (см. ссылку), то скорость потока воздуха от вентилятора отопителя упала и упала значительно, а это как сами понимаете совсем не айс и особенно зимой. Так что мужики, ставьте оригинальный, а то зимой будете отопитель не на 2 гонять, а на 3, а так и электродвигатель быстрее "накроется" и замерзать будете с таким салонным фильтром. ИМХО!!!
Так что наоборот "рекомендую".
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Последний раз редактировалось Ромик; 06.04.2013 в 20:14.
Старый 06.04.2013, 20:17   #133
vov4ik
Аватар для vov4ik
Нихрена не понял что ты поставил.
Старый 06.04.2013, 20:21   #134
Ромик
Аватар для Ромик
аналог GoodWill AG 557CF (465 руб.00коп)
Суббота однако, там же и фото и текст )
Справа - Valeo, слева - аналог GoodWill AG 557CF
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 06.04.2013, 20:57   #135
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ромик
Ромик, а зачем аналог ставить, если оригинал дешевле?
Старый 06.04.2013, 21:00   #136
Olejman
Аватар для Olejman
я еще такой ставил ADN12506, тоже нормальный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ADN12506
Старый 07.04.2013, 17:46   #137
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
не выкидывайте старый салонный фильтр. Из него получается отличная приблуда для промывания кондея. В логанфоруме расписано было как-то.
Старый 07.04.2013, 18:21   #138
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Вчера смотрел состояние салонного фиьтра и убедился в необходимости проклейки верхней и нижней части ффильтра поролоном или каким-либо другим употнительным материалом. Много пыли проходит мимо фильтра.
Старый 07.04.2013, 18:23   #139
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Бертони
я проклеиваю уже установленный фильтр по периметру малярным скотчем. Пристаёт хорошо, отлепляется тоже.
Старый 07.04.2013, 18:29   #140
Бертони
Аватар для Бертони
gаns, твой совет я читал и воспользуюсь им. Но скотч не защитит от пыли которая проходит сверху и снизу фильтра.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
