Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 07.03.2012, 13:43   #121
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: ДХО
Повторюсь еще раз...Решается технически и организационно..Если это неисправимый "конструктивный дефект" влияющий на безопасность,изготовитель должен исправить БЕСПЛАТНО!
Если здесь речь алгоритм действий водителя ,т.е. в данном случае "включение" это оговаривается в инструкции по эксплуатации (правила ГИБДД)...или изменением схемой включения.
Если меняется эл.схема и есть указания (заводское решение), диллер должен внести изменения по гарантии..
P.S.Я не против ДХО... но если только это необходимо!Есть другие действительно необходимые вещи...
Последний раз редактировалось aGt; 07.03.2012 в 13:48.
Старый 07.03.2012, 14:29   #122
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
например?типо ветровиков на окна?или отбойника на капот?
какие необходимые вещи нужно поставить на автомобиль?
ПЫСЫ: Я за в качестве ДХО - дальний свет на 50%
Последний раз редактировалось Awl2001; 07.03.2012 в 14:48.
Старый 07.03.2012, 14:30   #123
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Доводы в пользу ДХО приводятся следующие:
- экономят бензин
- экономят лампочки ближнего света
- снимают нагрузку на генератор
- внешне многим нравятся.
Для меня все эти доводы кажутся несущественными.
Автоматическое включение это отдельный вопрос его можно делать и для ДХО и для ближнего света, но я тоже не вижу смысла.
-экономят лампы габаритов и лампы подсветок в панели приборов.
Старый 07.03.2012, 14:36   #124
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Styletver, такая связка:
- ни светить толком не будет по причине расфокусировки ( длина нити накаливания галогенки 55 Вт 4 мм и находится она на оси и в фокусе оптической системы)
- ни освещать (яркость подобных LED-изделий невелика и оценочно может составлять 70-80 люмен только исходя из электрической мощности и светоотдачи в люменах на ватт. Так, навскидку... Обычное значение для галогенок - 1500 люмен)
А если принять во внимание что такая лампа может просто не поместиться в фару (упрется в стекло), то весь пар уйдет в свисток.
Старый 07.03.2012, 14:36   #125
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от steplogan
За 5 лет габариты не перегорели. Одна лампочка в панели приборов перегорела, замена обошлась в 30р на сервисе.
Сообщение от aGt
Что-то я Вам не понимаю. Даже если предположить, что использование ДХО повышает безопасность относительно использования ближнего света, то ДХО можно сравнить, например с ESP, отсутствие ESP в России не дефект и машины могут выпускаться без него.
Старый 07.03.2012, 14:51   #126
steplogan
Гость
Повезло.Правый задний габарит сгорел на второй день после салона.Да и в процессе эксплуатации менять пришлось пару раз.Но за установку ДХО я никого не агитирую.Себе (на машину) поставлю.Просто мне так удобней.Поставил и забыл что что-то днем нужно включать.
Старый 07.03.2012, 14:59   #127
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Подмигивание Re: ДХО
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
.....Просто мне так удобней.Поставил и забыл что что-то днем нужно включать.
поддерживаю., мнение чисто индивидуальное.... у всех разного цветов фломастеры...
Старый 07.03.2012, 14:59   #128
aGt
Аватар для aGt
YuriyVZ В регламенте (это федеральный закон), прописаны минимальные обязательные требования к изготовлению и конструктиву...без которых запрещено эксплуатировать!
Далее идут ГОСты и правила чтобы выполнить регламент...на добровольной основе!
С ЕСПи, есть тест перестановка по ГОСт,который соблюден..."лосинный тест"-двойная перестановка, не входит в данный ГОСт...значит не обязательно!
ДХО(прибор-дополнительное оборудование)-аналогично...хватает штатного,требование не регламента!Будет в регламенте..будет устанавливаться!Требовании установки дополнительных ДХО нет!Спокойно можно посылать Всех...если используете как ДХО основные!
Awl2001,Для меня лично потраченная сумма на безопасность- дополнительная подушка безопасности,а не ДХО...у каждого свое,как то так
Последний раз редактировалось aGt; 07.03.2012 в 15:12.
Старый 07.03.2012, 15:02   #129
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Ну, так и не агитирую против, главное, чтобы они были качественными и не ухудшали видимость машины в сравнении с ближним. Но для себя приведенные доводы считаю неубедительными.
Это можно сделать и ближним светом, не устанавливая ДХО, но я не задумываясь включаю его, также, как пристегиваюсь, снимаю с ручника и т.п.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Сообщение от aGt
Ну, так и я об этом
Старый 07.03.2012, 15:07   #130
Styletver
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
ну данные светодиоды 250-310 Лм, а на счет установки думать будем по месту... нам надо добиться световой поток 400Кд, с Люминами немного другое это яркость
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
С дальним светом в полнакала очень зачетное ДХО получается, но нету готовых блоков, где реализована эта идея, всё собирается с помощью знакомых электронщиков, что составляет определенную проблему в отсутствии таковых
Вот реализация, если кому интересно, для меня темных лес..
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...51921297/#post
Старый 07.03.2012, 15:46   #131
Блудный сын
Аватар для Блудный сын
Онлайн: Блудный сын вне форума
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Сообщение от Styletver Посмотреть сообщение
Также хочу реализовать на дастере, поэтому без туманок заказывал, а то полоской чего то приелись ДХО, везде они,а так и гармоничнее смотряться......
Противотуманками не пользуюсь, стоят сейчас на машине, только что стекла каждую весну меняю от гравийного ремонта на трассе.... ох уж эти дороги... даже задумывался о бронировании уже..
Вот такую реализацию думаю, у линзованных хороший пучок получается, + стекло крепкое + светодиоды
Не получится. Так как линза(да и в принципе любые отражатели) рассчитана на точечный источник света. Ну дальше думаю вы сами всё поймете...
Старый 07.03.2012, 16:06   #132
UA7F
Аватар для UA7F
Онлайн: UA7F вне форума
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
Ну почему нет, вот предложение где эта идея реализована: http://2126.ru/autoelectr/drl
Старый 07.03.2012, 17:31   #133
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Сообщение от UA7F
Контроллер понравился.Все просто и функционально. Не надо дополнительных ДХО. У Дастера я думаю коммутация как у логана по +. Но надо уточнить.Буду себе заказывать
Старый 08.03.2012, 16:20   #134
Styletver
Смех Re: ДХО
Сообщение от UA7F Посмотреть сообщение
зачетная штука, спасибо, наконец-то принялись к промышленному производству так сказать, полгода назад искал ничего вразумительного не нашел, люди колхозили с иномарок, где эта функция реализована
Старый 08.03.2012, 16:43   #135
Rus-tam
Аватар для Rus-tam
Онлайн: Rus-tam вне форума
Был(а): 29 июн 2013 20:04
Автомобиль: Plymouth Voyager 2.4 АКПП
Вот поставил на свое авто ДХО как на Дастере Philips LED DayLight 4,вроде ничего так смотрятся,ярче чем мой ближний свет. Добавил пару ночных фоток,для сравнения,естественно ночью в качестве ходовых огней не использую,при включении габаритов и ближнего автоматически выключаются.
ID:	6122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6125   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rus-tam; 08.03.2012 в 21:55. Причина: Добавил пару ночных фоток,для сравнения,естественно ночью в качестве ходовых огней не использую,при включении габаритов и ближнего автоматически выключаются.
Старый 20.03.2012, 19:28   #136
Brut
Аватар для Brut
Онлайн: Brut вне форума
Был(а): 05 мар 2013 00:17
Автомобиль: киа
Сообщение от luno
Помимо всего этого главное назначение ДХО - обозначить автомобиль, чтобы он хорошо был виден днём.
Как можно не заметить автомобиль днем? Я бы еще понял, если ДХО ставили чтобы обозначить авто в вечернее и ночное время. Но днем?
Больше скланяюсь вот к этому
Старый 20.03.2012, 19:59   #137
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
очень просто!!!в тени....в грязи...сливаются с фоном...
не видно из-за грязи.. и т.д.
вы подойдите щас к человеку и покажите иму это фото и спросите какую машину он заметил быстрее и больше:
Старый 20.03.2012, 20:32   #138
burdin
Аватар для burdin
Онлайн: burdin вне форума
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Ставил на ЛОГАН Контроллер ламп дневного движения.Очень понравилось.Ни каких лишних висюлек.
Старый 23.03.2012, 13:56   #139
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Почитал я эту теме и захотелось поделиться своими мыслями на этот счет.
Видел на Обручева ДХО, которые дилеры предлагают в качестве допов. Смотрятся действительно классно. Про цену молчу - это отдельная песня.
В схеме, предложенной zhiv, подключение к лампочке зарядки аккумулятора. Не обязательно упираться и подключать именно к этому проводу, можно взять любой провод, на котором появляется плюс после включения зажигания - эффект будет таким-же. Напомню как работает лампа контроля зарядки: через нее, после включения зажигания подается плюс, на генератор, который в этом момент является минусом, когда мы заводим двигатель, генератор начинает вырабатывать ток и минус уже становится плюсом, в результате лампа гаснет. Не стоит использовать цепи датчиков, так как подключение, например, к лампе давления масла может обернуться тем, что она будет постоянно гореть в пол накала.
Многие писали, что главная выгода от установки ДХО зимой, когда нагрузка на генератор высокая, а с ДХО можно не включать свет и соответственно снизить нагрузку. Не уверен. Зимой практически целый день темно и включать ближний все равно придется, учитывая, что большинство едет утром на работу, а вечером обратно. На мой взгляд выигрыш в повышении безопасности и эстетический.
Некоторые предлагали купить Китайские ДХО или просто светодиодные лампы, мол все равно все производится в Китае. Китай Китаю рознь. Есть процессоры Интел, телефоны Самсунг произведенные в Китае, а есть Vitek (в простонародии Витёк) или вообще малоизвестные бренды, которые как правило ломаются чаще. Не забудьте еще что ходовые огни можно тупо разбить на дороге, а потом не найти такие-же, а дырки в машине уже понаделаны. С Филлипсом в этом отношении проще. Да и светодиды не такие уж и вечные. Один он будет работать вечно, а вот линейка, где применяется резистор может перегореть очень быстро. Я думаю все видели "моргающие" китайские светодиодные лампы на машинах.
Как пример по лампам. Закупали мы для нужд организации люминесцентные лампы Osram, Ge, а потом стали покупать Phillips (кстати делают их в Венгрии) и расход ламп сократился почти в три раза! Еще брали пробную партию китайских (Camelion), так те вообще трех месяцев не работали и штуки три из коробки, новые, не зажигались. У нас конечно розничная сеть и много точек, где нестабильное напряжение, но Филлипсы то работают! В-общем на ум приходит поговорка, что скупой платит дважды.
Я никого ни на что не агитирую - это просто мысли вслух.
Старый 23.03.2012, 14:46   #140
Сообщение от aleks 51
Это проблема отвратительного качества пайки.
После пропайки всё начинает работать в штатном режиме.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
