Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 19.11.2013, 16:44   #121
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, подскажи как устанавливал, какие нюансы при установке?
Старый 19.11.2013, 20:46   #122
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
а кто нибудь сам устанавливал себе жопугрейку на Expression ?
неоднократно...
Старый 19.11.2013, 21:16   #123
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
При отключенном зажигании подогревы работают или нет?
Старый 19.11.2013, 21:19   #124
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
нет конечно же...
Старый 19.11.2013, 21:45   #125
briancev
Аватар для briancev
Спасибо. Уточнил на всякий случай, хочу что бы при автозапуске они начинали греться.
Старый 20.11.2013, 00:57   #126
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
там в сидении стоит маленький термостат, размером с напёрсток. Он регулирует температуру. время включения-отключения.
подскажи пожалуйста где конкретно (если знаешь)
походу глючит он у меня
Старый 20.11.2013, 10:03   #127
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от glebka
где конкретно
Не знаю как в Дастере, в Логане он находился внизу спинки, в середине.
Старый 20.11.2013, 10:57   #128
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Какой подогрев ЛУЧШЕ "замутить"( типа "Емели") на половину заднего сидения?
Подскажите, "плиз", кто сталкивался.
Старый 20.11.2013, 12:06   #129
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
в чём его "глючность"?
Старый 20.11.2013, 13:35   #130
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
А вот вопросик, есть новокупленный 2,0 expression (не мой, коллеги). Сиденья греются,как положено (нагрелись-отключились). Но не нашел хозяин выключателей! Какие у кого версии, или информация есть?
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 20.11.2013, 13:41   #131
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Плохо смотрел.
Старый 20.11.2013, 15:32   #132
vvm373
Аватар для vvm373
Плохо смотрел.
И куда же он забыл посмотреть, укажите местечко, плиз?
Старый 20.11.2013, 15:33   #133
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
На боковинах сидений смотрел?
Старый 20.11.2013, 16:36   #134
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от vvm373
а как же он их включал? (вообще кнопочки слева и справа соответсвенно за сидушками на пластиковой вставке как писАли выше)
Старый 20.11.2013, 17:36   #135
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Сообщение от vvm373
Вот.
Старый 20.11.2013, 20:28   #136
glebka
Аватар для glebka
спасибо
я правильно понял - там где вырез между спинкой и сидушкой на фото он стоит ?
глючность в следующем - холодная машина, нажал - греет. если случайно выключил то греть начнет только после перезаводки , хотя в машине еще холодно
Старый 20.11.2013, 22:55   #137
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
glebka, не вздумайте его исключать из схемы!
Старый 20.11.2013, 23:21   #138
glebka
Аватар для glebka
не собирался - просто хочу проверить температуру в его зоне и если он отключается при 3 град (по моим ощущениям) то поеду к ОД на замену - а так говорят - ну он же греет...
Старый 21.11.2013, 02:29   #139
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от glebka
По инструкции он греет до 27 градусов (по опыту так и есть).
Старый 21.11.2013, 11:15   #140
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
У подогрева очень странный алгоритм работы. Сначала он нагревается до высокой температуры где-то за 7-10 минут. После этого он отключается сам и остывает, в этом есть своя логика. Но нет логики в том, что остывает он нереально длительное время: от 20 до 30 минут. Спустя этот промежуток времени обогрев внезапно снова начинает жарить изо всех сил, но он уже не нужен, так как салон уже прогрелся от печки.
Поскольку я использую автозапуск по утрам, часто получается, что, забыв с вечера выключить подогрев (по приезду домой он уже холодный, т.к. не успевает за 15 минут дороги включиться второй раз), садясь в машину утром получаю всё равно холодное сиденье: обогрев успел включиться, нагреться и остыть. И даже за последующие 15 минут дороги он не успевает включиться второй раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
