Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 09.06.2014, 10:04   #121
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 04 окт 2024 13:37
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Borysych, Sanja84 спасибо за отзывы! Тоже буду в ближайшее время менять стандартное масло на этот мотюль.
Наша судьба зависит только от нас самих!
Старый 06.07.2014, 08:17   #122
Konofeev
Аватар для Konofeev
Онлайн: Konofeev вне форума
Был(а): 20 мар 2020 21:17
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4 + ESP + MediaNav
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
DEAMON, накат стал ощутимо лучше.
100% , всегда использовал это масло для редукторов ATV и реально с ним накат становился намного лучше , всегда считал что это какое-то моё личное убеждение, приятно было услышать что не один я это почувствовал !! На днях заливаю его в дастер.
Старый 27.07.2014, 13:12   #123
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Поменял масло в заднем мосте, залил Elf type B 80W-90, уровень был чуть ниже нормы, слилось 500мл, залилось почти 600мл. То что слилось было темненькое, не черное. На магните присутствовал металлический мусор слоем пару мм. В раздатке не менял, пощупал пальцем, уровень в норме, не очень темное, поменяю при удобном случае, всё делал с земли.
Старый 27.07.2014, 16:59   #124
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Парни а к Пеннасолу как относитесь? Когда заказывал по инету для движка,спрашивал у них про трансмиссионные,сказали есть всё,говорите какое нужно,а я что знаю какое нужно.На ТО мастер пальцем залез в раздатку оно на уровне и чистое как слеза,сказал там Эльф 75W-80 (как и в коробке) а какое в заднем редукторе не сказал (говорит не знаю-и это ОД).Прочитал тоже всю тему,пробег приближается к 10000 и хочу поменять в заднем редукторе масло на Пеннасол а по цифрам какое заказывать х.з.
Старый 27.07.2014, 17:21   #125
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от Леон 75
Для наших зим (средней полосы) лучше 75w90 , но это то-же не принципиально, можно и 80w90-у него температура загустения чуть повыше. Главное что-бы было GL-5- для гипоидных передач. Я себе в редуктор и раздатку залил Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 После замены пробег-5.000, нареканий нет.
Старый 27.07.2014, 18:33   #126
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
В каробке и раздатке (как я понял) залито такое масло с завода (так как тоже был недолив) и практически сразу при покупке авто долили из этой бутылки.
Старый 27.07.2014, 18:49   #127
Манул-68
Аватар для Манул-68
Это масло для коробки с маркировкой GL-4, для редуктора и раздатки нужно GL-5
Старый 27.07.2014, 18:53   #128
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Манул-68
это я понял,спасибо.
Старый 29.07.2014, 16:55   #129
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Добрый день. Тоже заморочился заменой масла в редукторе и раздатке. Вопрос, прокладки в сливных пробках обязательно менять или можно обойтись старыми.
Вопрос не в цене, просто долго ждать в экстизе пока привезут.
Старый 29.07.2014, 17:45   #130
Седой60, я не менял
Старый 29.07.2014, 18:51   #131
Седой60
Аватар для Седой60
zhiv, Спасибо, головная боль снята.
Старый 31.07.2014, 05:04   #132
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Залил в трансмиссию-Cactrol Syntrax 75w90.Разницы не почувствовал.1.6,4./4.Пробег-10500км.Масло отовсюду слилось чистое и светлое.Упаковка у этого масла понравилпсь-заливать удобно,правда в коробку и в задний редуктор по-моему лучше перед заливкой отливать примерно половину масла из упаковки-меньше прольётся мимо!
Старый 31.07.2014, 05:11   #133
Сообщение от жаба74 Посмотреть сообщение
А какую разницу вы хотели почувствовать?
Старый 31.07.2014, 06:38   #134
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Манул-68 Посмотреть сообщение
официалы упрямо льют в раздатку, коробочное GL4, не смог их переубедить, к зиме поменяю сам.
Старый 31.07.2014, 08:27   #135
vaeringjar
Аватар для vaeringjar
Онлайн: vaeringjar вне форума
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
А какой тогда смысл заливать полусинтетику вместо минерального? Хотелось почувствовать разницу, платишь больше, разве не так?
Старый 31.07.2014, 09:20   #136
Сообщение от vaeringjar Посмотреть сообщение
Зимой почувствуете
Старый 31.07.2014, 19:37   #137
жаба74
Аватар для жаба74
Тут на форуме пишут-увеличился накат,скорости стали мягче включаться,расход уменьшился!Я послезавтра поеду в Сочи,а многие пишут про недолив в агрегатах, вот я и перестраховался,поменял всё по кругу-фильтра,масла...И вкорячил ещё маршрутный компьютер,в общем подготовился по полной..А разницу хотел ощутить в плане экономии топлива.Езжу я медленно,поэтому разницы особой и не увидел.А по расходу-когда сожгу бак,тогда и пойму.Сейчас у меня на газу расход примерно 11,5 по городу.По трассе-9,0.
Старый 01.08.2014, 04:05   #138
жаба74
Аватар для жаба74
Зимой почувствуете
Этой зимой я и на заводском масле при -32 нормально заводился на стоянке.Претензий к стоковому маслу что в трансмиссии,что в двигателе у меня нет.Я с заменой всех и всего ещё и свечи поменял-поставил иридиевые,так-что результат в плане экономии топлива по-моему всё-равно будет.
Старый 01.08.2014, 06:05   #139
Так я вам про трансмиссионные масла и говорю.
Зимой после ночной стоянке при -35*С заводское в редукторах будет как солидол...
Старый 02.08.2014, 09:37   #140
Pryamov
Аватар для Pryamov
Онлайн: Pryamov вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:23
Всем привет! Не подскажете, кто-нибудь заливал в редуктор и раздатку трансмиссионное масло от Pennasol? Спасибо!
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
