Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 05.04.2014, 22:10   #121
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Трудностей не возникло, толи передержал первый раз сразу три кнопки, толи еще что то, но магнитола не перестала реагировать на нажатия на джойстике, как описано в мануале. Второй раз выдержал пару секунд и все равно реагировала. Тем не менее пятая кнопка включилась, все кнопки работают.
Я тоже заметил не совсем четкое переключение режимов, но к сожалению после того как отправил вам адаптер. Поскольку он все таки переключается, я думаю это не критично. К тому же переключать второй раз может не потребуется никогда. На сегодняшний день я этот момент исправил. При желании могу заменить адаптер или дать прошивку для самостоятельной замены.
Старый 05.04.2014, 22:30   #122
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да нет, спасибо, не критично, джойстик ведь не собираюсь менять и переключился все равно. Итак ведь практически за спасибо достался адаптер еще и удлинитель поворотов подарили! Вероятно завтра буду еще с ним разбираться
Старый 09.04.2014, 13:27   #123
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Друзья помогите, заказал себе адаптер на магнитолу пионер, начал подключать и не могу разобраться. От джойстика идет вот этот штекер?
Потому как не стыкуется адаптер с ним (((
Вот штекер адаптера
Или я не тот штекер отыскал в недрах торпедо???
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 09.04.2014, 16:04   #124
sova
Аватар для sova
Johny81, Две страницы назад, пост 99.
Последний раз редактировалось zhiv; 09.04.2014 в 17:31.
Старый 09.04.2014, 17:25   #125
mayorvs
Аватар для mayorvs
sova, еще раз поблагодарю за адаптер! и из наблюдения, за короткий период использования. Не знаю осуществимо или нет, но как вариант, повесить на енкодер, переключение между радиостанциями в режиме радио и наоборот, подстройку частоты радио, на енкодер с зажатой пятой кнопкой (джойстик 5 кнопок), возможно такое? Просто в условиях города, когда прием радиостанций четкий, каждая на своей волне, подстройка не нужна совсем. А переключать проще прокруткой енкодера, чем одновременно зажимать еще и пятую кнопку. Если нет, так нет просто как вариант.
Старый 09.04.2014, 17:51   #126
sova
Аватар для sova
Такое возможно, но в этом случае в режиме CD/DVD вместо треков будут переключаться папки и соответственно вместо папок - треки. Так определили японцы, настройка частоты радио и переключение трека это одна команда.
Старый 09.04.2014, 18:00   #127
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Странно что в фирменном сонивском пульте (ИК) эти команды разные, правда у меня и магнитола старенькая уже снята с производства Pioneer DEH-P6000UB
Старый 09.04.2014, 18:10   #128
sova
Аватар для sova
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
Такого не может быть. Насколько мне известно протокол ДУ у пионера не менялся. Последнее время появилось несколько дополнительных команд для работы с телефоном. Посмотрите на первой странице этой темы, там список команд и сопротивления резисторов. Если на сонивском джойстике разные кнопки это не значит, что передаются разные команды.
Извиняюсь, не заметил, что речь идет про ИК пульт. На ИК может и разные (не помню) там другой протокол. Мы говорили о проводном ДУ.
Последний раз редактировалось sova; 09.04.2014 в 19:16.
Старый 18.04.2014, 16:45   #129
triman
Аватар для triman
Онлайн: triman вне форума
Был(а): 19 фев 2017 09:58
Добрый день. Имеется Дустер, поставил туда Intro AHR-7780 подключил подрулевой джойстик, по схеме zhiv, а крутилка не работает, что делать? помогите, может я чего не так подключил?
Старый 18.04.2014, 18:41   #130
sova
Аватар для sova
Сообщение от triman
Крутилка в этой схеме не используется. Что бы ее (энкодер) использовать нужен адаптер, который будет определять направление вращения и передавать команды на магнитолу.
Старый 20.04.2014, 22:57   #131
triman
Аватар для triman
Спасибо. Жаль. А можно чего придумать? Я бы поэкспериментировал)
Старый 20.04.2014, 23:40   #132
sova
Аватар для sova
Сообщение от triman
Можно, уже и схему сочинил и есть понимание того, как должна работать программа, но времени заниматься этим пока нет. Надо сказать, что не смотря на простоту интерфейса ДУ, адаптер получается по сложнее, чем для Пионера. Я сейчас занят другим проектом, как закончу, возможно продолжу заниматься этим.
Старый 21.04.2014, 05:47   #133
sova, будем подождать.
Старый 21.04.2014, 06:47   #134
sova
Аватар для sova
Сообщение от sova
В таком случае слово "Возможно" надо вычеркнуть.
Старый 21.04.2014, 13:49   #135
triman
Аватар для triman
Спасибо. С нетерпением будем ждать
Старый 28.04.2014, 21:45   #136
nick666999
Аватар для nick666999
Онлайн: nick666999 вне форума
Был(а): 08 ноя 2021 11:56
Автомобиль: дастер
Сообщение от triman Посмотреть сообщение
Народ на китайца(olymp 7050) резестивное дайте.с магнитолы 2 провода к1 и к2 активные.
Старый 29.04.2014, 06:38   #137
sova
Аватар для sova
Сообщение от nick666999
Выражайтесь яснее. Дать ЧТО?
Старый 30.04.2014, 12:50   #138
nick666999
Автомобиль: дастер
хотелосьбы схему подключения резисторов к проводам джойстика.с магнитолы идут 2 провода упроавления к1 и к2 и соответственно минус.как это дело грамотно закоммутировать.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
sova, хотелосьбы схему подключения резисторов к проводам джойстика.с магнитолы идут 2 провода упроавления к1 и к2 и соответственно минус.как это дело грамотно закоммутировать
Старый 30.04.2014, 12:57   #139
sova
Аватар для sova
На верху страницы схема от zhiv, AD1;AD2 на схеме и к1;к2 у Вас - одно и тоже. Посмотрите тему с 4й страницы, Jozef подключал.
Старый 30.04.2014, 13:07   #140
nick666999
Автомобиль: дастер
на схеме zhiv отсутствует 6 коричневый провод.ковырялся с его схесой ,получается не то.я хотелбы знпть по схеме дастеровского джойста на какой провод какой резистор сажать и минус.спасибо
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
