Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 24.03.2022, 10:21   #1381
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
https://autotopik.ru/masla/hths.html
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Сообщение от alendrik
скорее всего паленку залил
Исключено! а вот 50ка с HTHS около 5-6 могла бы не допустить износ ИМХО.
Я на 50ке ездил 12 лет и копати мотору давал мама не горюй и мотор поболее к9к. Спокойно долговременно держал обороты 3500 и порой до 4000. к9к 3500 в течении нескольких часов на мобил 3000 5/40 летом в жару не держит! Но возможно 50ка спасла бы ситуацию!
был бы тогда у меня термометр нормальный с цифрами то возможно не допустил бы,а эта шкала с делениями показывает норму и при 70 до 110 вроде .Если бы видел что к примеру к 90 ползет темпер то снизил бы,а так получается прощелкал скорее всего.Хотя индикатор казал норму!
Старый 24.03.2022, 10:27   #1382
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Может просто банальный перегрев? И масло вообще не при делах? Машина у Вас с салона?
Старый 24.03.2022, 10:31   #1383
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Конечно!
Но верить сказочникам которые утверждают что у воды высокий HTHS за счет чудодейственных присадок нельзя!
В любом случае во всех статьях прослеживается жирной линией, важна экономия на топливе лей воду, важнее защита при нагрузках -лей гуталин! И это правильно! так оно и есть!
Старый 24.03.2022, 10:33   #1384
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от 911M
Не мудрено при отсутствии ЕГР
Старый 24.03.2022, 10:42   #1385
kval300
Аватар для kval300
При использовании масел с низким HTHS на исправной технике между движущимися частями создается необходимый защитный слой. Но на высоконагруженных двигателях и изношенных моторах вязкость масла может уменьшаться, и толщина защитной пленки будет недостаточной. Это происходит из-за следующих процессов:
разрушение присадок, которые должны улучшать индекс вязкости;
разбавление масла топливом.
В таких случаях недостаточная толщина пленки может привести к ускорению износа деталей.
Для каждого автомобиля и двигателя существует свой интервал допустимой вязкости HTHS. И если двигатель не предназначен для работы на моторных маслах с низким HTHS, то использовать их нельзя ни в коем случае.
https://lukoil-shop.ru/articles/chto...to_on_vliyaet/
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
На максимальных нагрузках егр не работает. Хвати уже! температура двигателя при отключенном егр не возрастает ни при каких режимах!!!!! проверено лично!
Старый 24.03.2022, 10:47   #1386
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Да, это точно, если он проектировался под 5-40, то и нужно 5-40 заливать. Все же мотор должен изначально быть под это масло. А не так, как пишут в руководстве, есть дпф лей 5-30, нет его при том же моторе, надо 5-40. Но конечно и от масел зависит, например, что там в банках Тойота оригинального неизвестно, у кого берут они, так вот знакомый на Ноахе 2008 года накатал 410 тысяч по спидометру. скручен или нет неизвестно, взял его беспробежным с Владика, всю дорогу только оригинал то ли 5-20 то ли 0-20. Так и продал, ничего не делая, расход на 8 тысяч доливал литр масла в конце, перед продажей.. Не гоняет, трасса 120-140 максимум.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Про егр да, так и есть, не греется больше, у меня его нет, заглушен физически, у знакомого весь в стоке , 23 тыс пробега, установлены выносные приборчики температуры, так вот, темпер одинаковый, у меня даже как то чуть меньше было на термостате родном, который на 82.
Старый 24.03.2022, 10:48   #1387
911M
Аватар для 911M
1. Недостаточная толщина пленки - это какая?
2. Присадки, которые должны улучшать индекс вязкости - это и есть загуститель. Сколько его в масле 10W-30, а сколько в 5W-50? Какое при разрушении загустителя будет гуще? Которое намешано на базе с прокачиваемостью под 5W или 10W? Если уж мечтать о 50-ой вязкости, то о каком нибудь 20W-50.... ИМХО.
Старый 24.03.2022, 11:01   #1388
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Присадки
Модификаторы трения, типа масла нет испарилось, а с чудо присадкой которая осталась после того как масло испарилось нет износа
А где гарантия что эти присадки в достаточном количестве? Нет уж лучше на гуталине менее экономичном на пару стаканов на сотню но с неизношенным мотором! Чем с говна пенки снимать!
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
Вот это масло! https://lukoil-shop.ru/upload/iblock...5266731662.pdf
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
HTHS при 150°C ASTM D5481 4,7-СИЛА!
Старый 24.03.2022, 11:05   #1389
911M
Аватар для 911M
Странно, испытания не выявляют изменений по износу на стандартных моторах вплоть то 2,6Сст.
4,7 может и хорошо, я только никак не могу понять в чем? Зимой с паяльной лампой поддон греть? Или распредвал при холодном запуске прикончть раза в 3 быстрее? На заправки в течение года отнести не хилую котлетку из собственного кармана?
Хотя, если от этого будете лучше спать - уже прогресс. Нервные клетки не восстанавливаются
Старый 24.03.2022, 11:10   #1390
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Как все запущено! Надо бы к букварю обратится тебе и прочитать что такое W и индекс 5.
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Сообщение от 911M
В том если пилить в жару несколько часов со скоростью 130-160 мотор не ляжет как у меня! На 40ке
Старый 24.03.2022, 11:21   #1391
911M
Аватар для 911M
PAO в дизель, ИМХО так себе. Его главный минус - низкая диспергирующая способность, в дизеле, который генерирует много сажи, не очень к месту. Несмачиваемость к металлам тоже не очень. Исправляется эстерами. Но они ростят кислотность, в чугунном ДВС тоже не на пользу... Посмотрите на комтрансовские масла. PAO и эстероы в них в гомеопатических дозах....
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Мотор вы просто перегрели, не надо на масло грешить. K9K во всем мире катаются на 30-ках, и где тепло и где холодно. ИМХО конечно...
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Как раз про это я выше и писал, сравнивая 10W-30 и 5W-50.
Ваше 5W-50 гоночное на ПАО и Эстерах скорее всего очень не долго будет иметь 4,7 при 150 градусах. И кислотность вылезет. Сдуется такое быстро, ИМХО.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Что такое 5W я знаю, и что значит вторая цифра тоже. Вопрос в том, как они достигаются и сколь долго масло в заявленных цифрах остается.
Старый 24.03.2022, 11:28   #1392
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Это меня не волнует я более 7-9тыс на масле не катаю!
А вот параметрHTHS мобил не указывает, не смог найти на все линейки 3000 супер 5w40.
Старый 24.03.2022, 11:36   #1393
911M
Аватар для 911M
Зря. 5W-30 C3 с большой долей вероятности к концу этого интервала будет иметь такую же вязкость, как средний 5W-40, и меньшее кислотное... А остатки развалившегося загустителя от 5W-40 будут валяться по всем углам внутри мотора, и в колечках в том числе.
Просто хочу донести мнение, что цифры с этикетки могут оставаться таковыми в реальном масле разное время, в зависимости от огромного количества факторов.
И не стоит искать во всех современных маслах происки маркетологов и "зеленых". Раньше людей на кострах жгли, а земля и вправду круглой оказалась...
Старый 24.03.2022, 11:37   #1394
Сообщение от kval300
Он регламентируется вязкостью у 5-40 не ниже 3.5 должен быть.
Старый 24.03.2022, 11:40   #1395
kval300
Аватар для kval300
Лучшее враг хорошего, ездил 12 лет на маннол 5w50 и горя не знал, не выпускают теперь его, и масло не ходовое, запаришься доставать! На мой мотор 30ка практически не рекомендуется! Только для северных регионов! А вот рекомендуется именно почему то 40ка и 50ка! Поэтому ЛЮБАЯ 30ка в ИГНОР! ИМХО!
Старый 24.03.2022, 11:41   #1396
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 03 мая 2025 16:24
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
20ке ездить в угоду зеленым.https://www.oil-club.ru/maslo-s-kaki...6%20%D1%81%2D1
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...iametr-iznosa/
Из твоей же ссылки на оилклабе провели испытание на машине трения на диаметр вала. Так там 20ка на первом месте, гуталинщики в шоке
Старый 24.03.2022, 11:43   #1397
kval300
Аватар для kval300
В том то и дело а как на деле? ХЗ
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Это не одно и тоже что и HTHS
Старый 24.03.2022, 11:55   #1398
911M
Аватар для 911M
Ну нравится густое масло, лейте! Вопрос в том, что 5W-50 не такое уж и густое! Раз замешано на базовом масле, обеспечивающем прокачиваемость для 5W по SAE! У 5W-30 база будет практически та же, но загустителя в нем столько не будет! В пиковых нагрузках при высокой скорости сдвига масло может просаживаться по вязкости грубо до вязкости базы. Первая цифра в обозначении масла не менее важна, чем вторая, в том числе и летом.
А если под нагрузкой все примерно равно может оказаться, зачем внутри мотора лишняя вязкость без нагрузок?
Старый 24.03.2022, 12:07   #1399
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Все обсуждают масла 5W-40 A3/B4 и 5W-30 C3 (реже 5W-40 C3). Но почему никто ничего не пишет о маслах 5W-30 A3/B4 (API SL/CF) в дизель?
Старый 24.03.2022, 12:08   #1400
kval300
Аватар для kval300
В таком случае вообще не нужны индексы никакие,нужно просто называть масло АВТОЛ! От слова Авто ойл. Как раньше!
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
