Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.12.2011, 21:39
#1381
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Lew
Отсюда можно сделать вывод, что ЕСП на бездорожье будет скорее мешать, чем помогать
ИМХО
Так насколько я помню, везде и говорится, что нужно ее кнопкой принудительно отключать на бездорожье.
Но, насколько я понимаю ситуацию (поправь если неправ), отключение ESP не ведет к отключению всех систем, а отключает лишь саму динамическую стабилизацию авто, а вспомогательные функции, такие как переброс момента с буксующего колеса на стоячее, должны остаться включенными.
И вопрос - а 2500Н на колесе это много или мало?
29.12.2011, 21:41
#1382
И еще вопрос - а дизельный дастер был уже автофрамовский или европейский?
29.12.2011, 21:48
#1383
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
ЕСПи мешает на бездорожье во всех марках,во всех моделях на БЕЗДОРОЖЬЕ ее ОТКЛЮЧАЮТ...
а вот как быть с ASR?каков ее принцип работы чем она отличается от ЕСПи?
Как я понял ЕСПи управлет ТЯГОЙ двигателя те подачей топлива или системой зажигания! а ВОТ ASR именно подтормаживает буксуещее колесо по средствам ABS
29.12.2011, 22:07
#1384
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Насколько я понимаю ЕСП - система курсовой устойчивости при движении на скоростях выше 50 км/ч (завязана на угол поворота руля, скорости вращения колес, датчику ускорения) , ASR - антипробуксовочная система (не путать с имитацией межколесных блокировок) для трогания на скользком покрытии (завязана только на скорости вращения колес). И та и другая система может кроме подтормаживания еще и прикрывать дроссель, для предотвращения избытка крутящего момента. Кнопка ESP ведает отключением обеих систем, но не ABS. Но, видимо, есть на Дастере система типа EDS, которая на малых скоростях подтормаживает буксующее колесо не ограничивая крутящий момент, которая работает при отключенном ESP+ASR.
29.12.2011, 23:55
#1385
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Hudozhnik
Насколько я понимаю ЕСП - система курсовой устойчивости при движении на скоростях выше 50 км/ч (завязана на угол поворота руля, скорости вращения колес, датчику ускорения) , ASR - антипробуксовочная система (не путать с имитацией межколесных блокировок) для трогания на скользком покрытии (завязана только на скорости вращения колес)..
Я вижу вы заблудились в 3-х соснах.
Есть три сис-мы, завязанные между собой и использующие в своей работе одни и те же устройства
1. АБС – это все знают.
2. Сис-ма курсовой стабилизации, назову ее СКС.
Она срабатывает при заносе (сносе) ав-ля и корректирует курс путем подтормаживания нескольких колес и уменьшения подачи топлива (а также может отключить муфту, чтобы не мешала).
3. Противобуксовочная система (ПБС).
Она подтормаживает колесо оси, стремящееся вращаться с большей частотой, чем соседнее. В результате соседнее (у кот. сцепление лучше) начинает шевелиться и тянуть машину. Это и называют «псевдоблокировка межколесного диф-ла». Ибо блокировка – когда 2 колеса оси тянут, а псевдо – тянет лишь одно, другое тормозит.
И одновременно ПБС может уменьшить подачу топлива, чтобы драйвер зря не газовал. В этом случае такую ПБС на бездорожье надо сразу выключить либо с кнопки (если конструктив позволяет), либо путем вытягивания предохранителя. Ибо на бездорожье требуется четкая связь между педалью акселератора и колесами, и все эти электронные приблуды только мешают тому, кто чувствует машину и умеет дозировать тяговую силу колес.
Хорошо работающая ПБС, не «душащая» мотор, может помочь на бездорожье, но она никогда не заменит блокировку межколесного диф-ла.
30.12.2011, 04:29
#1386
Был(а): 27 июн 2023 03:00
А я вот посмотрел обзор Дастера на avto.mail.ru - и в очередной раз заметил, что журналисты всенепременнейше из Дастера выжимают "внедорожные" соки, при этом нисколько не задумываясь о том, что это - кроссовер. И Дастер стойко и героически катается там, где, в принципе, никому из его одноклассников-паркетников и в голову не придёт ползать/прыгать/нестись сломя голову - во избежание серьёзных увечий. Полный привод честно отрабатывает своё назначение, пасуя лишь в тех случаях, когда уж явно перегибают палку. Кстати, не факт, что при этом трасмиссию блокировали (4WD Lock), больше похоже на то, что катались в режиме Auto. И, да, на всесезонной резине соваться в рыхлый снег или скакать по валунам - не самая лучшая идея, всё-таки всесезонка - компромисс для асфальта и укатанной грунтовки, а в песок, снег, глину, по булыжникам - нужна более зубастая, ведь ламели всесезонки скорее для отвода воды из пятна контакта и обеспечения сцепления с ровной поверхностью рассчитаны, чем на "вгрызание" в поверхность.
30.12.2011, 06:41
#1387
Сообщение от Lew
Читайте внимательно мануал стр. 2.13 и 2.17
Электронная блокировка дифференциала, как правило, является только составной частью антипробуксовочной системы.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.12.2011 в 06:48.
30.12.2011, 08:25
#1388
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Lew
Но все равно лучше, если она есть, ибо настоящие межосевые блокировки есть только у очень дорогих машин типа гелендвагена, либо у специально подготовленных, что тоже не дешево. Вот дифф повышенного трения есть у тагера, автомобиля сравнимой с дастером ценовой категории, но с тагером непонятки, возможно, его больше не делают.
30.12.2011, 08:38
#1389
Сообщение от s_s_s
А что, у шнивы ненастоящая? Это почему?
30.12.2011, 08:46
#1390
Он наверное имел в виду не межосевую, которая есть у шнивы, и довольно хорошая, а межколесную - которой у шнивы с завода не бывает - только афтермаркет.
30.12.2011, 08:55
#1391
Автомобиль: калина
ОписАлся я. Межколесные, конечно. О них и шла речь, об их имитации. Межосевые у нивы есть, у витары, можно сказать, что и у дастера. Т.е. у нивы нет межколесной блокировки и имитации нет, а у дастера есть. Но зато у нивы межосевая настоящая, постоянная.
30.12.2011, 10:04
#1392
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
Вот набросал для желающих установить межосевой дифф аналогичную схемку для дастера:
Синеньким эм-муфта.
ИМХО некуда.
Вот если поставить какую-нибудь обгонную муфту (или она не муфтой называется?) с переключением направления...
Вот тупой вопрос (к производителям): А нельзя чтоли было сделать кроме многодисковой и нормальную муфту блокировки (как в ниве шестереночками) для режима Lock?
Насчет "настоящести" не понял. Вы то же самое имели ввиду?
ну и хабы конечно... хоть автоматические, мы б уж сами переставили.
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
30.12.2011, 10:10
#1393
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Black Cat
Синеньким эм-муфта.
ИМХО некуда.
Прочитай всю тему.Найди схему муфты(выкладывал Лев) .И подобные вопросы сами отпадут.
а по поводу -хабов=видимо ты никогда с ними в жизни не сталкивался? ...  Хочешь трансмиссию в парт таим превратить? А ездил ли ты на нём???
Последний раз редактировалось иванко; 30.12.2011 в 10:15.
30.12.2011, 10:37
#1394
Автомобиль: Шнива
Так сам Лев и говорил про дополнительную блокировку кулачковой... А схема вообще говоря не причем - я ж говорю о производителе.
Вопрос: а здесь не парт-тайм? Хотя сразу и отвечу здесь недо-парт-тайм.  Отключение моста от двигателя есть. А вот от колес - нет.
На мой взгляд либо Full-time, либо Part-time, а не смесь енота с бегемотом.
Я так вообще за Full!
30.12.2011, 10:45
#1395
Автомобиль: калина
Так сам Лев и говорил про дополнительную блокировку кулачковой... А схема вообще говоря не причем.
Дык муфта - это компромисс между стоимостью и характеристиками. А вообще интересно, не проще ли было сделать парт-тайм на задние колеса, т.е. вместо муфты поставить жесткое подключение без межосевого дифференциала. Получился бы честный 2вд на хороших дорогах и не менее честный 4вд лок по грязи. И, вполне возможно, за те же деньги. Правда, тогда производитель уже не сможет гордо написать "постоянный полный привод".
30.12.2011, 10:51
#1396
Автомобиль: Шнива
На мой взгляд было бы дешевле!
Ну и не верю я все-таки что смачный соленоид и прочая байда радикально дешевле дифференциала! Ну был бы он допустим на 10000 дороже, ну и что?
А называть ЭТО постоянным полным... <поскипано цензурой>!
30.12.2011, 10:59
#1397
Автомобиль: калина
А вот это уже маркетинг. А насколько дешевле муфта, чем настоящий дифф с блокировкой, это я не знаю. Самому интересно.
30.12.2011, 11:04
#1398
Автомобиль: Шнива
Да знаю меня пять лет этой лабудой в инсте пичкали!
И конечно прокатит! Потому многие не знаю даже что такое задний или передний привод, что уж говорить о полном и разных его видах.
Хотя кажется в брошурах не написано про full-time...?
Я могу сказть что именно дешевле: не делать новую трансмиссию, а взять от уже имеющейся машины, что и было сделано, как я понял. И просто немноооожечко дополнить.
Хотя даже так можно было бы сделать полноценный вариант:
Развернуть дрыгатель с КПП продольно и передний дифференциал становится межосевым доцепляем передний мост и задний и все. По крайней мере без блокировок уже был бы full-time.
Последний раз редактировалось Black Cat; 30.12.2011 в 11:18.
30.12.2011, 11:15
#1399
Синеньким эм-муфта.
ИМХО некуда.
Зачем все это?
1 - картинки нету, посмотреть не могу (
2 - а чем муфта не устраивает? давай с минусами определимся и с плюсами
3 - нафиг-нафиг эти хабы, и парт-тайм туда же. зимой по городу в 2wd ездить?
4 - если нужна машина для говен, то дастер не пойдет - у него рамы нет, и ходы подвесок паркетные, как ни крути. так что смирись )
30.12.2011, 11:15
#1400
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Собрал выборку из технички по ремонту 2010г
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
